业界动态
上海兆越工业协议网关打破设备孤岛,通联全工业场景
前言
在工业数字化转型全面提速的今天,数据已成为驱动生产、管理与决策的核心生产要素。从智能工厂到新型电力系统,从储能电站到 IDC 能源枢纽,设备互联、数据互通、协议统一是数字化落地的第一道关口,也是最关键的基础工程。但工业现场长期被品牌杂乱、协议林立、采集困难、环境恶劣等问题困扰,大量设备沦为 “信息孤岛”,不同设备之间协议各不相同、互不兼容,老旧数据难上云、难接入 MES/SCADA,而普通商用网关在高温、潮湿、强电磁干扰下频繁宕机,让工业数字化转型举步维艰。
上海兆越通讯技术有限公司深耕工业通信领域,以稳定可靠的硬件与全面兼容的协议能力,推出MGS-6920 工业协议网关,该产品专为破解工业互联难题而生,凭借全协议兼容、强工业级可靠、极简部署的核心优势,打造面向全场景的工业协议网关解决方案,成为工厂、电力、储能、IDC 能源等全工业场景的数据互通核心枢纽。作为打通工业数字血脉的关键节点,MGS-6920 通过协议转换、数据汇聚、统一上云的能力,打破异构设备壁垒,让老旧设备焕发新生、数据自由流动,为工业数字化转型筑牢底层通信根基,让数据真正创造价值。
三大核心痛点,一台网关全搞定
-  协议壁垒:从 “鸡同鸭讲” 到 “同声传译”
现场多品牌PLC、变频器、国产仪表、各类传感器并存,Modbus、Profinet、IEC61850、EtherCAT、OPC UA、Ethernet/IP 等协议互不兼容?
MGS-6920 内置完备协议转换库,向下兼容多品牌设备,向上统一标准输出,实现多协议实时互转,让异构设备无缝对话。
- 数据上云:从 “复杂开发” 到 “一键汇聚”
底层设备数据接入 MES、云平台需大量定制编程、成本高、周期长等?
MGS-6920 网关主动采集 + 本地映射 + 统一上送,上位机仅需对接一台网关,即可获取全设备数据,大幅简化系统架构与配置流程,降本提效。
-  现场生存:从 “频繁死机” 到 “全天候稳跑”
商用网关扛不住工业恶劣环境,高温、潮湿、强电磁干扰下故障率高?
MGS-6920 采用工业级硬件设计,宽温、抗干扰、全隔离防护,适配严苛现场,长期稳定不掉线。
两种工业应用及部署方式,灵活适配无死角
-  上下行协议不一致应用:下行对接现场设备(Modbus、串口仪表等),上行对接上位系统(Profinet、IEC61850、OPC UA 等),自动完成协议翻译与数据映射,解决跨层通信难题。
- 多协议设备并存应用:一台网关同时接入不同品牌、不同协议的 PLC、变频器、仪表、传感器,统一采集、统一上送,彻底消除 “不兼容” 壁垒。
-穿插使用:直接串入设备与上位系统之间,全程透明传输,不改变原有网络结构,部署最简。
- 旁挂使用:旁路监听 / 采集数据,不影响原有设备运行,安全无风险,改造零停机。
典型工业场景落地打破设备孤岛
- IDC能源系统应用
- 底层通过千兆光纤环网连接多台发电机组控制器,实现频率、电压、相位信号的稳定传输。
- 每台发电机组控制器、UPS、ATS等设备通过Modbus TCP/RTU、CANopen等协议输出运行数据(电压、电流、油压、温度等)
- MGS-6920工业协议网关将异构设备协议统一转换为MQTT/OPC UA,供上层控制中心调用
- 简化管理:控制中心仅需对接单一网关,避免多设备协议兼容性问题
智能变电站中的应用
- 网关能够将Modbus设备的数据点映射为IEC61850标准的数据对象(如LN、DO、DA等),并按照IEC61850的MMS协议进行数据上送
- 虚拟设备角色:MGS-6920网关在系统中充当虚拟设备的角色,上位机只需与网关通信即可获取所有Modbus设备的数据,无需单独配置每个设备
- 统一数据接口:网关提供统一的IEC61850数据接口,上位机可以通过标准的MMS协议访问数据,简化了数据采集和监控的实现
- 快速集成:通过网关的协议转换功能,传统Modbus设备可以无缝接入智能变电站的IEC6
工业控制数据采集与整合应用
数据采集:网关根据配置,主动轮询或订阅多个下位设备(PLC、仪表、传感器、驱动器等)的运行数据
- 数据处理/映射:网关内部维护一个映射关系表或数据库,用户需要定义数据点映射关系,即指定终端设备中的某个寄存器地址/标签对应到上层协议中的某个变量名/标签。
-  数据服务/发布: 网关将处理和映射后的数据,通过上位机支持的协议(如IEC61850、Profinet、Modbus TCP、Modbus RTU、Ethernet/IP、EtherCAT、OPC UA 等)提供出去。
-  上位机只需与MGS-6920网关进行通信,即可获取所有下位设备的运行数据,无需对每个下位设备进行单独的组态和配置
从设备互联到数字未来,上海兆越通讯工业协议网关,不仅是一台协议转换设备,更是连接现场与云端、打通数据与业务、赋能智能升级的关键枢纽。未来,上海兆越将持续以技术创新为引擎,以场景落地为目标,助力更多工业场景打破孤岛、互联互通,在数字化转型的道路上行稳致远,让每一台设备都能创造价值,让每一份数据都能驱动增长。
黄莉
共生共创共赢!上海兆越亮相杭州智能交通年会
【兆越课堂】时间的回归|网络“同步性”的进化简史
上海兆越人员定位系统,多元技术赋能,精准守护工业安全
稳联生产全场景-上海兆越打造国产化智慧钢铁厂整体网络方案
数流迎新,智联未来I双旦“稳”攻略
