新品速递
北尔电子丨X3 extreme ultra HMI - 极致严苛环境下的王者之选
2026/3/30 11:10:03
油气作业对可视化和控制硬件的要求极为严苛,必须能够承受爆炸性氛围、腐蚀性化学品、强烈振动、冲击以及宽温度波动等极端条件。可靠的 HMI 不仅需要满足严格的安全认证,还必须与各种自动化系统和现场设备实现无缝集成。
北尔电子作为坚固型 HMI 技术的先驱,是业内最早推出专业坚固型 HMI 的厂商,自 2011 年起便深耕油气行业。这一长期承诺与深厚的行业经验,集中体现在 X3 extreme ultra 系列上——它是专为危险和高要求环境设计的最强大操作员界面之一。
X3 extreme ultra 通过了 ATEX Zone 2、Class I Division 2、IECEx 认证,工作温度范围覆盖 -40°C 至 +80°C,并经受了 7.7G 振动测试,可为现场提供无与伦比的可靠性。结合多厂商 PLC 协议支持、OPC UA,以及可选的基于 HTML5 的 WebIQ 可视化平台,X3 extreme ultra 已成为全球油气应用中面向未来的最佳解决方案。
01油气行业坚固型HMI的成熟传承
1.1 自 2011 年以来的行业领导地位
北尔电子于 2011 年推出业界首款专为严苛环境设计的坚固型 HMI 平台,专门面向油气、海事和工业市场。此后,北尔电子已:
●服务全球主要油气运营商
●支持陆上与海上资产
●为系统集成商、EPC 总包商以及 OEM 撬装设备制造商提供坚固型 HMI
●持续扩展产品线,以满足不断演进的环境与安全要求
1.2 专为严苛环境设计
与市场上常见的“普通工业 HMI 改装而成”的坚固型产品不同,北尔电子的坚固型产品线从设计之初即针对恶劣环境打造,具备长期可靠性、更少的故障和现场维护成本,以及专为极端条件优化的结构与电子设计。X3 extreme ultra 是这一坚固型产品血统的最新、最先进版本。
02危险区域合规认证
2.1 ATEX Zone 2 认证适用于以下场景
●压缩机厂房
●工艺撬装设备
●储罐区
●海上生产平台上部模块
●FPSO 系统
2.2 Class I, Division 2认证适用于以下场景
●炼油厂
●天然气处理厂
●LNG 设施
●计量交接站
●井口控制系统
03为极端环境而生
3.1极端温度范围:-40°C to +80°C,适用于以下场景
●寒冷地区管道与 LNG 系统
●中东、北美及亚太地区的炼油厂
●撬装式气体压缩机组
3.2高强度振动:7.7G,适用于以下场景
●钻井平台
●燃气轮机与泵组
●移动设备
●海上及海洋系统
04灵活的通信与工业协议支持
4.1 多协议 PLC 通信
●Allen‑Bradley / Rockwell (EtherNet/IP, DF1)
●Siemens (S7, Profinet)
●Schneider (Modbus RTU/TCP)
●Mitsubishi, Omron, ABB, Emerson
●CAN总线协议
4.2 OPC UA 安全 IIoT 连接
●实现不同系统间的互操作性
●加密安全通信
●统一数据建模
●轻松连接 SCADADCS 及云平台
05基于HTML5的WebIQ可视化软件
5.1 浏览器访问
●平板电脑
●智能移动设备
●控制室 HMI
●远程笔记本电脑
5.2 现代用户体验
●响应式触摸界面
●KPI 仪表盘
●报警处理
●趋势与历史数据记录
5.3 显著降低系统架构复杂度
减少对硬件的依赖,降低布线成本,简化系统设计。
06坚固的机械设计
压铸铝合金外壳
耐化学品正面表面
可选三防涂层
正面 IP66 / NEMA 4X 防护等级
高亮度显示屏可选
07运营优势
7.1 更低的总体拥有成本(TCO)
减少对防护柜、空调系统以及频繁更换的需求。
7.2 超长生命周期保障
北尔电子十余年坚固型 HMI 研发历史,确保产品长期稳定供货。
7.3 增强的网络安全能力
基于 IEC 62443-4-2 标准进行网络安全设计,配合现代协议与加密通信,为系统架构提供更高安全性。
总结
北尔电子X3 extreme ultra 系列将自 2011 年以来积累的坚固型 HMI 行业领先经验,与最新的危险场所认证、极端环境性能、多协议通信以及 HTML5 可视化技术完美结合。对于希望在严苛油气环境中获得最高可靠性、互操作性和长期性能的运营商而言,X3 extreme ultra 是当之无愧的顶级解决方案。
扫描下方二维码
了解更多产品参数信息
关于北尔电子:
北尔电子通过提供创新的可视化、自动化和数字化解决方案,帮助机器制造商和系统集成商提高效率和可持续性,将数据转化为有价值的见解。我们专注于特定领域的工业应用,通过用户友好的软件、硬件和服务连接人与技术,赋能客户通过前沿解决方案应对挑战。北尔电子隶属于Ependion集团。Ependion在纳斯达克OMX北欧斯德哥尔摩中型股市场上市,股票代码为EPEN。
唐楠
AVEVA与HD韩国造船海洋深化合作,共同推进数字化船舶设计升级
医疗IVD国产化新突破,研华实现RK3588与银河麒麟平台级适配
精彩不落幕!慕尼黑上海电子生产设备展gongkong®直播全程回顾
DIC 2026新闻发布会在沪隆重召开
国内一体化污水处理设备怎么选?老厂揭秘核心要素与避坑指南
