从包装到卷绕,伦茨伺服驱动器如何搞定这些高难度动作?
在自动化产线上,伺服驱动器就像是执行精密动作的“肌肉”,它的表现直接影响着设备的效率与稳定性。而驱动方案的选择,更是影响设备性能、运营成本乃至全生命周期效益的核心关键。
从高节拍的包装产线到灵活的取放料工作站,从精密的分度回转工作台到卷材加工的收放卷环节,不同应用场景对驱动技术有着截然不同的要求。伦茨 i750 和 i950 伺服驱动器,凭借超高精度控制、超强动态响应能力和丰富适配性,成为各行业自动化设备的“动力优选”,为各类工业场景量身打造高效驱动解决方案。
伦茨伺服驱动器系列产品,从设计之初就立足工业现场实际需求,把便捷性、安全性和拓展性做到了极致。
i750 和 i950 伺服驱动器,以卓越的控制精度与高动态性能为特点,适用于精准定位与轨迹运动。单电缆技术(OCT),大幅精简布线,让设备调试更简便、现场布局更整洁,直接降低布线成本与后期维护难度;集成 STO、FSOE、PROFISafe 等多重安全功能,轻松满足各类有安全规范要求的应用场景,为生产安全筑牢防线。
不同的工业生产场景,有着不同的驱动难题,伦茨 i750 和 i950 伺服驱动器各展所长,精准破解各环节痛点,让设备运行更高效、更稳定。
高速包装:成型-填充-封口一体机
i750 伺服驱动器
对于高节拍的初级包装产线,成型-充填-封口一体机的进料、封合、上下料等多个轴系,需要在极短时间内精准协同。当产品规格需频繁切换时,还要求各轴快速实现轨迹调整与精准联动。
伦茨 i750 作为集中控制多轴驱动器,完美适配这一应用场景,依托直流母线互联与单电缆技术,既保障了各轴的同步性,让加减速更平滑、电子凸轮运动更精准,又大幅降低布线成本,即便频繁切换产品规格,也能保持紧凑的节拍,轻松应对包装行业的高产能需求。
灵动抓取:高速精准的“搬运专家”
i750 伺服驱动器
机器人取放料工作站需要从运动的输送带上快速拾取产品,并精准放置至料盘或次级包装中,面对输送带速度变化、工件密集上料的情况,对运动轨迹的精准度和重复定位能力要求极高。
i750 伺服驱动器在这里展现了其强大的协同能力,凭借高速的轨迹运动性能和多轴紧密耦合控制能力,可实现并联机器人三轴/四轴联动并输送带同步运行,确保每一次抓放轨迹都快速、精准且可重复。无论工况如何变化,都能稳定保证产品放置精度,让自动化搬运更高效、更可靠。
精准定位:旋转工作台
i950 伺服驱动器
在装配、检测工位的分度回转工作台中,需要精准到达设定角度位置,针对易损产品,还要求运动轨迹平稳、趋近柔和,同时设备后期可能需要拓展工位,对驱动的灵活性和适配性提出了高要求。
i950 功率覆盖范围广:0.37-110 kW,即将扩展至 240 kW,可完美匹配不同规格转台的动力需求;支持绝对位置控制,运动曲线可自由调节,能在不同的机器架构中,解决多功能定位和同步任务。此外,它可根据机器设计,以集中式、分布式或混合式拓扑结构集成,后期拓展新增工位,无需改变基础设计,为设备升级留足空间。
张力恒定:卷绕机
i950 伺服驱动器
薄膜、纸张、纺织品等卷材加工的收卷环节,一大痛点是卷料直径随加工过程持续变化,若张力控制不当,极易导致卷材拉伸、起皱,影响产品质量。
i950 伺服驱动器专门为这类卷绕应用优化了控制算法。它能与张力控制系统配合,精确控制速度和扭矩,无论是放卷还是收卷,无论系统运行在联机模式还是主从模式,都能让卷材保持恒定张力,实现可重复的高精度收卷,有效提升卷材加工的产品良率。
很多工厂面临着一些老设备性能尚可,但伺服控制器已无法满足现有生产要求的问题。直接更换整套系统?成本高、风险大,停机时间更是耗不起。
伦茨 i950 伺服驱动器为设备改造量身打造了便捷方案。它可以通过特定通讯模块,模拟被替换驱动器的运行特性,让设备原有的 PLC 程序和架构几乎可以保持不变!只需将应用程序移植到i950 并进行参数适配,就能为老设备注入新动力,大幅降低项目风险和停机时间。
无论是 i750 还是 i950 ,它们都是开放的,能与第三方控制器无缝搭配。通过标准的CiA-402驱动配置文件(比如通过 EtherCAT等实时总线),它们可以无缝集成到市面上主流的 PLC 环境中。这对于专业设备制造商来说至关重要——控制部分可以沿用熟悉的 PLC 工具链,而运动控制部分则放心地交给我们的伺服驱动器,各司其职,完美配合。
从高精密的定位控制到高节拍的同步运行,从新设备研发到旧设备升级,伦茨 i750 和 i950 伺服驱动器以精准的驱动性能、灵活的适配能力、贴心的设计细节,为各行业工业自动化设备提供全方位的动力支持,助力企业降本增效,解锁生产高效运行新可能。
伦茨高效电机,让每一度电都发挥最大价值!
伦茨变频器i650 motec
物流展圆满落幕 | 伦茨驱动方案获头部客户认可,助推智慧物流变革升级
直击ITMA Asia现场:伦茨展台高效方案,驱动纺织未来
CeMAT现场速报:伦茨以能效革新破局,用速度定义物流新未来
