首发"直线系列"全矩阵,两大行业全场景方案——您身边的传感专家
年度精密设备选型序幕拉开,行业开年首场技术盛会——第27届ITES深圳工业展,将于3月31日在深圳隆重启幕。作为全球精密制造领域的风向标,这里汇聚了1500余家顶尖展商,是您探寻前沿技术与一站式解决方案的理想平台。
锐鹰传感,作为您身边的行业传感专家,将携直线系列全矩阵首发及两大行业全场景传感方案亮相3G15展位。我们不止于展示产品,更致力于拆解精密制造现场的“效率密码” ,为您现场呈现传感技术如何精准赋能,实现看得见的“提效降本”。
01 绝对测量,零位无忧:直线位移传感全系解决方案
绝对值通讯光栅已成为现代高端装备的主流选择——从数控机床、精密测量到半导体与自动化产线,其带来的效率提升、可靠性增强与运维简化,足以覆盖初始成本投入。
作为国内唯一同时布局光、磁、感三大技术路线的直线位移传感器提供商,锐鹰传感以"绝对值测量"为核心,结合增量式方案,提供覆盖不同精度、环境与成本需求的全系列直线位移传感器。
.jpg)
SCIH封闭式绝对值直线感栅尺
坚固耐用:全封闭结构与多重密封,有效抵御冷却液、切屑侵入,适应恶劣工况,实现长期免维护。
精准稳定:凭借独有信号处理技术,实现高达50nm的绝对位置分辨率,确保测量精准可靠。
安装便捷:兼容业界标准安装方式,具备高抗振与抗冲击性,集成快速,稳定如一。
SON36敞开式绝对值直线光栅尺
兼容BISS-C、SSI等多种通讯协议,分辨率覆盖50nm至1μm,支持26/32bit位宽灵活配置。
抗污染能力强,可稳定应对灰尘、划痕和油渍。
读数头支持正反双向自动读数,且具备宽松安装公差与LED安装指示灯,简化现场安装。
SON24敞开式增量式直线光栅尺
高精度:最小分辨率 50nm,电子细分误差小于40nm。
强抗污:优异的抗污染能力,可有效抵御轻度灰尘、划痕及油渍。
易安装:宽松间隙公差配合 LED 安装指示灯,调试更便捷。
02 智造赋能,精度革新:机床行业全域高精度解决方案
.jpg)
锐鹰传感以全自主研发的高精度编码器矩阵,一套方案全覆盖进给轴、主轴、转台、摆头、动力头等全核心运动单元,多协议兼容、选型灵活,精准匹配高精度与高动态响应需求;同时具备抗振、抗污、抗干扰特性,显著降低非计划停机与故障率,为机床高端化升级提供国产关键支撑,驱动加工精度、效率与稳定性的三重跃升。
01适用于进给轴的旋转编码器
对进给轴应用,SROA48/79/105系列编码器采用无电池机械多圈技术,从根源上消除因电池失效、漏液或更换导致的意外停机风险。锐鹰传感正以此系列产品为基石,不断推进行业的无电池化进程,为客户创造长期、可靠与环保的价值回报。
SROA48整体式机械多圈编码器:机械多圈结构,彻底摆脱电池依赖,实现终生免维护。机身高度仅29mm,节省轴向空间。25位高精度,优化伺服动态响应,提升工件表面加工质量。
SROA79/105十字联轴式机械多圈编码器:十字滑块联轴结构,抗冲击与隔热性能优异,适应高振动、高热工况。采用机械多圈计数,免电池维护,并可直接替换现有同类编码器,无需调零,降低维护成本与停机时间。
02 适用于主轴的编码器
HME齿轮环编码器非接触式磁感应原理,高可靠性,环境适应性强。可支持30000转电主轴,全速域速度波动峰峰值千分之5以内。
XIN52⾼性能编码器:绝对值协议型,系统调试便捷。独特电感技术,抗污染能力强;分体式无轴承结构,最高转速达16000转。
03 适用于四、五轴的编码器
KIH系列中空感编码器:高动态响应,强环境适应性,专为机床四五轴转台设计,具有≤±1角秒的高重复精度与20 µs级的低延时特性,满足高端机床联动加工的需求。凭借独特的电感技术,在油、水等恶劣工况下仍可稳定运行。
03 破局而立,智领物流
锂电物流仓储高温场景解决方案
.jpg)
针对锂电行业化成分容高温环境下传感器易失效、数据漂移的核心痛点,锐鹰传感以宽温稳行的硬核性能为锂电高温立体仓储量身打造了专用传感解决方案,覆盖堆垛机、穿梭车、AGV叉车三大核心物流设备,集检测、定位、测距、通讯于一体,无需额外降温设备,保证系统长期稳定可靠。
.jpg)
该方案以“适配、精准、高效”为核心,实现了三大突破:
工况更适配:宽温稳定运行,杜绝高温失效与数据漂移,减少设备故障,提升系统连续作业时长;
远距更精准:远距离测量依旧高精度,提升仓储定位准确率,降低货损与对位失误,提高存取效率;
部署更高效:极简易用调试,缩短上线周期,减少人工成本,降低运维难度,提升整体投产效率。
堆垛机传感器解决方案LT-A120-H激光测距仪:用于堆垛机实时位置反馈。最小盲区150mm,最大量程120m,重复定位精度0.5mm,绝对定位精度±2mm,最大运行速度15m/s,响应频率超1000Hz,内置全温区动态温度补偿算法,高温下精度零衰减、数据不漂移、量程不缩水,支持SSI、Profinet、Ethernet/IP等多种协议。
CO-E120-H光通讯数据传输器:用于堆垛机数据实时无线通讯。最大工作距离120m,稳定带宽100Mbit/s,通讯延迟低于5μs,高温下通讯零丢包、零中断,实现稳定可靠的数据传输。内置校准激光与信号强度指示,安装部署简便,易维护。
穿梭车传感器解决方案LT-A08光电开关:可稳定检测任何材质目标物体,在8m距离内提供灵敏可靠的检测,完成4个方向避障检测,同时实现行走方向托盘/货物有无检测。
VN-S100条码定位系统:实现换道、停车、货位精准定位,最高速度4m/s,支持TCP Server、ProfiNET、Ethernet/IP、CANopen等多种接口,便于灵活集成,配置与诊断操作简便。
AGV传感器解决方案
GIN系列拉线编码器:自动叉车提升高度测量。设计紧凑,厚度仅40mm,精度<±1mm,一体式设计集成度高,抗震性强,防污接口抵御环境物质入侵,适应复杂工业环境,也可用于货叉位置反馈。
DIN40感应式绝对值编码器:用于叉车后轮转向角度检测。定位精度高,抗电磁干扰,工作温度-40℃~85℃,防护等级IP65,适用于恶劣环境,支持SSI、CANopen等接口。
ITES展位指引
在迈向智能制造的新征程中,精准的底层感知是驱动一切决策与执行的基石。锐鹰传感,始终致力于成为“您的行业传感专家”,依托深厚的“多感知技术底座”、深植行业的“整体解决方案”与稳定高效的“规模化高品质交付”三大核心能力,以专业感知,深刻理解您的行业需求,驱动产业每一步的精准、可靠前行。
.jpg)
国产化不仅关乎替代,更关乎超越与引领。通过此次ITES 2026展会,我们期待与业界同仁深入交流,共同探索传感技术的无限可能,以持续的创新与可靠的品质,赋能中国精密智造,携手定义产业未来。
2026年3月31日-4月3日,
深圳国际会展中心3号馆3-G15,
锐鹰传感诚邀您莅临指导,
共赴智造之约!
锐鹰传感:以系列化方案支撑人形机器人规模化落地
红船旁,精度即初心:锐鹰传感党支部书记、总经理刘伟获评"浙江省优秀党务工作者"
锐鹰传感邀您莅临LET 2026:以全栈能力实现进口替代,以底层重构定制高温方案
定义下一代锂电智造的高温可靠感知
圆满收官 | 电感破局,无线未来!锐鹰传感2026广州电梯展全景回顾
