业界动态
ITES展会重点推荐产品 | 打破高端传感壁垒!两款硬核编码器,定义工业精密测量新标杆
在高端制造的赛道上,每一个微米级的精度突破,每一次严苛环境下的稳定运行,都离不开核心传感部件的硬核支撑。
无论是五轴机床高速联动的曲面加工,还是半导体设备纳米级的精准对位,编码器作为运动控制的 “眼睛”,直接决定了设备的性能上限。
锐鹰传感在ITES展会重点推荐的两大核心编码器 ——KIH 系列高性能中空电感编码器与COA50 系列绝对值圆光栅编码器,以极致精度、超强可靠性与全场景适配能力,为国产高端装备制造注入核心传感动力。
KIH 系列高性能中空电感编码器
专为机床转台、工业自动化场景量身打造的中空绝对值编码器,以非接触式电感传感技为核心,兼顾超高精度与超强环境适应性,彻底解决工业现场干扰大、安装难、工况杂的核心痛点。
01 超高精度,实现角秒级加工
最高分辨率可达26bit,绝对定位精度≤±5 角秒,重复定位精度≤±1.5 角秒,可稳定实现角秒级加工,完全满足高端装备的高精度闭环反馈需求。
02 超强抗干扰,车间强磁环境稳如磐石
采用非接触式电感传感技术,天然具备超强抗电磁干扰能力,无惧车间内变频器、主轴电机等强干扰源,全程确保信号稳定无抖动,从源头杜绝加工轮廓振纹,显著提升工件表面质量。
03 极速动态响应,适配五轴高速联动
动态延时低于25μs,具备行业顶尖的动态响应性能,完美适配五轴联动中复杂曲面的高速插补需求,兼顾加工精度与加工效率,助力机床实现高速高精加工。
04 超大安装容限,大幅降低调试门槛
对安装公差包容性极强:定子偏心 4.4 丝、转子偏心 6 丝以内,测量精度完全不受影响;推荐安装间隙 0.4±0.05mm,无需极致精密的装配调试,新手也能快速完成安装,大幅节省设备装配工时。同时支持激光干涉仪打点测量,通过软件即可实现高精度一键补偿,校准便捷高效。
05 全工况高防护,宽温域稳定运行
定子与转子采用特殊防水工艺,防护等级达IP65,可在水汽、冷凝、油污等恶劣环境下长期稳定运行,弱涉水工况精度不受影响,强涉水工况仍可正常工作;工作温度覆盖 -40℃至 85℃,轻松应对车间温差大、湿度变化频繁的复杂场景,保障热力学波动下的测量一致性,大幅延长设备使用寿命。
06 灵活度拉满,全场景无缝适配
尺寸全覆盖:
提供 106/128/141/170/180/208/274mm 多种外径规格,覆盖从小型精密机床到大型工业设备的全场景需求;
  • 中空式结构:有效节省安装空间,便于线缆、气管穿线布置,提升整机集成度;
  • 四 / 五轴机床摆头、数控直驱 / 机械转台,作为主轴位置反馈或第二编码器;
  • 医疗设备、航空航天舵机、特种装备等严苛工况下的角度测量;
  • 各类需要大中空布线、高防护、抗强干扰的工业自动化场景。
COA50 系列绝对值圆光栅编码器
专为极致精度需求打造的一体式绝对值圆光栅,以光学测量技术为核心,实现亚角秒级分辨率与纳米级定位精度,是超精密加工、半导体制造等高端场景的核心传感方案。
01 高精度测量,解锁纳米级控制
采用 50μm 栅距设计,最高分辨率可达32bit(≈0.0003 角秒),26bit 分辨率可达 0.019 角秒,搭配 SON36 系列绝对值光栅读头可稳定实现纳米级定位控制,满足超精密场景的极致精度需求。
02 一体式绝对值设计,开机即获精准位置
采用一体式不锈钢圆环结构,外表面直接刻制真正的绝对值单码道,无累计误差,断电不丢失位置信息,设备开机即可获取绝对位置,无需繁琐的回零操作,大幅提升设备开机效率与运行安全性。
03 优异抗污性,兼顾可靠性与动态性能
具备优秀的抗污能力,可抵御轻度灰尘、划痕与油渍,适配工业现场的复杂环境;整体采用轻薄大内径设计,低重量、低转动惯量,不会损耗系统的动态性能,最大运行速度可达 10m/s,最大加速度 400m/s²,同时具备优异的抗冲击、抗振动性能,适配高速高精的运动控制场景。
04 全规格覆盖,兼容性拉满
外径覆盖 75/100/115/150/200/300mm 全规格,兼容市面上主流安装尺寸,适配多种行业标准场景;提供多档分辨率可选,支持 BISS-C/SSI 主流工业协议。
  • 半导体制造与检测设备,包括光刻机晶圆台、晶圆检测平台、高精度步进扫描设备的 θ 轴旋转定位;
  • 超精密数控机床、三坐标测量机、圆度仪等高精度加工与检测设备;
  • 天文观测设备、航空航天精密测试平台等高端科研与工业场景;
  • 其他需要亚角秒级精度、纳米级定位的超精密运动控制场景。
产品选型指南:匹配场景,精准选择
面对多元化的应用场景与差异化的核心需求,选择一款高匹配度的编码器是确保设备性能与可靠性的关键。KIH中空电感编码器与COA50绝对值圆光栅编码器,作为锐鹰传感两大核心产品,分别针对不同的应用场景深度优化。
// 优先选KIH中空电感编码器
✓ 如果你:
  • 设备应用在油污、粉尘、强电磁干扰、温差波动大的严苛工业现场;
  • 需要大中空结构,便于线缆、气管穿线布局;
  • 追求高防护、免维护、低安装难度,同时保障 ±5 角秒级的高精度;
  • 核心应用在机床转台、五轴摆头、工业机器人关节等工业自动化场景。
// 优先选COA50绝对值圆光栅编码器
✓ 如果你:
  • 追求亚角秒级、纳米级的极致定位精度;
  • 设备应用在洁净车间、实验室等相对可控的环境;
  • 需要超低转动惯量、大内径的轻薄设计,不影响系统动态性能;
  • 核心应用在半导体设备、超精密加工、精密测量仪器等高端高精场景。
从工业母机的核心技术突破,到半导体产业的自主可控,锐鹰传感始终以「致力传感技术 推进工业文明」为使命,深耕高精度传感领域,打破国外品牌的技术垄断,为国产高端装备提供稳定可靠的核心传感方案。
唐楠
电感让电梯高精度测量更安全 | 锐鹰传感邀您共赴2026广州国际电梯展
CCMT 2026展会直击!锐鹰传感携新品重磅首发,邀您共鉴精密加工新高度
FAIR plus机器人全产业链接会 | 锐鹰传感:以“电感”破局,赋能人形机器人的“关节自由”
首发"直线系列"全矩阵,两大行业全场景方案——您身边的传感专家
锐鹰传感 ITES 2026:首发"直线系列"全矩阵,两大行业全场景方案——您身边的传感专家
