新品速递
康泰克丨支持PCI Express的80MSPS模拟量输入板卡“AI-80M1202-PE”全新发售
——— 适用于高速化的半导体器件/EV电机信号的检查
株式会社康泰克(总公司:大阪市西淀川区,董事长:西山 和良)开发了一款搭载高速2通道模拟量输入功能、基于PCI Express总线的接口板,并作为PC-HELPER – 计算机测量控制“AI-80M1202-PE”开始销售。
image.pngAI-80M1202-PE
近年来,自动驾驶中不可或缺的LiDAR(通过分析激光反射光来高精度检测距离的传感器),以及EV(电动汽车)用电机的高水平检查的需求正在迅速扩大。这类设备中,能否准确获取高速变化的模拟信号,直接关系到产品质量与性能保障,因此相比以往,对更高速的测量环境提出了更高要求。
本产品是一款具备最高转换速度80MSPS(12.5ns)卓越采样性能的模拟量输入板卡,非常适用于对急速实现高速化的半导体器件及EV电机信号的检查。它能够将以往难以捕捉的微小波形变化和高速现象准确数字化,为新一代检查系统的高度化与可靠性提升作出重要贡献。
主要特点
最高转换速度80MSPS(12.5ns),支持2通道同步采样
可实现最高转换速度80MSPS(12.5ns),支持2通道同步采样。可根据输入信号源的电平,通过软件对各通道分别进行范围设置(输入范围:±10V、±5V、±1V)。此外,还配备数字量输入输出(LVTTL电平各4点)(需选配电缆DT-E3)。
通过总线主控传输功能与大容量内存(512M数据)实现高速数据收集
借助总线主控传输功能,可在电脑与板卡之间实现高速数据传输。同时搭载数据保存用大容量内存(512M数据)。以此能够高速收集大容量采样数据。
提供支持Windows/Linux的驱动程序库
我们提供适用于 Windows 的驱动程序库 API-AIO(WDM)。此外,适用于 Linux 的驱动程序库 API-AIO(LNX) 目前正在进行支持开发。
产品信息页面
这是一款高性能 PCI Express 高速数据采集接口板,专为需要 高速、同步模拟信号采集 的 PC 应用而设计。产品支持 双通道同步采样,最高采样速率高达 80 MSPS(12.5 ns),能够精准捕获高速瞬态信号,广泛适用于测试测量、科研实验和工业应用场景。
通过 总线主控(Bus Master)高速传输技术,采集卡可将大量采样数据连续、高速地传输至 PC,显著提升数据吞吐能力,满足高数据量实时采集需求。
产品提供灵活多样的采样控制方式,支持 软件触发、数据比较触发以及外部触发,采样启动与停止条件可独立设置,并可在达到指定采样数量后自动停止,帮助用户轻松构建复杂而可靠的采集策略。
每个模拟输入通道均支持 独立可编程输入量程(±10 V、±5 V、±1 V),可完美匹配不同信号源。标准 BNC 接口设计,确保与各类信号源的快速、稳定连接。
此外,产品还集成 数字输入/输出功能,提供 4 路 LVTTL 数字输入和 4 路 LVTTL 数字输出(需选配 DTE3 线缆),便于实现多设备协同与系统级控制。
通过 外部参考时钟,可显著提升采样频率精度,并实现与其他设备的硬件级同步。内置 终端电阻选择与数字滤波功能,有效降低信号反射与抖动干扰,确保采样结果稳定可靠。
软件方面,产品全面支持 Windows 操作系统,提供成熟的设备驱动与 API 开发工具,并配套硬件诊断程序,帮助用户快速部署、轻松开发、稳定运行。
产品极简卖点
80 MSPS 高速采样,双通道同步
12.5 ns 转换速度,精准捕获高速信号
PCIe 总线 + Bus Master 传输
大数据量高速、连续采集无瓶颈
多触发模式,采样控制灵活
软件 / 数据比较 / 外部触发全支持
独立可编程输入量程
±10 V / ±5 V / ±1 V,适配多种信号源
外部参考时钟同步
提升频率精度,实现多设备硬件同步
BNC 接口 + 终端匹配设计
可选 500 Ω 终端,降低高速信号失真
集成数字 I/O 扩展能力
4 路 LVTTL 输入 + 4 路输出(选配线缆)
完善 Windows 软件支持
驱动、API 与诊断工具一站式提供
产品核心卖点
高速双通道同步采样
支持 2 路模拟通道同步采样,最高采样率 80 MSPS(12.5 ns),精准捕获高速瞬态信号。
PCI Express 高速总线架构
采用 PCIe 接口与 Bus Master 主控传输技术,实现大容量数据的高速、连续传输。
多模式灵活触发机制
支持软件触发、数据比较触发(电平/范围/越界)及外部触发,采样启动与停止条件可独立配置。
可编程输入量程
每通道独立设置输入范围:±10 V / ±5 V / ±1 V,轻松匹配不同信号源。
精准时钟同步能力
支持外部参考时钟输入,提高采样频率准确度,实现多设备硬件级同步。
专业级信号接口设计
标准 BNC 模拟输入接口,支持 500 Ω 终端电阻可选,有效减少高速信号反射失真。
集成数字 I/O 扩展
提供 4 路 LVTTL 数字输入 + 4 路 LVTTL 数字输出(需选配 DTE3 线缆),便于系统联动控制。
稳定可靠的数据质量保障
内置数字滤波功能,有效抑制抖动与误触发,确保采样数据稳定可靠。
完善的软件与开发支持
支持 Windows 系统,提供设备驱动、API 开发工具及硬件诊断程序,快速上手、轻松集成。
面向多领域应用
适用于测试测量、科研实验、工业检测、高速信号分析等多种应用场景。
唐楠
祝福 | CONTEC 致敬每一位劳动者!
康泰克(上海)| 双轮驱动智能升级,康泰克上海&大福中国再赴行业之约!
开发EV部品检查装置,首选康泰克基于PC的计测控制解决方案
探索模拟量输入/输出奥秘 — 实现工业自动化新突破
新品 | 80 MSPS · 双通道同步 · 高速数据采集“AI-80M1202-PE”全新发布!
