DEGSON高松连接器之伺服系统解决方案-让伺服连接更可靠
在工业自动化的精密世界里,伺服系统是实现精准运动的核心 —— 从控制器发出指令,到驱动器转换信号,再到电机带动机械设备精准作业,每一步都离不开可靠的连接。
为什么伺服系统 “怕” 连接不稳?
伺服系统的本质是闭环控制:编码器实时采集电机位置、速度,再反馈给驱动器修正偏差。一旦连接松动、信号干扰或防护不足,就会导致:
◆ 位置 / 速度反馈失真,精度大幅下降;
◆ 动力传输中断,设备停机停产;
◆ 电磁干扰引发误动作,存在安全隐患;
可靠的连接器,就是伺服系统的 “神经与血管”。
伺服系统:无处不在的工业精密动力
从工厂产线到高端装备,伺服系统早已渗透到各行各业的核心场景:
在这些场景中,连接器的每一次可靠连接,都是设备高效运转的基石。
我们针对伺服系统的功率、信号、数据传输及电机端需求,打造了完整产品矩阵,适配不同行业的严苛工况:
SANP-LOCK 系列
◆ 覆盖 5.0/7.5/7.62/10.16mm间距,最大承载电流 78A
◆ 多种锁扣形式,适配机器人关节、机床主轴等复杂空间布局
◆ 兼顾高效接线与安全稳定性,助力高功率新能源装备、重型机床的系统升级
◆ 15EDGKNH 系列:采用直插技术,双层紧凑结构,两侧自锁抗震动,实现 3C 电子产线高密度信号的稳定传输;
◆ D-SUB 系列:板端 / 线端、直座 / 弯座灵活选择,多层紧凑设计,助力医疗设备、检测仪器的集成式布线;
◆ RJ45 系列:锁扣设计防松脱,全球通用以太网接口,保障工业机器人、自动化产线不同设备间的兼容性;
◆ USB 系列:标准化接口轻松互配,规格齐全,适配 3C 检测、实验室设备等场景的便捷数据交互;
◆ DGFA 系列(小功率):IP67 防水防尘,适配高振动的机器人末端、3C 组装设备,自带接地可选,是小功率电机升级换代优选;
◆ M23 系列(中功率):360° 全屏蔽抗电磁干扰,防退针设计耐反复插拔,IP67 防护,满足新能源装备、数控机床等中功率电机的全球通用需求。
从控制器的指令信号,到驱动器的功率输出,再到电机的精准运动与编码器的实时反馈——
在工业机器人的精准抓取、机床的微米级切削、新能源装备的连续作业中,DEGSON高松 连接器,让伺服系统的每一次信号传递、每一份动力传输都稳定、高效、安全。
智慧连接未来,DEGSON高松------ 你的伺服连接专家。
宁波高松技术有限公司
数字化赋能,连接未来!DEGSON携手易盼,赋能工业连接设计效率升级!
DEGSON高松电源滤波器:机床行业EMC防护的专业之选
DEGSON高松JB系列分线盒在半导体行业的应用场景及解决方案
DEGSON高松DF20远程IO重塑印刷自动化新标杆
DEGSON高松工业级铜鼻子:栅栏产品连接的可靠伙伴
