新品速递
威格勒Basic系列接近开关,坚固外壳,超大量程,适用于标准工业环境
用于标准应用的
Basic 系列接近开关
威格勒 Basic 系列接近开关具有坚固的外壳、大开关量距离且易于操作。Basic 系列适用于工业环境中的各种标准应用,例如检测金属对象、检查货架的存在性或定位近距离对象。对于这些应用,Basic 系列是可靠且经济的解决方案。
坚固耐用
威格勒 Basic 系列传感器采用坚固的高品质黄铜外壳和金属插头。它们耐受灰尘、振动、湿气,防护等级为 IP67。
采用 weproTec,安装距离降低
得益于获得专利的威格勒的 weproTec 技术,可以直接并排运行 Basic 系列接近开关,而不会相互影响。由此可以在狭小的空间内实现无干扰式传感器运行。
开关量距离大,作用范围广
Basic 系列的开关量距离高达三倍。内置错误指示器大大简化了故障排除。此外,由于作用范围更大,因此可灵活地在各种不同的应用中使用这种类型的传感器。
Basic 系列安装方式 -1
齐平安装,适用于狭窄的安装环境
齐平传感器在传感器头周围有一个金属环,可保护传感器免受周围材料的影响。通过这种屏蔽,电磁场变小,开关量距离变小。可以将齐平安装的接近开关无突起地安装在导电材料中。此外,还可以防止通过的对象损坏传感器。
Basic 系列安装方式 -2
未齐平安装,因此具有最大开关量距离
对于未齐平安装的 Basic 系列接近开关,其感应面露出,不被金属环包围。传感器略微突出表面,从而可以形成更大的磁场,同时实现更大的开关量距离。
产品型号
wenglor sensoric group来自德国,是一家创新型智能传感器和图像处理技术公司。1983 年,Dieter Baur 在德国巴登符腾堡州博登湖旁的泰特南创立了这家创新型家族企业。威格勒的传感器以近乎 200 种不同的工作原理工作,可以构建安全高效的工业环境。现已逐步发展成为传感器和机器视觉领域的全球参与者。
李娜
光电传感器中的“特殊选手”,小众应用就找它们。
共聚液冷数据中心行业盛会,威格勒再获行业荣誉!
无惧高温挑战,威格勒 INTT 系列极温接近开关
万马奔腾起 · 拼搏十五五 | 2026 威格勒中国年会,共聚一堂,共创未来。
你知道吗?智能制造并非始于云端,而是...?
