天硕航天级存储:空间环境下高可靠存储器面临的关键挑战与工程实践
在“十五五”规划战略引领下,商业航天已成为国家战略性新兴产业的核心增长极,正加速迈入规模化爆发、市场化深耕的全新阶段。星载数据存储作为贯通航天器“感知、传输、决策”全链路的关键节点,其技术能级直接定义了“太空新基建”的承载上限。
天硕(TOPSSD)是一家长期专注于高可靠、高性能存储技术创新的国家高新技术企业。在航空航天领域,天硕聚焦星载固态存储系统自主研发。针对空间环境中单粒子效应、总剂量效应等核心难题,公司构建了覆盖芯片、固件到模组的全链条抗辐射加固设计体系,保障设备在轨长期稳定运行。目前,天硕航天级系列产品已成功应用于多型多颗低轨卫星,为新一代卫星互联网与卫星物联网提供高稳定、高安全的数据支撑。
本系列专题将全面解读星载存储器的相关定义与核心技术难点,阐述天硕(TOPSSD)如何依托自主创新的产品与解决方案,为各类航天任务筑牢坚实的数据存储保障。
空间环境对电子元器件施加的考验,远超出地球上任何工业应用场景。没有大气层的屏蔽,宇宙射线、太阳高能粒子、极端温度交替、高真空以及发射阶段的力学过载,都要求星载存储必须能经受更严苛的挑战。深入理解这些环境因素对存储器件的影响机制,是了解高可靠航天存储设计要点的前提。
一、空间辐射
空间辐射是航天电子设备面临的最主要威胁。根据辐射源的不同,主要可分为三类:银河宇宙射线、太阳高能粒子和地球辐射带俘获粒子。这三类辐射源与半导体材料相互作用,会产生三种主要的破坏性效应:
1. 总电离剂量效应(TID)
总电离剂量效应是指辐射能量在材料中长期累积所造成的渐进式损伤。当高能粒子穿过半导体器件的氧化层时,会激发电子-空穴对,部分空穴被陷阱捕获,导致器件参数漂移。
对于存储器件,TID效应的典型表现包括:阈值电压漂移、漏电流增加、时序参数变化,最终导致功能失效。
根据欧洲空间标准化合作组织(ECSS)发布的数据,在典型3mm铝屏蔽条件下,低地球轨道(LEO)的年累积总剂量约为3~10 krad(Si);中地球轨道(MEO)可达50~200 krad(Si);地球同步轨道(GEO)为80~150 krad(Si);而深空探测任务所经历的累积剂量则可能超过1 Mrad(Si)。
TID效应具有累积性和不可逆性。对于设计寿命5~15年的航天任务,TID是决定电子系统寿命的核心因素之一。
2. 单粒子效应(SEE)
与TID的累积特性不同,单粒子效应是由单个高能粒子轰击器件敏感区域,瞬间释放大量电荷所引发的瞬时或永久性故障。
根据表现形式,SEE可分为若干子类,其中对存储系统影响最显著的是以下三种:
单粒子翻转(SEU):当粒子击中存储单元时,可能导致存储的逻辑状态发生改变:从0变为1,或从1变为0。这是一种“软错误”,器件本身并未损坏,数据可被重写恢复。但在不采取纠错措施的情况下,SEU将直接导致数据污染。
单粒子闩锁(SEL):在CMOS电路中,寄生的PNPN结构可能被粒子激发导通,形成低阻抗通路,导致电流剧增。若不及时切断电源,SEL将造成器件过热甚至永久烧毁。这是一种“硬错误”,需要电路级别的防护设计。
单粒子功能中断 (SEFI): 当高能粒子击中存储控制器的状态机、指令寄存器或控制逻辑时,可能导致器件进入一种不正常的测试模式、复位状态或未定义的逻辑死锁。存储器会突然无法响应读写指令,虽然硬件未损坏,但通常需要通过掉电重启(Power-on Reset)才能恢复正常。在自动化程度极高的航天任务中,频繁的 SEFI 会严重影响任务连续性。
3. 位移损伤
位移损伤是高能粒子与半导体晶格原子发生碰撞,将原子撞离平衡位置所产生的结构性缺陷。这种损伤同样具有累积性和不可逆性,会导致少数载流子寿命降低、器件增益下降,最终影响功能。位移损伤在光电器件和功率器件中尤为显著,在存储器件中相对次要,但在高能粒子通量较大的任务中仍需考虑。
二、热循环
空间环境中的热状况与地面截然不同。在低地球轨道,卫星会周期性地进出地球阴影区,一个轨道周期(约90分钟)内,航天器外表面的物理平衡温度会急剧变化。
尽管通过航天器的热控系统(TCS)调节,内部元器件的工作环境通常被维持在更温和的范围,但频繁的轨道交替仍会对存储器件产生两方面影响:
物理结构层面:不同材料的热膨胀系数差异导致热应力反复加载,可能引发焊点疲劳、封装开裂、键合线断裂等可靠性问题。
电气性能层面:温度变化影响半导体载流子迁移率和阈值电压,导致时序参数漂移。对于Flash存储器,高温会加速电荷泄漏,缩短数据保持时间;低温则可能降低写入效率。
根据NASA戈达德航天中心发布的数据,典型的低轨卫星在5年寿命期内,可能经历超过3万次热循环。这对元器件的材料和工艺提出了极高要求。
三、真空与力学环境
1. 真空环境
进入轨道后,航天器处于高真空状态(压力低于10^-6 Pa)。真空环境带来两个突出问题:
热控困难:地面依靠对流散热的机制失效,热量只能通过辐射和传导传递。这要求存储系统必须具备高效的热传导路径和辐射表面设计。
放气效应:部分聚合物材料和封装材料在真空中会释放挥发性气体,这些气体可能凝结在光学镜头或低温表面,造成污染;同时,放气会导致材料收缩、性能劣化。
2. 力学环境
航天器在发射阶段需承受剧烈的振动、冲击和过载。运载火箭点火、级间分离、整流罩抛离等事件产生的力学载荷,可能达到十几个重力加速度(g)的量级,且频谱覆盖从低频到高频的宽范围。
对于存储模组,这要求:
结构件具备足够的强度和刚度,避免共振;
焊点和连接器能够耐受反复应力;
大质量器件(如电感、电容)需额外加固,防止脱落。
结语
太空环境对存储系统的考验是全方位的。上述每一项都可能成为系统失效的诱因。但同时也应看到,这些环境因素并非不可预知,通过科学的测试与量化分析,它们可以被纳入工程设计的可控范畴。航天存储系统设计的起点,正是对这些参数的准确获取与解读。
多年来,天硕(TOPSSD)与体制内研究所深度协同,围绕航天级存储产品展开多项联合测试与研发。通过持续开展辐照试验、热循环测试与力学验证,积累了覆盖数十种器件的空间环境特性数据库。
天硕的航天级产品已在多项卫星任务中经历实战检验,实现从芯片、固件到模组的全链条抗辐照加固设计,始终在真实轨道环境中反复验证、迭代进化。正因如此,天硕所构建的是一套经任务验证、与前沿需求同步的高可靠存储能力体系,为各类航天任务筑牢真实的数据基石。
关于天硕(TOPSSD)
湖南天硕创新科技有限公司(TOPSSD)成立于2016年,是国家认定的高新技术企业,长期专注于高可靠、高性能存储技术的自主创新。公司立足国家战略需求,面向航空、航天、国防和高端工业等关键领域,提供完全自主可控的核心存储解决方案,切实保障国家关键信息基础设施的数据安全与运行稳定,为实现高水平科技自立自强提供坚实支撑。
了解更多产品信息,欢迎访问湖南天硕官网(www.topssd.com),或在爱采购搜索“湖南天硕创新科技”进行咨询与选购,我们的技术团队将为您提供一对一专业服务。
从60kW到240kW,特域高功率激光冷水机持续迈进
数据不搬家,语义更明确:阿里云 Polar Lakebase 支撑千万Agent规模化运行
贝锐蒲公英4G工业DTU发布,串口设备一键入网免布线!
相约2026算博会|永铭电解电容展区前瞻:主供电源场景电容方案全解析
从工厂直达全球市场:emnify为联网设备制造商推出免费SGP.32引导网络接入的OEM计划
