业界动态
以快制胜,无畏挑战——奇石乐高速伺服压机系统NCFQ
近年随着生物制药行业的快速和蓬勃发展,尤其是在慢性病和免疫性疾病治疗领域,患者居家自我注射给药已经成为管理治疗的理想方式。基于预充式注射器(PFS)的自动注射器,因其使用方便、高效且安全,已成为被患者、护理人员和医疗保健提供者广泛接受和采用的自我注射器械。这一给药方式的兴起和推广,以及患者需求量的增加,推动自动注射器终组装自动化的发展。
自动注射器终组装一般分为两步:第一步将装有药物的预充式注射器(PFS)装入自动注射器塑料壳体中;第二步,将激发器部件装到完成第一步的组装件上,即可完成整个终组装过程。这两个步骤均需要通过力来执行停止操作,而不是位移,并且需要全过程的力-位移曲线记录。
随着市场需求的增加,药厂对于组装设备的需求由半自动或低速全自动,向高速全自动发展。市面上常规设备单工位速度是20支/分钟。药厂为了获得更高产能,需要增加单工位数量或者提高单工位的速度(比如达30支/分钟,甚至更高)。相比之下,后者不但更具有成本优势,并且因为无需增加工位数量,设备调试和运行稳定性也更高。但这也对装配压装工艺提出了更高的要求和挑战:
•为符合相关法规要求,装配过程数据记录必须透明化,要求完整可追溯性与全过程数据记录。
•在线监控测试“力——位移曲线”,确保获得极高的装配合格率。
•高速全自动设备,设备产能节拍需要达到100支/分钟以上,甚至超过200支/分钟。提升装配速度的挑战来自于装配过程的第一步。因为装配行程长(一般>100mm),而装配时间需要控制在0.5s 内,这就需要配备高速压装系统。并且压装过程涉及到PLC与其信号交互,通信不能延迟,否则会影响运行。
针对这一市场需求,奇石乐在2025年推出了新一代NCFQ 2166A 高速伺服压机系统,解决了上述挑战。该产品自推出以来,已被国内各大药厂广泛使用。
NCFQ 2166A 高速伺服压机系统特点:
•最大速度可达5m/s, 最大加速度50m/s2, 轻松实现机械层面低于0.5s的要求。
•尺寸小且紧凑, 宽度≤50mm。
•过程监控系统maXYmos NC 作为中间站控制执行机构的运行,同时与PLC交互,无信号延迟。
•maXYmos NC拥有强大的数据处理能力,可在线实时画曲线,并且实时传输到客户的服务器中。可设置多个评估窗口,在线判断测量结果,并将测量结果传输给PLC。PLC可实时读取测量曲线的特征值。
•maXYmos NC 提供审计追踪功能,记录数据的修改。
•奇石乐压电传感器响应速度快、寿命长,极其适合高动态测试。
需要指出的是,压机的快速运行(加速度大)会引入加速度产生的力F=ma (力=质量x加速度) 。当这部分力在被测量的力中占比很高时,会影响对结果的判断,因此需要被剔除。
▲图中绿色曲线:补偿后的测试曲线(已剔除引入的加速度力);灰色曲线,未补偿的测试曲线。
高级版NCFQ提供力补偿功能,配备电荷放大器5073B和加速度传感器,可计算出加速度力,并且将其剔除后的真实力值输送给过程监控系统。
▲奇石乐电荷放大器5073B和加速度传感器。
李娜
成功案例 | 奇石乐测力台量化多关节协同失衡问题,助力生物力学精准调控
用于赛车运动车辆动力学测量的光学传感器
奇石乐持续投资增长型市场,2025年业绩保持稳健增长
成功案例丨洛桑联邦理工学院选择奇石乐压力传感器开展水轮机研发模型测试
扭矩量程不会选?扭矩双量程功能解析
