行业博客丨宜鼎 RAID 解决方案助力工业系统不间断运行宜鼎
在当今AI驱动、以数据为核心的时代,单纯追求更快的算力已不足够。保障数据安全与系统稳定运行同等重要,尤其在需要持续运行的应用场景中。
服务器、路由器、医疗系统及边缘AI设备,即便在硬件发生故障时,也需保持在线状态。此类应用场景同时对高数据吞吐量、可靠存储及持续运行提出严格要求,以保障关键业务负载平稳运转。
为满足上述需求,我们需要一种既能提升性能、又能保障系统持续在线的解决方案,而RAID(独立磁盘冗余阵列)技术正是为此而生。
RAID与备份固态硬盘:有何区别?
RAID(独立磁盘冗余阵列)是一种将多块固态硬盘组建为阵列的技术方案,旨在提升系统性能或可靠性。但需注意,RAID不等同于数据备份。RAID通过引入冗余机制来增强容错能力:若某块磁盘发生故障,系统仍可从其他磁盘读取数据,从而保障硬件故障场景下系统持续运行,避免停机。
可将冗余机制类比为双引擎飞机:即便一台引擎发生故障,飞机仍可继续飞行。RAID的作用正是如此——当硬件层面出现异常时,它能保障系统持续运行。RAID将同步数据分布于同一设备内的多块磁盘,即便其中某一组件发生故障,业务操作仍可平稳无缝衔接。
而备份则如同飞机的黑匣子:它将数据的独立副本存储于异地或云端。其核心价值并非保障系统实时在线,而是实现灾后恢复。尽管备份对数据恢复至关重要,但无法实时避免业务中断。
二者核心区别如下:冗余保障的是业务连续性——系统可持续运行。备份保障的是数据可恢复性——系统可在发生故障后恢复运行。
停机不仅带来不便,更可能导致成本高昂、存在安全隐患或完全不可接受的应用场景中,RAID并非可选项,而是必备方案。
RAID 0与 RAID 1技术解析
RAID技术包含多种层级,各层级在性能与冗余之间提供不同侧重。本文将聚焦工业与嵌入式应用场景中最基础且应用最广泛的两种类型:RAID 0与RAID 1。
RAID 0 将数据分布至两块或更多磁盘,每块磁盘仅存储总数据的一部分。这种条带化布局可实现并行访问,显著提升整体传输性能。
而 RAID 1 则基于镜像机制——相同数据会同时写入两块磁盘。每次写入操作均实时同步,因此当其中一块磁盘发生故障时,另一块磁盘仍保有完整且可用的数据副本,从而确保系统即使在磁盘故障场景下,也能持续运行、无中断。
RAID 0 或 RAID 1 的部署有多种实现方式。本文将聚焦两种主流方案:一是采用硬件 RAID 卡,二是选用支持晶片级 RAID(Die RAID) 的固态硬盘。
硬件 RAID 卡:小巧模块,高可靠保障
部分主板提供内置 RAID 支持,亦称板载 RAID。若采用此方式组建 RAID 阵列,系统通常需将两块或更多固态硬盘直接连接至主板。
然而,在工业与嵌入式应用场景中,空间资源往往较为紧张。多数系统仅支持安装一块 2.5 英寸硬盘,或仅配备 mini-PCIe、M.2 等紧凑接口。针对此类场景,嵌入式RAID 模块提供了一种智能化且节省空间的解决方案。
此类小型控制器板卡亦称 RAID 卡,可连接多块闪存存储设备,并将其以单一逻辑磁盘形式呈现给系统。该模块内置实现 RAID 0 或 RAID 1 配置:RAID 0 用于提升性能,RAID 1 用于提供冗余保护,所有逻辑均在模块内部完成。
以宜鼎 E2SS-32R1 为例,这是一款专为标准 2.5 英寸硬盘位设计的磁盘阵列模块。该模块可支持安装两块 mSATA 固态硬盘,并通过单一 SATA 接口与系统连接。对操作系统而言,它呈现为单一磁盘;但其内部实际运行的是用于提升性能的条带化阵列,或用于数据保护的镜像阵列。
由于该模块采用硬件 RAID 控制器(亦称端口倍增器),其 RAID 逻辑可独立于主机系统运行。此举带来极低的 CPU 负载,且无需额外安装软件驱动程序。因此,即便系统仅配备单一硬盘插槽,也无需更改现有系统架构,即可部署可靠的 RAID 配置方案。
宜鼎 RAID 模块专为满足工业场景需求而设计,具备紧凑尺寸、高耐用性,并可适应严苛工况。模块预留LED 指示灯针脚接口,支持外接布线,便于从机箱外部实时显示 RAID 运行状态或在磁盘故障时发出告警。此外,该模块支持宽温运行,具备抗冲击与抗振动能力,可胜任各类现场部署场景。
此外,宜鼎提供名为iRAID的配套管理软件,支持用户配置 RAID 工作模式、实时监控磁盘状态,并在异常发生时通过通知接收告警。该功能在远程或无人值守系统中尤为关键,早期预警可有效避免故障扩大。若磁盘发生故障,用户仅需更换故障盘,系统即可在后台自动重建镜像数据,全程保持业务在线、无中断。
当然,RAID 模块的可靠性取决于其所搭配的固态硬盘。当与宜鼎工业级 mSATA 固态硬盘(如mSATA 3IE7系列)搭配使用时,即可构建高可靠存储解决方案。此类固态硬盘集成PLP(iCell)断电保护技术与iData Guard 数据守护技术,可在意外断电时有效保障数据安全。结合RAID 1镜像机制,该方案能显著提升系统性能与容错能力。
高可靠固态硬盘与紧凑型 RAID 模块的这一组合方案,已获众多系统集成商采用,在实际工业部署场景中充分验证了其应用价值。
晶片级 RAID 固态硬盘:冗余机制盘内集成
若应用场景无需大容量存储,但仍希望在单块固态硬盘内实现冗余保护,该如何实现?此时,固态硬盘内部的晶片级 RAID(Die RAID) 技术概念便展现出其独特应用价值。
晶片级 RAID 固态硬盘是一种通过内部存储芯片实现类 RAID 保护机制的固态存储设备。其无需依赖多块物理磁盘,而是由 SSD 控制器将盘内NAND 闪存芯片组织为阵列结构,并将数据与奇偶校验信息分布式存储于各芯片之中。当某一存储区块因故障无法读取,且常规纠错机制无法恢复时,控制器即可借助校验信息重建缺失数据——其原理与传统 RAID 方案从故障磁盘中恢复数据的机制高度相似。
此类内部冗余机制可显著提升固态硬盘的耐久度与可靠性。通过将部分闪存容量用于存储校验信息,硬盘可承受更多次的写入与擦除周期。即便部分闪存颗粒开始出现磨损,得益于这一内部恢复机制,数据依然安全无虞。本质上,这相当于一道内置防护网,为数据安全提供底层保障。
当然,这一方案也存在一项技术取舍:由于部分闪存容量需用于存储校验信息,其可用存储容量会略低于同规格的非 RAID 固态硬盘。然而在工业应用场景中,以少量容量换取更强的数据保护与更长的使用寿命,往往是一项明智之选。
此项技术的典型代表是宜鼎 2.5 英寸 SATA SSD 3IE7。作为一款工业级固态硬盘,该产品集成多层可靠性技术,其中即包含晶片级 RAID机制。此类固态硬盘尤为适配边缘系统应用场景:无需大容量存储,但对方案的紧凑尺寸、高耐用性与容错能力提出严格要求。
以类比方式总结:RAID 卡搭配双固态硬盘,如同拥有两颗心脏——若一颗停跳,另一颗仍可维持生命运转;而晶片级 RAID 固态硬盘,则如同一颗配备内部防护机制的心脏。两种方案均可提升系统可靠性,但其作用层级分别位于系统架构的不同层面。
RAID 卡与晶片级 RAID 固态硬盘:选型指南
硬件 RAID 卡与晶片级 RAID 固态硬盘均以避免数据丢失与系统停机为核心目标,但在不同应用场景中各具优势。最优选型需结合具体应用的实际需求、资源约束与优先级考量综合判断。
可靠信赖,实战验证:RAID 卡在工业桌面计算机中的应用
一家以可靠商用桌面计算机系统著称的日本领先PC制造商,需为其特定商用导向机型保障持续运行并杜绝数据丢失。此类PC常部署于工厂控制系统、零售收银终端等场景,对系统稳定性要求极高,故障零容忍。此外,该商用场景还需支持多块固态硬盘同时接入。然而,受限于主板板载SATA接口数量,系统常面临性能瓶颈挑战。
该系统仅预留单一内置 2.5 英寸硬盘位,核心挑战在于:如何在不重新设计整机架构的前提下,实现RAID 级冗余保护。基于对工业级可靠性的严苛要求,客户最终选用宜鼎 E2SS-32R1 RAID 模块,搭配 mSATA 3IE7 工业级固态硬盘。这款紧凑型 RAID 卡支持将两块 mSATA 固态硬盘配置为RAID 1 镜像模式以实现冗余保护,同时仅占用单一 SATA 接口,完美契合空间受限场景的部署需求。
Innodisk丨宜鼎国际亮相CFMS 2026 以全栈协同范式,重构边缘AI落地新路径
Innodisk丨周五见!宜鼎邀您共探边缘AI的可靠落地之道
智构边缘,听实战者说|CFMS 2026 演讲嘉宾揭晓
Innodisk|CXL AIC 扩展卡打破DIMM限制 重构内存架构
Innodisk|宜鼎推出 CXL AIC 扩展卡,助力边缘 AI 与高频实时计算
