新品速递
DEGSON高松中间继电器在锂电行业的应用方案
2026/4/9 14:12:20
DEGSON高松中间继电器在锂电行业,以小电流转大电流、信号放大、触点扩展、电气隔离、逻辑控制五大核心功能,贯穿锂电生产、BMS、PACK、充放电、储能、测试全场景。
 01
锂电生产制造(产线自动化)
◆ 极片/电芯输送与分拣:PLC/传感器小信号→中间继电器→驱动气缸、电磁阀、输送带电机,实现精准启停、多工位联动。
◆ 注液/封口/化成/分容:控制注液泵、封口机构、化成柜、分容柜的启停与切换;扩展触点,同时驱动多组执行器与指示灯。
◆ 检测设备(电压/内阻/短路/耐压):切换测试回路、隔离高低压、扩展触点组,适配多电芯并行测试。
◆ 点焊机/焊接控制:小信号触发中间继电器,控制大电流放电回路,实现点焊时序控制。
 02
锂电池管理系统(BMS)
◆ 高压回路隔离:弱电控制信号(5V/12V)→中间继电器→驱动主接触器,实现高低压安全隔离,保护BMS主控板。
◆ 充放电控制:控制预充、主充、主放回路切换;过压/过流/过温时快速切断,保障安全。
◆ 故障诊断与保护:粘连检测、状态反馈;20ms内完成故障判断并触发保护。
◆ 信号扩展:1路PLC输出→中间继电器→多路触点,同步控制接触器、指示灯、蜂鸣器、远程报警。
 03
锂电池PACK与储能系统
◆ PACK模组控制:控制模组内均衡、风扇、加热膜;实现多模组串并联切换。
◆ 储能PCS/变流器:控制电池簇与PCS的通断;故障时快速切断,防止故障扩大。
◆ 并离网切换:中间继电器执行电网/离网模式切换,配合BMS逻辑控制。
 04
充放电设备(充电桩/充电机/测试柜)
◆ 充电口/枪控制:控制充电枪锁、接触器、预充回路;实现充电启停、电流切换。
◆ 充电机逻辑控制:小信号驱动中间继电器,控制多组充电回路、保护电路、状态指示。
◆ 老化/循环测试:扩展触点,实现多通道并行测试与时序控制。
 05
DEGSON高松核心产品系列
DRPS系列:超薄型(6mm),节省空间,引线框架技术,高可靠。
DRPB系列:紧凑款(14mm),PCB焊板安装&底座安装。
DRPT系列:紧凑款(14mm),标配状态Led和手动测试杆,性价比高。
DRPE系列:通用插拔式,2通道/4通道,满足信号隔离/放大/扩展。
DRPL系列:大功率型,额定电压DC 12V~220V,AC24V~380V。
 06
DEGSON高松核心优势
◆ 高可靠:长寿命(≥10⁷次)、低粘连、抗振动、阻燃,适配产线/车载/储能。
◆ 强隔离:高低压完全隔离,最大绝缘耐压2000V,保护主控与人员安全
◆ 模块化:插拔式、可扩展、易维护,降低设计与调试成本。
◆ 认证齐全:UL、CE,满足锂电行业安全标准。
宁波高松技术有限公司
李娜
DEGSON高松DDB系列大电流分线端子让布线化繁为简
DEGSON高松插拔连接器高密系列——工业信号传输新标杆
DEGSON高松DGBSC-SG01/4系列赋能建筑布线新升级
DEGSON高松电源滤波器在半导体行业的核心应用
小小继电器,关乎船舶安全大问题
