业界动态
皮尔磁:不停机改造:桥式起重机的安全升级
     Marelli Mako于1970年在土耳其布尔萨市成立,起初名为Mako Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.,是土耳其规模最大的汽车供应商之一。公司发展至今,产品组合不断丰富,从最初生产起动机、交流发电机和分电器,逐步扩展至加热线圈、点火线圈,1993年新增照明和通风系统。2005年加入Magneti Marelli集团,2019年与康奈可合并后,以Marelli统一品牌运营。
     在该公司的生产与物流环节中,桥式起重机是不可或缺的核心设备,由于起重机悬挂的高空负载直接关系到操作人员的人身安全,因此设备运行可靠性要求极高。2024年,该公司起重机进入改造周期,除了提升生产效率与设备可靠性外,安全升级也被列为重点工作,而此次改造的核心诉求是:尽可能不中断生产,实现“边生产、边改造”。最终,Marelli Mako选择委托皮尔磁(Pilz)承接此项改造任务。目前,首批起重机已顺利完成升级,全面达到当前行业安全标准,且最大限度降低了对生产运营的影响,其核心解决方案正是皮尔磁PSS 4000自动化系统。
升级后:自上而下,全面筑牢安全防线
     改造前,该起重机虽能正常运行,但安全技术配置已不符合当前最新行业标准,存在升级空间。针对Marelli Mako “不停产改造”的核心需求,皮尔磁精准发力,圆满完成了所有现代化升级工作。除了为其提供系统方案的概念性咨询外,皮尔磁还配套提供了安全技术更换、现代化升级及相关工程技术服务,为Marelli Mako量身打造了一套兼具前瞻性与实用性的自动化解决方案。该方案以PSS 4000自动化系统为核心,集成了过载控制系统与吊钩驱动安全速度监控功能,同时搭载皮尔磁人机界面(PMI),可实时监控负载状态,确保运行安全。整套安全架构严格遵循国际合规标准,真正实现了从设备到人员的自上而下全方位安全防护。
    “在整个项目实施阶段,皮尔磁以支持性强、解决方案导向的工作方式,印证了我们对其的信任。我们紧密合作,成功实施创新解决方案、攻克关键难题,并将在未来继续保持这种良好的合作关系。” Muhammet Ali İÇİN,Marelli Mako的职业健康与安全(OHS)专家对此次合作评价道。
核心优势总结
- 不停产改造:改造与生产同步推进,无任何生产停机损失
- 无需降低起重机,大幅缩短现代化改造周期
- 改造后,先进的故障诊断功能可减少起重机停机时间
黄莉
皮尔磁:亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
皮尔磁:IO-Link Safety技术解锁安全通讯新世界
皮尔磁:严苛环境下的工业安全 “可靠伙伴”
皮尔磁即将亮相2026汉诺威工博会
皮尔磁:轻松实现废水回收系统的全自动调节
