北京北广精仪与比亚迪弗迪电池达成战略合作,共筑新能源电池安全检测新生态
近日,北京北广精仪仪器设备有限公司(以下简称"北广精仪")与比亚迪股份有限公司旗下弗迪电池有限公司(以下简称"比亚迪弗迪电池")正式签署战略合作协议。根据协议,北广精仪成为比亚迪弗迪电池在电气绝缘性能检测领域的重要仪器供应商,其自主研发的BDJC-100KV型介电强度试验仪(电压击穿试验仪)将全面入驻弗迪电池检测中心,承担新能源汽车动力电池模组及电芯的绝缘耐压性能测试任务。此次战略合作的达成,标志着北广精仪在新能源电池安全检测这一战略性赛道取得了重大突破,也彰显了国产高端电气测试仪器在技术先进性与产品可靠性方面已全面具备与国际品牌同台竞技的综合实力。
一、战略牵手,共绘新能源安全检测新图景
比亚迪股份有限公司是全球领先的新能源汽车和动力电池制造商,已连续多年蝉联全球新能源汽车销量冠军。弗迪电池作为比亚迪旗下专注于动力电池研发、制造与系统集成的核心子公司,产品覆盖电动汽车、储能系统、轨道交通、消费电子等多个应用场景,其生产的"刀片电池"以高安全性、高能量密度、高功率输出等卓越性能享誉全球,并已向多个国际知名汽车品牌实现外供。
新能源电池的安全性,是行业发展不可触碰的底线,也是比亚迪始终坚守的核心生命线。绝缘性能作为评价电池安全性的关键指标之一,直接关系到电池在长期使用过程中抵御电气击穿、防止短路热失控的能力。比亚迪弗迪电池始终以最严苛的安全标准审视每一个生产环节,对电气绝缘性能检测设备的精度、可靠性、重复性提出了近乎苛刻的技术要求。
北京北广精仪仪器设备有限公司是深耕电气绝缘测试仪器领域多年的国家高新技术企业,主营产品包括介电强度试验仪(电压击穿试验仪)、介电常数及介电损耗测试仪、高压电桥、泄漏电流测试仪、绝缘电阻测试仪等全系列高端电学性能检测装备。公司拥有完全自主知识产权的核心技术,多项产品技术指标达到国际先进水平,在电气绝缘测试仪器细分领域长期稳居国产第一梯队。
经过长达半年的技术评估、盲样测试、现场考察与商务谈判,比亚迪弗迪电池最终选择北广精仪作为其绝缘耐压检测设备的战略供应商。这既是对北广精仪产品技术实力的高度认可,也是对民族品牌在高端仪器领域持续突破的充分信任。
二、BDJC-100KV型介电强度试验仪——硬核产品,定义行业新标杆
本次交付的BDJC-100KV型介电强度试验仪(电压击穿试验仪),是北广精仪专门针对新能源汽车动力电池、储能电池包、电芯模组等大功率新能源装备的绝缘测试需求倾力打造的高端旗舰产品。该设备完全满足IEC 60271-1、IEC 60664-1、GB/T 1408.1-2016、GB/T 1408.2-2016等国际国内最新标准的技术要求,在额定电压等级、软件智能性、试验安全性及数据管理规范性等方面均实现了重大技术突破。
⚡ BDJC-100KV型介电强度试验仪核心亮点
1. 超高压精准输出,功率容量充裕
设备额定试验电压高达100kV(交流/直流可选),交流输出范围0~100kV,直流输出范围0~140kV,升压速率连续可调(0.1kV/s~5.0kV/s),峰值电流输出能力达到200mA,完全满足大型电池模组、储能集装箱等大功率设备的绝缘测试需求,可有效避免因设备功率不足导致的测试数据失真问题。
2. 击穿检测灵敏度极高
采用自主研发的高灵敏度击穿检测算法,能够在微秒级时间内准确识别绝缘击穿瞬间的电流突变,击穿判定响应时间<10μs,有效防止因检测延迟造成的过压过流对试品和设备本身造成的损伤,最大程度保护贵重试品安全。
3. 全触屏智能操控,试验流程全自动化
设备搭载北广精仪最新一代SmartVoltage V3.0智能测试控制系统,采用15英寸全彩工业触控屏,图形化引导式操作界面,支持自定义测试方案编辑、方法库管理、曲线实时绘制、数据自动统计等功能。试验过程中,升压、维持、击穿判定、数据记录、异常保护等全部流程均由系统自动完成,大幅降低人为操作误差和试验员工作强度。
4. 多重安全保护体系
BDJC-100KV型试验仪配备完善的三级安全保护机制:硬件层面采用快速电子灭弧装置与高压互锁保护;软件层面具备过压保护、过流保护、击穿闪络保护、紧急停机等多重逻辑;操作层面配备急停按钮、门联锁开关、接地保护、报警声光提示等完善的安全防护设施,全方位保障操作人员与设备试品的安全。
5. 数据完整性与合规性
设备内置符合FDA 21 CFR Part 11及GLP规范要求的数据管理模块,支持测试数据自动加密存储、权限分级管理、审计追踪记录、电子签名验证、报告模板自定义及一键导出等功能。每一份测试报告均可追溯至原始测量数据、试验参数、操作人员及设备编号,数据完整性与合规性完全满足医药、电子、汽车等行业最严苛的质量管理体系要求。
6. 远程监控与数字化集成
支持TCP/IP网络协议,可接入客户LIMS系统或MES系统,实现试验数据的实时上传与集中管理。选配远程诊断模块后,厂家技术工程师可远程登录设备进行故障诊断与软件升级,最大限度减少设备停机时间。
三、极限验证:严苛测试锻造卓越品质
在正式交付前,BDJC-100KV型介电强度试验仪接受了由比亚迪弗迪电池组织的为期两周的全方位严格测试验证,测试项目覆盖:
- 量程校准验证:使用经国家计量院溯源的标准分压器进行多点校核,实测精度优于±1%,完全符合标准要求;
- 重复性验证:对同一样品进行10次连续击穿试验,数据重复性RSD<2%,性能稳定一致;
- 线性度验证:在不同升压速率下进行对比测试,数据线性相关系数R²>0.999;
- 安全联锁验证:模拟20种异常工况,安全保护机制触发率100%,动作时间均<50ms;
- 长时间运行验证:连续48小时满功率运行,设备运行稳定,无任何报警或性能衰减现象。
上述全部验证项目均一次性通过,比亚迪弗迪电池测试实验室技术团队给出了"性能指标全面达标,部分参数优于预期"的最高评价。
四、专业交付:高效协同铸就精品工程
本次项目从合同签署到设备最终验收交付,总工期仅用时45天,创造了北广精仪同等规模项目交付速度的新纪录。
第一阶段(1~15天)——方案定制:北广精仪技术团队与比亚迪弗迪电池工程师团队密切协同,根据弗迪电池的实际测试对象(电芯、模组、电池包)和测试标准要求,完成了设备规格确认、夹具方案设计、安全防护方案论证及实验室改造建议等全部前期技术准备工作。
第二阶段(16~35天)——生产制造与质检:设备在北广精仪顺义工厂完成组装、调试与全功能质检。每台下线的BDJC-100KV型试验仪均需通过72小时连续运行测试、计量校准、功能验证及安全联锁检测等十余道质检工序,产品合格率达100%。
第三阶段(36~45天)——安装调试与验收:设备分批运抵比亚迪弗迪电池深圳测试中心,北广精仪派遣由高级应用工程师带队的高密度交付团队驻场作业,高质量完成了设备就位、高压接线、系统调试、标准样品验证、操作培训及资料移交等全部交付工作。目前,设备运行状态良好,各项性能指标稳定,已正式投入弗迪电池日常检测任务。
五、服务承诺:全周期保障,超越客户期待
北广精仪深知,新能源电池企业的生产线一刻也不容停歇,任何设备故障都可能造成巨大的产能损失和经济影响。为此,公司为比亚迪弗迪电池量身定制了一套高于行业标准的服务保障方案:
- 设立弗迪电池专属服务站点:在比亚迪深圳总部附近50公里范围内设立北广精仪华南服务分中心,配备专属服务工程师与常用备件库存;
- 关键响应机制:一般故障4小时到场,重大故障24小时解决,关键备件2小时内发出;
- 年度预防性维护:每年对设备进行两次全面巡检与预防性维护,主动识别和排除潜在隐患;
- 持续升级服务:软件系统终身免费升级,技术方法持续优化推送,确保设备始终处于最新最优状态;
- 联合研发合作:双方约定建立长期技术交流机制,在新能源电池检测标准、测试方法创新等前沿领域开展深度合作。
六、强强联合,共促新能源产业高质量发展
在全球能源转型和碳中和目标的双重驱动下,新能源汽车产业正迎来前所未有的黄金发展期。动力电池作为新能源汽车的核心部件,其安全性、可靠性与耐久性直接决定了整车的性能表现与用户体验,也始终是全社会关注的焦点议题。
北广精仪与比亚迪弗迪电池的此次战略合作,不仅是两家企业之间的商业携手,更是中国新能源产业上下游协同创新、共筑安全底线的有力体现。一方面,比亚迪弗迪电池以开放的态度选择国产高端仪器品牌,为民族仪器企业提供了宝贵的应用场景与技术验证平台;另一方面,北广精仪以过硬的产品和专业的服务,保障了弗迪电池绝缘检测能力的持续提升,为新能源电池的安全性提供了坚实的数据支撑。
面向"十四五"及更长远的未来,北广精仪将继续深耕电气绝缘测试仪器领域,坚持自主创新与客户需求双轮驱动,持续推出更多能够满足新能源、半导体、航空航天、国防军工等国家战略性产业需求的国产高端检测仪器,为中国从"制造大国"迈向"制造强国"贡献力量。
比亚迪弗迪电池采购负责人表示:"经过全面评估,我们认为北广精仪的BDJC-100KV型介电强度试验仪在技术先进性、产品可靠性、服务保障能力等各个维度均达到了弗迪电池的严格要求。这次合作非常愉快,我们期待与北广精仪建立长期稳定的战略伙伴关系,共同为中国新能源事业的发展保驾护航。"
关于北京北广精仪仪器设备有限公司
北京北广精仪仪器设备有限公司是一家专业从事电气绝缘性能测试仪器、高分子材料电学性能检测仪器研发制造与技术服务的国家高新技术企业。公司核心产品包括BDJC系列电压击穿试验仪、GDAT系列介电常数及介电损耗测试仪、BEST系列高压电桥、绝缘电阻测试仪、泄漏电流测试仪等,产品广泛应用于新能源汽车、储能系统、轨道交通、航空航天、国防军工、电线电缆、绝缘材料、电子元器件、高等院校及科研院所等领域。公司拥有完全自主知识产权的核心技术,已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及GB/T29490知识产权管理体系认证,多项产品被认定为北京市新技术新产品。公司始终坚持"精密制造、精诚服务、精品交付"的企业精神,致力于为全球客户提供值得信赖的中国高端检测仪器与全面专业的技术解决方案。
关于比亚迪弗迪电池有限公司
比亚迪弗迪电池有限公司是比亚迪股份有限公司旗下专注于动力电池、储能电池及系统集成研发制造的战略性子公司。公司拥有从电芯材料研发、电芯制造、模组PACK到电池包整体解决方案的全产业链垂直整合能力,其"刀片电池"技术全球领先,以六大超级安全特性重新定义了动力电池的安全标准。弗迪电池产品已广泛应用于全球新能源汽车、储能电站、轨道交通及消费电子等领域,致力于为全球绿色能源事业提供安全、可靠、高效的能源解决方案。
薄膜50点耐压测试仪对电极的要求
电池隔膜电强度试验仪 助力新能源材料制造品质升级
为电池“把脉”:BEST-307 如何侦测材料的“电阻”心跳
GB/T1628-2020橡胶低温脆性试验机
北广精仪GB/T2423可程式恒温恒湿试验箱BG-1000L
