业界动态
严酷工况经验之选 | 警惕!大压差、小流量工况正在悄悄透支电厂机组寿命
2026/4/16 10:34:20
背景
在保障电力稳定输出的庞大系统中,轴封蒸汽温度犹如汽轮机的“体温计”,微小的波动都可能牵动安全运行的神经。然而,面对大压差、小流量等复杂工况,传统控制方案常显乏力——精度不足、响应滞后,成为电厂运维的“隐形炸弹”。中国某大型电厂就曾深陷此困局,直至一次“双管齐下”的精准升级...
01、痛点浮现:温度波动大,精准控制难,安全受威胁
该大型电厂的运维团队长期被一个问题困扰:轴封蒸汽温度波动大,难以实现精准稳定的自动控制。这不仅增加了操作负担,更关键的是,温度波动影响了汽轮机的振动数据,为机组长期安全埋下隐患。
深入剖析,两大核心症结浮出水面
01、调节阀“有力无处使”:原轴封减温水调节阀的设计流量能力(CV值)远超实际需求,导致阀门在运行中长期处于极小开度(<10%)。在这种状态下,阀门对流体流量的调节精度严重下降,如同“粗针绣花”,难以实现精细控制。
02、减温器“混合不给力”:原有减温器内部缺乏高效雾化装置,减温水以水柱形态喷入蒸汽管道,需要较长时间和空间才能与蒸汽充分混合、吸热蒸发。这种缓慢的混合过程,直接导致了温度调节的严重滞后。
行业挑战
当复杂的运行工况(大压差、小流量)遇上“粗放式”的传统设备,“精控”需求难以满足,稳定运行面临挑战。
02、精准破局:双管齐下,直击核心瓶颈
面对这一系统性难题,艾默生费希尔™ (Fisher™) 授权认证的区域合作伙伴及服务提供商 – 维特瑞提出针对性升级方案,从“调节”和“混合”两个根本环节同时发力,打破瓶颈。
第一步:换装“微操大师” ES 系列调节阀,实现精准流量控制
🔷痛点针对:大压差、小流量下的精确控制与抗汽蚀难题
🔷核心武器:艾默生费希尔 (Fisher) 高性能 Easy-e™ ES 系列调节阀
🔷制胜关键:
           ●微流量精准掌控:特殊阀芯结构专为微小流量调节优化,极低开度下也能实现线性、精确的流量变化输出,告别“大马拉小车”。
           ●强悍抗汽蚀护盾:独特流道、结构及材质设计,将高压差下高速水流瞬时变化产生的气蚀集中于特定区域,有效保护阀内件、阀座及阀体,大幅提升阀门在高压差减温水工况下的寿命与可靠性。
费希尔 (Fisher) 高性能 Easy-e 系列调节阀
第二步:升级“瞬间融合” DMA/AF-HTC 减温器,消除混合滞后
    🔷痛点针对:混合效率低、温度响应慢
    🔷核心武器:费希尔 (Fisher) 先进DMA/AF-HTC 减温器
    🔷制胜关键:
           ●瞬时高效雾化:采用涡流雾化技术,将减温水瞬间破碎成超细密雾滴,极大增加与蒸汽的接触面积,实现近乎“零距离”的瞬时热交换,显著缩短减温时间。
           ●坚固耐用设计:本体采用锻造结构,关键焊接接头置于低应力区,提升强度。内置特殊热衬里,能有效缓冲冷水喷入高温环境时产生的热应力冲击。优化的喷嘴与支撑结构,能够有效抑制流体流动可能诱发的振动,确保设备在长周期运行中的结构完整性。
费希尔 (Fisher) DMA/AF-HTC 减温器
03、成效卓著:温度稳、振动降、运行安
改造完成后,效果立竿见影:
🔷控制精度飞跃:ES 系列调节阀响应灵敏,开度与流量呈良好的线性关系,运行人员可轻松、精确设定并维持目标轴封蒸汽温度。
🔷系统响应提速:DMA/AF-HTC 减温器实现瞬时高效混合,蒸汽温度能迅速跟随调节阀指令变化,滞后性大幅降低。系统首次实现稳定、可靠的“自动控制”模式,显著减轻运行人员监控负担。
🔷运行状态优化:轴封蒸汽温度稳定可控,直接带动相关机组振动数据明显改善,显著提升整个机组运行的安全性与平稳性。
电厂反馈
此次从问题诊断、方案制定到实施效果,均获得电厂方面的高度认可,为长期可靠运营与效益提升提供了坚实保障。
 匹配工况,突破瓶颈,价值升级
通过采用与应用工况深度匹配的高性能专用设备(ES 系列调节阀 + DMA/AF-HTC减温器),成功突破了传统轴封温度控制的瓶颈。这不仅解决了具体的温度控制难题,更通过提升自动化水平和运行稳定性,为电厂的安全、可靠、高效运营创造了显著价值。
黄莉
艾默生 DCMlink 电动执行机构诊断软件荣获
工业气体监测新标杆!罗斯蒙特™ (Rosemount™) QX1000 连续气体分析仪重磅来袭!
艾默生推出全新易配置焊接平台契合不断演进的制造需求
Prevalon Energy 宣布与艾默生建立全球战略合作伙伴关系
耐磨耐腐蚀新升级!罗斯蒙特流量计新增 PEX 衬里选项
