如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
电力智能网关是电力系统的“数据中枢”和“关键关节”,在变电站/配电房、光伏/储能站、工厂/园区等场景广泛应用。但市场上品牌众多,如何做出最优选?华北工控BIS-6390ARA-C50给出了答案。
现在的网关越来越“聪明”,能无缝对接各类传感器、变压器和控制器等,实时监测设备运行状态及(温湿度、门禁、烟雾)环境,并将数据上传至企业能源管理系统或云平台,以此实现能效智能分析和需量管理功能。此外,为避免依赖云端延迟,考虑电力系统未来可能需要接入更多设备或增加新功能,现在的电力系统网关还特别关注边缘计算能力,扩展性与可靠性。综上所述,选择电力智能网关产品时,需要重点考量以下几方面。
电力智能网关核心需求
增强数据处理能力
需要高算力、大内存的网关以满足本地数据处理需求,解决算力不足的网关在复杂运算或多任务并行处理时容易卡顿或死机的问题。
协议兼容与丰富接口
为解决“数据孤岛”与后期扩展问题,电力智能网关产品必须提供多个千兆以太网口、USB、COM和CAN口,且必须支持电力行业主流协议。预留多个PCIe插槽、GPI/GPO接口等,方便后续连接更多外设。
安全性与环境适应性
为保障安全性,电力智能网关设备选择更趋于国产化自主可控。为保障设备7x24小时稳定运行,所选网关产品还需具备强大的环境适应性,如具备冗余电源、耐高/低温、抗电磁干扰等功能。
BIS-6390ARA-C50产品详解
华北工控基于工控力量助推智能电网建设,明确电力智能网关的核心需求,采用瑞芯微RK3588处理器打造的ARM架构嵌入式准系统BIS-6390ARA-C50,完全满足电力环境对硬件性能、可靠性和安全性的严苛要求。
BIS-6390ARA-C50主要性能优势
搭载RK3588八核处理器,集成1*NPU 6T,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,可轻松处理电力系统海量多源数据及本地化AI推理任务。
板载4/8GB LPDDR4X内存,最大支持16GB,并支持1*SATA/mSATA、1*TF和1*eMMC(128GB)缓存,满足大内存和高速读写的产品要求。
集成Mali-G610 MP4四核GPU,兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2等图形程序接口,支持8K@60fps视频解码、8K@30fps视频编码,可用于复杂视频流和图像处理。
支持6*千兆RJ45网口、4*USB3.0和4*232/485串口,可以实现设备间点对点或多点的流畅连接。
板载Wifi/BT(可选wifi6、BT5.0),并支持2*Mini-PCIe扩展4G/5G/WIFI/SSD模块,满足无线网络通讯或远程管理的产品要求。
支持2*HDMI OUT、1*HDMI IN显示接口,可以实现4/8K超高清显示与多屏异显。
支持1*CAN、2*LED、8*GPI/8*GPO接口,方便用户实现更多扩展应用。
适配Android、Linux操作系统,支持看门狗,可以提供更开源、稳定的系统运行环境。
整机严格按照工业级标准打造,满足-20℃~70℃宽温运行条件,并具备抗震、抗电磁干扰、防尘、防潮等工业级可靠性品质。
尺寸为199x131x68mm,支持桌面、壁挂安装,易于部署。
联系我们 & 华北工控
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为客户提供x86和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化ODM/OEM定制服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控业务咨询购买,或关注公司官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控PPC-3315QN突破AI性能与坚固设计,适用于电力与能源实时监测场景
华北工控动环监测系统专用AI计算机:筑牢电力行业数智化升级算力基座
华北工控EMB-3581提供边缘AI算力和丰富接口,助力实现交通信号灯“智慧”管控
工业机器人出口量暴增!华北工控嵌入式AI计算机速览
华北工控BIS-6680P搭载12/13/14代Intel Core处理器,实现更智能的车载控制
