业界动态
Innodisk丨筑牢航前安全基石:宜鼎工业级模组赋能飞行前系统高可靠运行
2026/4/23 14:42:33
     宜鼎国际(Innodisk)的解决方案作为底层核心组件稳定运行于关键系统背后,充分彰显了微型元器件在保障航空安全与系统高可靠性中的关键价值。
     航空安全的核心在于严密的航前准备、持续的数据沉淀与可靠的硬件支撑。在飞行数据记录(俗称“黑匣子”)中,关键航迹与运行数据的安全存储,高度依赖专为应对极端振动、宽温及电磁干扰环境而设计的加固型工业闪存。
     在飞机维护环节,高速DRAM内存有效加速数字孪生仿真与故障诊断流程,显著降低运维人员负荷,缩短飞机停场维护周期。而在飞行员训练领域,全动飞行模拟机(FFS)依托工业级高速LAN网卡模块,实现运动平台与视景系统间的海量数据实时交互,确保多系统低延迟精准同步,为高保真训练提供坚实保障。
案例背景
客户概况
     航空航天原始设备制造商(OEM)
     现代飞机依赖多家专业制造商协同完成。除机身与主体结构外,飞行计算机、数据记录器、机上娱乐系统等各大子系统,均由具备领域专长的专属OEM厂商提供。
飞机维修公司
     MRO(航空维修)服务商负责执行例行检查、部附件更换、排故及系统测试,以保障飞机持续适航。当前,此类机构正加速引入数字孪生等智能运维平台,以优化复杂维修流程、缩短飞机停场周期,并提升核心航电与动力系统的诊断精度。
飞行模拟机制造商
     与消费级娱乐模拟设备不同,全动式飞行模拟机是用于飞行员资质认证与复训的精密训练系统。其需具备高带宽、低延迟的数据交换能力,以精准复现真实飞行条件、飞机状态及紧急场景。此类高保真度要求计算、网络及多子系统间实现稳健运行与精准同步。
挑战
飞行记录器的严苛环境要求
     黑匣子是广为人知的飞行记录设备,用于记录仪表数据、驾驶舱音频及机组对话,以供事故调查使用。黑匣子安装于飞机尾部附近,需持续承受振动、气压变化、温度波动及电源不稳等挑战,同时确保每次飞行中数据记录不间断,对组件可靠性提出极高要求。
飞机维护周期长、成本高
     仅发动机拆装一项,更换或检修过程就可能耗时长达4小时。若复装过程中问题未被及时发现,技术人员需重复完整流程,耗费时间、人力及宝贵的停机坪资源。此举将直接影响MRO作业流程、航班周转计划及机队整体可用性。此外,部分裂纹或偏差难以通过目视发现,定位耗时较长,进一步增加维护作业复杂度。
全动式飞行模拟机的高复杂度与零延迟要求
     全动式飞行模拟机较固定基座训练设备更为复杂。物理运动需处理更大信号量、同步多子系统,并实时管理运动反馈指令。任何延迟或数据偏差均会破坏沉浸感并降低训练质量,因此信号稳定性对制造商至关重要。
解决方案
闪存存储:极端条件下保障数据持续记录
     宜鼎(Innodisk)闪存产品系列涵盖M.2、U.2及EDSFF等多种形态的工业级存储方案,专为高可靠性数据记录、安全数据保存及多场景长期稳定运行而设计。
     M.2接口为行业标准设计,可在紧凑尺寸下提供基于PCIe的高性能存储能力。其精简连接器、极少线缆需求及高效电源设计,使其成为对板载空间、散热管理及可靠性要求极高的嵌入式系统与边缘设备的理想选择。
关键规格
M.2 (P80) 4TG2-P
外形规格:M.2 2280 M Key
接口:PCIe Gen 4 ×4
容量:256GB ~ 4TB
顺序读/写:最高6,950 / 4,700 MB/s
工作温度:-40°C ~ 85°C (Ta)
抗振能力:20G @ 7 ~ 2000Hz
差异化优势
支持Die RAID、智能温控降频及PLP(iCell)断电保护等先进闪存技术;
采用AES-256加密与TCG Opal 2.0标准,提供强劲安全防护与远程管理能力。
     M.2 (P80) 4TG2-P专为飞行记录器等高要求应用场景设计。该模组支持20G @ 7–2000 Hz抗振能力,确保在飞机持续振动环境下稳定运行。其-40°C至85°C宽温工作范围与智能温控降频功能,有助于在爬升、巡航及下降阶段的显著温变中维持数据完整性。
     为应对电源稳定性波动,该驱动器集成 PLP(iCell)断电保护技术,为飞行中数据提供额外防护。Die RAID 等先进闪存技术进一步提升持续记录可靠性,增强容错能力;AES-256 加密结合 TCG Opal 2.0 标准,确保数据安全可靠,便于事后调查调取。上述  能力共同支撑飞行数据记录器(FDR)与驾驶舱话音记录器(CVR)系统在长航时任务中实现不间断数据记录。
DRAM内存:加速数字孪生维护流程
     宜鼎(Innodisk)DRAM产品系列涵盖DDR、SDRAM至CXL模组等高性能内存方案,专为在AI与工业场景中提供高带宽、低延迟及稳定性能而设计。
     DDR内存模组仍是工业系统中部署最广泛的类型。随着边缘AI应用加速普及,市场仍广泛采用成熟DDR4方案,同时DDR5正逐步应用于更高性能需求场景。宜鼎(Innodisk)推出业界首款DDR5 7200 RDIMM,作为其DDR5系列的重要升级,进一步推动嵌入式平台与边缘AI部署的创新进程。
关键规格
DDR5 7200 RDIMM
速率:7200 MT/s
容量:16GB / 24GB / 32GB / 48GB / 64GB
功能:带ECC校验的Registered
内存总线宽度:×80电压:1.1V
工作温度:0°C ~ 95°C (Ta)
差异化优势
工业市场首款DDR5 7200 RDIMM;
通过严苛压力测试强化验证,确保稳定性。
     DDR5 7200 RDIMM为发动机检修中的快速数字孪生建模提供所需高速内存支持,确保例行检查在数小时内完成,保障航班准点运行。其 7200 MT/s 吞吐量较前代提升 12.5%,可高效运行高精度气动与物理仿真,助力技术人员识别目视检查难以发现的微裂纹或装配偏差。
     最高64GB容量支持更大规模、更复杂的仿真模型,使数字孪生系统可无瓶颈处理高分辨率数据。
     此速度与容量优势使数字孪生平台可作为高效的修复后验证工具,助力技术人员在发动机复装前确认部件状态,避免高成本的重复拆装流程。模组的宽温耐受能力确保其在维修机库内稳定运行,适应不同环境条件,助力飞机无延误重返服役。
LAN网卡模块:飞行模拟机实时同步保障
     宜鼎(Innodisk)嵌入式外设(EP)系列包含多款扩展模块,专为设备间及设备与终端间通信设计,满足多样化连接需求。
     LAN(局域网)为多节点有线网络,支持设备间(同系统内或跨系统)数据交换,并可根据需要连接外部网络。
关键规格
EGPL-T102
外形规格:M.2 2280 B+M Key
接口:PCIe Gen 3 ×2
速率:10GbE(单端口RJ45)
工作温度:-20°C ~ 60°C (Ta)
抗振能力:5G @ 7~2000Hz
差异化优势
GPL-T102是首款采用M.2 2280形态的10GbE解决方案;
宜鼎(Innodisk)首款、也是全球尺寸最小的M.2 10GbE扩展方案。
     EGPL-T102提供高速 10GbE 网络连接,使全动式飞行模拟机内的实时视觉输出几乎与真实飞行条件无异。其原生 PCIe Gen 3 ×2 接口实现低延迟、高吞吐量数据交换,确保运动系统、视觉渲染引擎与教员站精准协同运行。
     为确保运动平台上的稳定性能,该模组支持 5G @ 7~2000Hz 抗振能力,即使在快速运动反馈过程中仍保持可靠运行。其优化散热设计及对PTP 1588v2 与 AVB 协议的支持,可实现全子系统精准时序与可靠信号传输,确保高负荷模拟任务中运动与视觉的流畅同步。
应用成效
     保障每次飞行安全的诸多工作,早在起飞前便已启动。宜鼎(Innodisk)工业级模组以可靠性、高性能与耐久性,从地面环节夯实航空安全基石。
免责声明:本文对航空机械与机载设备进行了简化示意说明,相关内容不构成实际规格参数,亦不替代适用航空法规或认证安全标准。
唐楠
Innodisk丨Dragonwing 边缘AI方案 高通平台赋能 高效边缘智能
Innodisk丨DDR5 7200 系列 开启超高速内存新阶段
Innodisk丨英特尔® 酷睿™ Ultra 系列 3 参考套件
行业博客丨宜鼎 RAID 解决方案助力工业系统不间断运行宜鼎
Innodisk丨宜鼎国际亮相CFMS 2026 以全栈协同范式,重构边缘AI落地新路径
