赋能智能制造“硬核”大脑:苏州源控 CIS 系列工业箱体电脑,重塑高端产线算力基石
背景:工业箱体电脑在高端制造中的关键角色
在工业自动化与智能化加速融合的当下,工业箱体电脑作为产线控制、数据采集与边缘计算的核心节点,已成为光伏、锂电、机器视觉、智能物流等高端制造场景中不可或缺的算力基础设施。一套性能强劲、扩展灵活、运行稳定的工业箱体电脑方案,直接关系到整条产线的运行效率、良品率与维护成本。
作为工业计算机领域的技术先导力量,苏州源控(SPES TECH) 构建了覆盖核心技术研发到规模化量产的全链路能力。秉承“铸就智能核心驱动力”的企业理念,其推出的CIS系列工业箱体电脑,凭借卓越的计算性能、工业级可靠品质与模块化扩展设计,已成为众多智能制造项目的首选方案。
一、关于源控:视源股份旗下,全链路自研的工业计算机工程技术中心
苏州源控电子科技有限公司成立于2020年,隶属于中国制造业500强企业视源股份,是国家级高新技术企业。SPES TECH是源控工业计算机自主品牌,始终坚持“以算力为核心”,专注于行业计算机的硬件方案设计及技术服务,获评“工业计算机企业工程技术中心”及“物联网场景应用品牌”。
源控产品线覆盖工业主板、工业计算机整机、嵌入式/可扩展式工业计算机、工业平板电脑、行业专业机等,聚焦英特尔、飞腾、兆芯等多平台,具备完备的开发能力与定制化服务。公司拥有硬件/Layout/结构ID/BIOS的全链路自主研发团队,核心技术人员占比超过60%,应用IPD全生命周期研发管理体系,累计完成超过10000个项目开发经验。
在品质层面,源控背靠视源集团,运行ISO/IEC 17025:2017管理体系,拥有耗资逾亿元的CNAS国家级实验室。从设计到量产,每一台设备需通过106+项测试管控,涵盖高低温循环、湿度、振动、跌落、EMC等六大类别,即30项可靠性测试、13项安规测试、18项电性能信号测试、36项系统功能及兼容性测试、9项电子干扰测试,以及整机验收测试。如此严苛的标准,确保了产品在-20℃至60℃宽温范围内、强电磁干扰环境以及7×24小时不间断运行条件下,依然保持长期稳定。
凭借此全链路自研能力与深度品控体系,源控在光伏、锂电、医疗、物流、机器人等多个行业积累了丰富的落地经验,以专业的行业计算机解决方案引领智能制造数智化升级。
二、源控CIS系列工业箱体电脑:为严苛工业场景倾力打造的核心计算平台
源控CIS系列工业箱体电脑涵盖了4U上架式、3U桌面式、精简型等多种形态,可灵活匹配不同的安装空间与应用场景。CIS-CADL-FAS1是源控面向3C屏幕贴合、精密组装、机器视觉及AOI检测等场景推出的3U桌面式工业计算机整机。凭借成熟的箱体装配工艺与深度定制开发能力,该方案在3C屏幕贴合项目中实现了产线节拍提速、稳定性提升与品质改善,成为智能装备制造商的核心计算节点。整机采用紧凑型3U结构设计,在有限空间内兼顾了高性能算力与丰富的扩展配置。
三、核心特性:高性能计算、工业级可靠性与敏捷扩展的完美统一
(一)强劲性能:为视觉检测与高速节拍提供充沛算力
CIS-CADL-FAS1搭载英特尔®酷睿™12代i5-12400处理器,采用6核12线程架构,配备18M高速缓存,睿频至高可达4.40GHz,功耗117W。在3C屏幕贴合产线中,这一配置为工业相机检测、运动控制、CDD成像系统定位等重负载任务提供了充沛算力,使得检测速度达到客户要求水准,有效解决了生产节拍慢、加工效率低的问题。配置方面,产品标配16GB内存与512GB SSD,并额外配置2T HDD用于数据存储,兼顾高速读写与大容量缓存需求。
(二)超凡扩展:丰富I/O接口与外部设备无缝互联
在工业场景中,一台工业计算机经常需要同时连接工业相机、触控板、运动控制卡、键盘鼠标等多种设备。CIS-CADL-FAS1集成丰富I/O接口,充分支持外部设备链接。其配置2个千兆网口,可用于连接工业检测相机,完成视频流数据采集传输,为来料定位裁切等视觉检测提供网络保障。紧凑的330x300x135mm(长x宽x高)结构,为整机设备节省了大量空间,为高速上料、高速组屏提供了基础。
(三)稳定可靠:成熟箱体工艺加持,产线连续运转有保障
源控技术专家与FAE团队在深入产线调研后,对3U整机方案进行了四项关键定制:硬件性能调优+开发设计+品质保障+现场支持。在3C屏幕贴合项目中,CIS-CADL-FAS1帮助客户将平均每月2次的因品质事件导致的停机频率降至可控范围,凭借稳定的性能表现解决了生产节拍慢、加工效率低和因品质事件导致停机的三大难题。
(四)免工具快拆:大幅缩短运维停机窗口
工业现场维护的效率直接关系产线综合利用率。CIS-CADL-FAS1采用整机上盖和手旋螺丝设计,无需工具即可快速拆装;前部配置磁吸式过滤网,清理更换便捷的同时能有效避免零件易丢失的问题-。这些细节设计在长期运维中可显著降低现场工程师的操作难度与时间成本。
(五)OS Recovery:一键还原,售后无忧
CIS-CADL-FAS1支持源控系列产品共有的OS Recovery硬件级系统还原功能。在由断电、软件运行冲突等情况导致的系统崩溃时只需一键启动还原,即可恢复到宕机前恢复点,极大程度上解决了重装系统难度大、等待售后服务成本高等问题。
四、典型应用场景
凭借12400处理器的强劲算力、丰富的扩展性及成熟的箱体装配品质,CIS-CADL-FAS1广泛适用于以下场景:
3C屏幕贴合与精密组装:在3C屏幕贴合组装产线中,CIS-CADL-FAS1作为核心计算单元,搭配工业相机、运动控制卡及源控工业等级触摸显示器,实现了高速上料、高速组屏和精准贴合,有效解决屏幕贴合工艺中的节拍慢、品质波动等核心痛点,助力企业以可控成本实现可量产的产能提升。
机器视觉与AOI检测:通过2个千兆网口连接工业检测相机,完成视频流数据采集传输,为来料定位裁切等视觉检测提供网络保障,检测速度达到客户要求水准。
SMT表面贴装与高精度运动控制:在高精度贴装头控制应用中,CIS-CADL-FAS1以强大的处理能力确保每一次贴装的精准把控。
新能源装备与半导体设备:可作为光伏产线监测、锂电池化成柜控制及半导体设备主控单元,支持严苛电磁环境下的稳定运行。
苏州源控CIS系列工业箱体电脑,以强劲算力、丰富扩展、严苛品控、便捷维护为核心特点,为智能制造企业提供了经过产线验证的工业计算基础设施。如需了解更多产品详情或申请样品测试,欢迎访问源控官网或拨打400热线咨询。
罗克韦尔自动化携手上海气候周共筑2026气候灯塔新范式
国产化替代加速,龙芯 2K3000 全国产工控机撬动工业数字化新格局
ZEISS GEAR PRO 一键搞定特殊齿轮高精度测量
宁波天安电气:开关柜等全套先进配电方案出口卢旺达!
格创东智AI冰机节能方案,助力湖北电池制造龙头绿色低碳转型
