案例分享|算力升级背后,液冷系统如何实现安全可控与持续运行?
随着大模型训练与AI推理持续提升算力密度,单机柜功率不断突破传统上限,GPU功耗快速攀升。受限于空气换热能力,风冷方案已难以支撑高功率场景需求。液冷凭借更高传热效率与更优能效表现,正从补充技术转变为高密度数据中心建设与改造中的核心配置。
01 市场挑战与需求
在AI算力竞争越来越激烈的今天,稳定运行就是最大的效益。可靠的过程传感器,就是液冷数据中心最值得投入的安全底线。没有温度、压力、流量这些核心过程传感器做全链路监测,“停机“带来的绝不是简单的”断电重启”,而是以分钟计算的巨额损失。
02 为客户带来的价值?
吉诺科技推出的温度、压力、流量等过程类传感器,应用场景覆盖冷板式液冷、浸没式液冷、冷却塔、干式冷却器等液冷系统关键设备,依托工业传感技术积累,为数据中心液冷系统运行保驾护航。
产品以高精度检测、高稳定性能、高等级防护核心优势,提升液冷系统散热效率、温控精度与异常预警响应速度,帮助客户降低系统非计划停机率与长期运维成本。
03 温度传感器
动态调控冷却效率的关键节点
冷却液出入口温度及温差,是判断冷却效率的核心依据——温差偏小预示过滤器堵塞、流量不足,温差偏大提示负载异常或元件故障。
吉诺科技温度传感器实时温度监测,可支撑系统动态调参,维持最优冷却区间:既能防冷凝、减少硬件热应力、降低冷却能耗,还可通过高温回水实现废热再利用,有效提升液冷系统能效。
04 流量传感器
保障供液稳定,识别异常风险
针对液冷系统中冷却管路进出口、泵体前后等核心监测节点,吉诺科技流量传感器可提供持续稳定的流量监测,既能保障系统冷却性能,又能提前识别气泡、气蚀等异常干扰隐患。
准确可靠的实时流量数据,为液冷系统按实际散热需求动态调优提供了支撑,最终帮助客户实现整套液冷系统运行效率提升、长期运营成本优化的目标。
05 压力传感器
预警运行波动,延长设备寿命
针对冷却液关键点位(尤其是管路入口与出口处)的压力监测,是芯片及核心部件维持高效散热的必要保障。
吉诺科技压力传感器通过分析关键点位之间的压差变化,可提前识别系统异常风险:若压差呈现逐步下降趋势,往往预示管路存在泄漏隐患,或是泵体出现性能故障;若压差突然大幅升高,则通常说明管路过滤器发生堵塞,阻碍了冷却液的正常循环。
06 液位传感器
精准管控液位,保障散热安全
无论是浸没式液冷还是闭式冷板液冷,冷却液的液位稳定都是保障散热效果与运行安全的核心基础。
吉诺科技液位传感器支撑液冷系统实现稳定散热与风险提前预警,助力大算力液冷数据中心兼顾运行效率与长期运营安全。
获取您的专属场景方案
我们深知每个工业场景都独一无二,吉诺科技提供免费的咨询。如果您正在为某个关键工序的可靠性寻找答案,请与我们联系。
.jpg)
产品推荐|吉诺科技经济款IO-Link Hub:透明机身,满足信号汇集需求
产品推荐|现场接线总是手忙脚乱?吉诺科技RJ45全金属现场可接线连接器,助力网线连接
产品推荐|多规格条形指示灯,告别选型尺寸焦虑
现场直击 | 2026慕尼黑上海电子生产设备展:吉诺科技亮相上海新国际博览中心!
吉诺科技产品推荐|GIE2008-8T-PN工业级8口交换机,让PROFINET通信更稳定
