佰维存储亮相第52届电工仪器仪表展,工业宽温新品护航电力安全
近日,第52届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会在珠海国际会展中心盛大开幕。佰维存储携重磅新品与电力全场景存储解决方案亮相本次盛会。
电力系统正处于数字化转型的关键时期,新型电力系统对存储设备在宽温适应性、可靠性和数据安全性方面提出了极为严苛的要求。存储设备一旦出现故障,不仅影响设备正常运行,更可能危及电网整体安全。针对这一行业痛点,佰维存储带来了专为电力能源设计的工业宽温eMMC TGE408与工业宽温DDR PZ005两款核心新品,同时展出覆盖“发、输、变、配、用”全环节的电力全场景存储整体解决方案,为行业用户提供自主可控、安全可靠的存储支撑。
01
工业宽温eMMC TGE408,
专为电力场景优化
佰维工业宽温eMMC TGE408搭载佰维自研主控与本土高品质闪存,支持-40℃至85℃的超宽工作温域,8GB至128GB容量灵活适配,具备抗电磁干扰能力,可从容应对户外极端温度、电源波动及复杂电磁环境等严苛工况。
该产品支持pSLC模式,P/E擦写次数最高可达10万次,将系统固件、引导程序及核心配置的写入耐久性与实时性提升至工业级标杆水平,确保极端条件下设备快速、可靠启动与运行,完美契合电力行业对启动存储设备“长寿命、高可靠、高稳定”的核心诉求。
同时,产品内置断电保护机制,可在突发断电等异常工况下保障关键数据的完整保存。针对电力设备特有的“高频小数据流”需求,主控在协议层进行深度优化,有效降低传输延迟,保障故障录波与运行日志的实时写入完整性与及时性。
02
工业宽温DDR PZ005,
高速缓存领域的国产领航者
佰维DDR PZ005采用工业级DRAM,数据速率最高可达3200Mbps,支持-40℃至95℃的宽温域稳定运行,并已通过RoHS、REACH等认证。PZ005强化了抗电磁干扰设计,能够在复杂电力环境等强干扰场景中保持稳定的读写性能与数据传输安全,满足中间数据缓存等实时应用对高速、稳定数据交换的需求。
03
自主可控“全家桶”矩阵,
全面赋能电力智能转型
佰维存储本次展会重磅推出的电力全场景存储整体解决方案,以“自主可控、深度整合”的工业级存储“全家桶”矩阵,全面满足电力系统对自主可控、安全可靠、宽温耐用的多维度存储需求。
该解决方案具备四大核心优势:
核心自研,全链可控——搭载佰维自研主控芯片与国产闪存,从芯片设计到封测制造实现全流程本土化,提供长供应保障,精准满足电力行业对供应链安全与数据安全的关键诉求。
宽温耐用,极端环境稳定运行——全系产品支持-40℃至85℃(部分产品最高可达105℃)的超宽工作温域,专为户外配网设备、变电站等严苛环境设计,无惧严寒酷暑、昼夜温差剧烈变化。
断电保护,关键数据零丢失——基于自研固件算法,集成增强型断电保护机制,确保突发断电等异常工况下关键数据保存完好,最大化延长产品生命周期。
实时高可靠,适配高频小数据流——主控在协议层深度优化,显著降低传输延迟,保障故障录波、日志写入的实时性与完整性。
04
结语
佰维存储电力全场景存储解决方案已全面覆盖继电保护、交换机、电网录波器、智能融合终端、电力网关、工业计算机、数据集采及线路巡检系统等关键设备,深度参与电力系统各环节的智能化进程。全系产品已完成与电力市场主流SoC厂商的适配认证,具备批量供货与项目快速落地能力。
未来,佰维存储将继续聚焦工业车规存储领域,以“自主创新、全栈自研”为核心理念,持续为电力能源等行业提供安全可靠、宽温耐用的存储产品与解决方案,助力中国电力系统数字化、智能化转型升级。
2026北京车展|佰维高带宽、高可靠车规级UFS 3.1发布!疾速向前,稳应万变
佰维存储2025年度业绩报告:营收破百亿大关,盈利质量显著跃升
“新质” 双奖!佰维存储再获工控行业权威认可
强强联合!京东 x 佰维存储战略携手,共拓消费存储新蓝海
存储双杰,小而至强 | BGA SSD + Mini SSD 让机器人更聪明、更易用、更长寿
