威图推出适用于RiLineX的UL认证熔断器座
美国保险商试验所(UL)认证是机械设备及电气设备进入美国市场及相关行业的必备条件。为满足全球市场对此的旺盛需求,威图RiLineX配电平台再添新成员,新增UL认证熔断器座,让这一快捷应用标准平台能够更轻松地满足美标工程设计的要求。该熔断器座无需工具、无需适配器即可将熔断器安装至母线底板,并具备防意外接触保护。
图:Class J熔断器座,电流最高100A
硬件、软件与自动化专家威图,推出适用于RiLineX配电平台的UL认证熔断器座。该三极产品提供Class CC(最高30A)和Class J(最高100A)两种额定电流规格,适配美标常用熔断器,均继承了RiLineX的核心设计优势。
威图能源与配电解决方案事业部副总裁Christian Maryska博士表示:
我们欧洲及亚洲区域的客户身处高度国际化的经营环境,面临的技术与法规要求也日益复杂。正因如此,UL合规不仅在美国本土市场有需求,从国际供应商的角度来看也同样重要。基于这一背景,开发RiLineX时,我们的首要目标是让客户能够轻松使用这一灵活且经过充分预测试的平台。
图:威图能源与配电解决方案事业部副总裁Christian Maryska博士
正是秉持该理念,RiLineX熔断器座在设计阶段即符合相关标准,安全可靠有保障。它还降低了规划复杂性,同时通过增加模块化系统中的标准化组件,大幅简化了库存管理和出口流程。整个过程因此变得更快、更高效,同时也满足了UL规范要求。
免工具组装,安全再升级
得益于适配RiLineX的专属设计与卡扣结构,新款熔断器座安装极为快速简便,比传统系统快75%。
作为三极熔断器座,它最多可容纳三个熔断器,且从底座安装到熔断器更换,全程无需工具、无需适配器,直接卡接即可牢固固定。
在安全性方面,该熔断器座的设计也考虑周全:电路仅在断路器完全闭合时才接通,装换熔断器时全程无电压;即使防护盖打开,电气接头仍可防止意外接触。
图:Class CC窄体熔断器座,电流最高30A,18mm宽,可有效节省空间。
具体的工作原理是:在最高100A的Class J大型熔断器座中,熔断器插入防护盖卡座后并不通电,只有当防护盖闭合时,熔断器才被压紧到位,此时电路才会接通。
基于这一机制,防护盖既是开关又是保护:闭合时免工具接通电路,打开时自动断电,同时电气触点采用内凹式设计,几乎无法触碰,从而实现了免工具操作与防意外接触保护的双重安全。
较小的Class CC熔断器座(宽18mm,最高30A)则通过锁扣机构保障安全:打开时锁扣自动断开电路并遮盖电气触点。Class CC熔断器座还可选配电子熔断器监测功能,宽度仅增加9mm。
威图RiLine产品管理负责人Volker Schmidt表示:
故障发现越早,供电恢复越快,停机时间也就越短。
威图Toptec与RailwayCube,守护铁路基础设施安全的户外全能型解决方案
简于形,链无界——威图RiLineX新品路演济南站圆满落幕
普尔世与威图缔结技术合作伙伴关系,合作研发 RiLineX 配电平台专用电源
威领创变,共赢四海——威图、易盼与TÜV南德共筑企业出海新航道
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
