业界动态
智造芯领航 | Gocator 3D在半导体精密封装检测矩阵解析
2026/5/13 10:33:31
智造芯领航
面对高反光材质、多层结构、透明/半透明材质以及微小bump带来的量测挑战,LMI Technologies 凭借近五十载的 3D 视觉技术积淀,为半导体精密封装提供高速高精度在线检测方案。
Gocator 3D线共焦
半导体应用解决方案
BGA 检测
检测背景:BGA 焊球排列紧密,整体共面性直接影响贴装良率。如何在高速生产节拍内实现大面积、包含球顶完整形貌的高精度扫描是核心挑战。
检测内容:检测 BGA 球高和球径
解决方案和优势:根据球径大小和 CT 要求,Gocator 4000系列和5500系列多种型号可供选择。通过多种线共焦型号组合,提供亚微米级高速在线检测,生成高精度的完美3D成像。
(点击图片阅读详情)
Bump 高度检测
检测背景:晶圆级封装技术在压缩PCB体积的同时,能有效增强信号稳定性与产品性能。为满足严苛的工艺要求,需通过高效的LMI 3D线共焦技术,确保Bump数量与位置精确无误,从而管控封装质量与可靠性。
检测内容:测量Bump 高度、体积、位置偏移及整体共面度
解决方案和优势:针对高精度小尺寸bump,推荐使用Gocator 4006/ 4011;针对大尺寸高CT要求,则推荐使用Gocator 4021 和 Gocator 5512。G4000 系列的同轴技术能够有效地消除扫描阴影,确保 100% 获取球顶完整点云。
引线键合检测
检测背景:传统视觉或接触式检测难以精准识别微米级引线弧度、歪斜及焊点缺陷等痛点,以确保后续工序的焊接可靠性。
检测内容:检测引线高度、是否歪斜、短缺或者漏焊以及焊脚高度、缺陷等
解决方案和优势:采用Gocator 4010 3D同轴线共焦传感器可以检测引线和焊脚高度和缺陷,比如是否歪斜、短缺或者碰触等,采用同轴光设计使目标物扫描不受光强和被测物表面材质的影响,具有最大的兼容角度,无测量盲区,避免了传统引线高度测量方法所带来的杂散信号和损坏问题,成功识别缺陷并提高芯片良品率。
(点击图片阅读应用案例)
晶圆平整度和翘曲度检测
检测背景:受材料热膨胀系数差异及温度变化影响,封装极易产生翘曲,进而导致焊接失效、散热变差或组装困难。因此,严格监测并控制翘曲度是保障半导体封装可靠性与良率的关键。
检测内容:精确测量晶圆的平整度,同时检测边缘翘曲、是否合格度及变形状态
解决方案和优势:Gocator 5512 智能 3D 线共焦传感器具有11.6毫米的FOV,可精确测量晶圆的平整度,同时检测翘曲度,从而确保卓越的产品质量并最大限度地提高生产效率。
填充胶检测
检测背景:点胶不良(包括多胶、漏胶、气隙)会损害产品的抗冲击与热循环能力,导致高返修率,精确把控点胶量与填充均匀性是提升封装质量的核心。
检测内容:检测底部胶水的厚度、宽度及浸润状态,防止溢胶、断胶以及少胶等
解决方案和优势:针对传统方式难以精确管控胶路高度或边缘溢胶的挑战,采用 Gocator 4020 同轴传感器,有效实现了透明胶路的高精度量测。
盲孔检测
检测背景:PCB盲孔的直径通常为50至300 μm。同一表面上的多个不同尺寸的盲孔必须同时进行检测,以确保它们符合尺寸公差要求。
检测内容:盲孔的大小和孔深
解决方案和优势:Gocator 4021 3D同轴线共焦传感器扫描和检测盲孔,最大视野达5mm,X方向分辨率为2.6 μm,提供可信赖的盲孔大小和孔深质量检测。
(点击图片阅读应用案例)
扫码获取Gocator
半导体行业样册
相约2026皖芯展
2026 年 5 月22日-24日,我们诚挚邀请您莅临 LMI在合肥滨湖国际会展中心展位,共同探讨如何通过Gocator 3D视觉将半导体检测精度与生产良率提升至全新高度。
展会名称:2026 皖芯展 (合肥国际半导体与集成电路产业展览会)
日期: 2026年5月22日 - 5月24日
展馆: 合肥滨湖国际会展中心
LMI 展位: B31
扫描下方二维码
进行参观预登记
关于 LMI Technologies
LMI Technologies 是智能视觉解决方案全球引领者,致力于通过智能 3D 和 2D 视觉解决方案提升制造质量。公司屡获殊荣的 Gocator® 系列产品——包括 FactorySmart® 3D 传感器和 Gocator® 2D 智能相机——基于统一的 GoPxL® 平台,为用户提供快速、精准且可靠的检测。LMI 助力制造商以极简的集成工作量和更低的系统复杂度,实现测量、基于 AI 的检测以及追溯功能,且无需依赖 PC 或云端架构。
如需了解更多关于LMI Technologies检测解决方案,联系我们,探讨智能3D技术的可能性。
400热线:400 633 3036
邮箱:mkt_china@lmi3d.com
网站:www.lmi3d.com
唐楠
展会预告 | LMI 邀您共赴 CIBF 2026,见证电池智造新高度
Gocator萌仔表情包第四弹 | 社交达人上线,视觉检测不迷路
人物专访 | 以一站式视觉解决方案赋能智能制造转型
LMI 邀您锁定 ITES 2026,见证 Gocator 视觉进化的“跨界”实力!
展品预告 + VR互动 | LMI 即将亮相2026 Vision China (上海)
