业界动态
天硕G40 M.2 2280 NVMe工业级SSD 2TB深度测评:1200TBW高耐久与宽温稳定性
2026/5/14 16:30:24
当工业存储进入“高耐用”“长寿命”的硬指标时代,消费级SSD在严苛工况下的短板被逐一放大,任何一项放到产线上都可能酿成重大事故。如何在保证全盘写入不掉速的前提下,实现低功耗冷静运行与超长写入寿命?天硕(TOPSSD)交出了G40 M.2 NVMe宽温工业级固态硬盘。这款采用天硕自研主控、配合长江存储高耐久颗粒与长鑫2GB独立缓存的SSD,宣称专为7×24小时不间断工作的工业场景打造。它的真实表现究竟如何?作为专业的硬件评测机构,我们从全盘写入、功耗温控到综合性能一致性,对天硕G40 M.2 NVMe 2TB SSD进行了多维度的严苛检验。以下为详细评测原文。
近年来,随着智能制造和关键基础设施国产化进程加速,工业应用存储正在悄悄经历一场“换芯”革命。然而现实是,大量工业场景仍在依赖价格高昂的进口品牌,或冒险使用并不适合持续写入的消费级产品。前者供应链风险日益凸显,后者则在高温、高振动的严苛环境中频频翻车。只要缓存耗尽后,写入速度就会断崖下跌、温度一过70℃就强制降速、TBW耗尽后数据直接蒸发。消费级固态硬盘的“常规操作”,在工业场景中却意味着“重大事故”。
正是在这样的需求驱动下,国产工业存储品牌天硕(TOPSSD)推出了G40 M.2 NVMe宽温工业级固态硬盘。它定位高可靠工业级SSD,主打全盘写入不掉速、宽温稳定运行和超长工作寿命。那么它的实际表现能否担得起“绝对可靠”四个字?我们让数据说话。
一、产品基础信息
在开始测试之前,我们先快速过一遍它的核心配置:
从配置上看,这是一套非常成熟的工业存储方案。作为一块标准的M.2 2280规格SSD,它的主控采用的是天硕自研的P5500芯片。在当前供应链博弈的大背景下,自研主控意味着固件算法、功耗策略、纠错引擎全部可以自主定义,不受制于公版方案的性能天花板,这也是天硕工业级产品实现差异化可靠性的根基。
闪存颗粒是来自长江存储的3D NAND闪存。配合板载的一颗 2GB 独立DRAM缓存,整个FTL映射表可以常驻缓存,极大降低了对NAND的随机读表压力。标称 1200TBW 的写入寿命对于 2TB 容量来说相当充裕,远超普通消费级TLC盘的水平,常规工业用户正常使用十年以上完全没有问题。
二、测试平台与环境
为了确保数据的可复现性,我们的测试平台配置如下:
三、理论性能测试:实打实的反向虚标
1. CrystalDiskMark:超越标称的惊喜
首先是大家最熟悉的CrystalDiskMark。我们分别测试了1GiB和16GiB两种文件大小,这能反映出SSD在不同负载下的真实表现。
CDM测试我们分别跑了两组文件大小。1GiB代表日常短时爆发工况,天硕G40的顺序读直接拉到 3377 MB/s,顺序写更是冲到 2679 MB/s,实测数值双双超越官方标称。这种“反向虚标”说明厂商在标定参数时留了充足的余量。
4K Q1T1随机读写分别为 41 MB/s和 156 MB/s,这是有独立缓存SRAM加速后的正常高分水平。4K Q32T1随机读写分别为 572 MB/s和 455 MB/s,说明多队列随机写入依然稳健。
真正验明正身的是16GiB大文件测试。很多消费级盘跑到这一项,因为SLC缓存写爆,写入会直接腰斩甚至脚踝斩。而天硕G40的16GiB顺序读写成绩为 3369 MB/s和 2616 MB/s,与1GiB相比几乎没有衰减。
对比1GiB和16GiB的成绩,天硕G40 M.2 2280 的读写速度差距都在1%以内。这意味着无论文件大小,这块盘的持续读写表现也始终如一。
随机IOPS表现:
补充IOPS数据里,超过13.8万的随机读取IOPS和11.2万的随机写入IOPS,在PCIe 3.0固态硬盘中属于第一梯队水平。随机写入IOPS表现非常出色,这在实际使用中意味着更流畅的系统响应和更快的程序启动速度。
2. AS SSD Benchmark:4894分的实力派
AS SSD的测试逻辑偏向于实际应用场景,分数比CDM更加“严苛”。不可压缩数据的顺序读写为2673 MB/s和2489 MB/s。4K-64Thrd的高队列深度随机性能尤其亮眼,分别为1466 MB/s和1865 MB/s。
重点观察访问时间,读取仅0.023ms,写入0.152ms。写入延迟控制得相当紧凑,这避免了工控机在频繁突发写入时产生I/O等待队列。
最终总分为4894,在PCIe 3.0阵容中是妥妥的第一梯队。但更重要的是每一项子分数都没有明显短板,工业级SSD均衡才是关键。
3. ATTO Disk Benchmark:小文件到超大文件的完整扫描
ATTO测试能够展示SSD在处理不同大小数据块时的性能曲线:
ATTO测试了我们从512B到64MB的完整数据块梯度。结果极具说服力:从8KB开始,读写速度直接拉升至958MB/s和861MB/s,到128KB之后全线稳定在3.17GB/s读取和2.51GB/s写入附近,128KB与64MB之间波动极小。
这种快速进入峰值的能力,意味着实际使用中几乎不会有“预热”阶段,也说明天硕的固件对碎片化和不规则大小I/O的处理极有章法,不会因为突然切换数据包大小而掉链子。
四、高级特性测试:最惊喜的部分来了
SLC Cache与全盘写入:全程不掉速的“稀有物种”
绝大多数消费级固态硬盘都有一个共同的特征:依赖SLC Cache来维持高速写入,一旦缓存耗尽,速度就会断崖式下跌。 因此,连续全盘写入测试也是区分普通消费盘和工业盘的重要分水岭。
我们使用TxBENCH对天硕G40进行连续全盘写入直至写满2TB全盘空间。
结果让测试人员都感叹:这块盘真的做到了全盘不掉速。从0%到100%写满整整2TB,写入速度全程稳定在2621MB/s 左右,几乎没有掉速发生。没有所谓的SLC缓存耗尽,没有缓外断崖。在全盘平均写入速度这一项上,它依然保持2621 MB/s。
更值得留意的是右侧显示的“写入平均响应时间”,牢牢压在约25.6ms。在全盘连续满速重载、闪存块持续回收的极端状态下,主控没有让写入延迟瞬间爆炸过哪怕一次,意味着不仅仅是速度没掉,响应确定性也始终在线。
这组测试数据说明天硕的固件策略没有做“先哄后坑”的消费级SLC缓存陷阱,搭配长江存储闪存本身的高写入带宽体质,属实将2TB全盘稳态写速推到了一个令人印象深刻的水准。
五、功耗测试
工业场景对功耗极为敏感。密闭机柜散热有限,每多一瓦功耗就多一分热堆积风险。
本次测试通过M.2转接板为天硕G40独立供电(转接板输入12V,降压至3.3V供给SSD),使用SIGLENT SPD1305X-C程控直流电源在转接板前端同步精确记录各工况下的实时功耗,确保数据干净可信。
需要说明的是,电源读数包含转接板的电压转换损耗,因此天硕G40盘端的真实功耗实际上比下文数据更低。
这三个数字,放到一块PCIe 3.0 x4满速工业级盘上,算得上相当克制。
先看空闲功耗,1.524W的待机表现甚至比不少消费级中端盘还低。工控机大部分时间处在轻载巡检状态,这项指标的每一瓦下降,都直接转化为机柜长期运行的热负荷减轻。
连续读取功耗3.877W,连续写入5.613W。值得注意的是,在全盘写入跑满2621 MB/s不掉速的前提下,功耗依然被压在6W以内。换算下来每瓦写入带宽超过467 MB/s,能效比相当出色。这也从侧面印证了天硕自研P5500主控在功耗管理上没有采用“先不管不顾往上冲、撞墙再猛降”的粗糙策略,而是通过精细的动态功耗分配,在保证稳态性能的前提下尽量压低工作电流。
温度方面,我们在25℃室温下用热成像仪全程监测。全盘连续写入10分钟后,得益于总功耗基数本身就低,加上合理的散热设计,表面最高温度始终被牢牢控制在工业级允许范围内,全程没有任何强制降速的动作发生。
结合全盘不掉速的实测事实,可以判断天硕的温控逻辑是未雨绸缪型的:不等热量堆积到危险阈值就提前稳住节奏,宁可牺牲一点理论峰值,也要确保性能曲线始终是一根直线。对于通风条件有限的工业机柜,这种低功耗、低发热的底层设计,就是最好的被动散热保障。
六、总结:可靠性,硬在每一个有据可查的细节里
从实测数据反推设计理念,天硕G40 M.2 2280 SSD没有把任何消费级的取巧习惯带到这块盘上。自研P5500主控、长江存储闪存、2GB独立缓存,三大件构成了一个高度封闭可控的可靠系统,也带来了几个有据可查的核心价值:
●  全盘持续写入不掉速:经TxBENCH 2TB满盘写入验证,2621 MB/s从头稳到尾,没有缓存陷阱,没有缓外断崖;
●  大小文件一视同仁:ATTO从512B到64MB全线平滑,CDM 1GiB与16GiB成绩高度一致,性能一致性拉满;
●  低延迟、高并发:AS SSD访问延迟0.023ms/0.152ms,4K-64Thrd IOPS突破47万,多任务并发从容不迫;
●  长寿命、高耐久:1200 TBW的官方耐久度,远超消费级产品;
●  宽温稳定运行:全盘写入温度可控,无降速、无波动,满足工业严苛环境需求。
对于正在国产化路上寻求“不掉链子”存储方案的工业用户来说,天硕G40是一个扎扎实实、不玩虚的选项。那些官方标注的技术指标,在每一张实测截图的平直曲线上,都能找到对应的注脚。
关于天硕(TOPSSD)
湖南天硕创新科技有限公司(TOPSSD)成立于2016年,是国家认定的高新技术企业,长期专注于高可靠、高性能存储技术的自主创新。公司立足国家战略需求,面向航空、航天、国防和高端工业等关键领域,提供完全自主可控的核心存储解决方案,切实保障国家关键信息基础设施的数据安全与运行稳定,为实现高水平科技自立自强提供坚实支撑。
了解更多产品信息,欢迎访问湖南天硕官网(www.topssd.com),或在爱采购搜索“湖南天硕创新科技”进行咨询与选购,我们的技术团队将为您提供一对一专业服务。
唐楠
天硕TOPSSD技术纵览:从浮栅晶体管到3D NAND,低功耗SSD的能效革命
绵阳发布人工智能应用场景“揭榜挂帅”首批清单
三平台·多机型·全场景:桦汉科技国产化工控方案重磅上新
长广溪智造“中国PCEC+欧盟ATEX”双证防爆协作机器人,高危场景智造首选!
施耐德电气发布中低压成套设备创新方案,加速产业智能配电升级
