应用案例丨宇泰科技工业通信产品应用于珠海隧道基电标项目
一、项目背景
珠海隧道作为珠海市重要的交通枢纽工程,连接城市核心区域与西部片区,承担着缓解跨江交通压力、提升区域通行效率的关键作用。隧道全长约 4 公里,设计为双向8车道,日均通行车辆预计达数万辆次。由于隧道处于封闭地下环境,存在光线昏暗、湿度高、电磁干扰源多(如车辆发动机、电力设备)等复杂条件,且一旦发生交通意外或设备故障,将直接影响通行安全与区域交通秩序。
为保障隧道运营安全,实现对交通状况、设备运行状态的实时监控与高效管理,项目方计划构建一套覆盖隧道全路段的智能监控与数据传输系统。该系统需整合高清视频监控、交通流量检测、环境监测(温湿度、CO 浓度)、消防报警、应急照明控制等功能模块,而稳定、可靠的工业级通信网络是确保各模块数据实时交互、指令精准传达的核心基础。
经过多轮技术评估与产品测试,项目最终选用宇泰科技UT-6406GCM-4GT2GP,作为整个通信系统的环网交换机。
二、项目需求
1. 全场景数据传输覆盖
需在隧道入口、出口、洞内每隔 100米部署安装PLC,交通流量检测器、CO浓度传感器、温湿度传感器及消防报警设备。交换机需为这些终端设备提供稳定的数据接入端口,支持千兆级数据传输速率,确保传感器数据(采样频率1次/分钟),PLC下发无延迟、无丢包传输。
2. 网络高可靠性与冗余备份
隧道通信网络不允许出现断网情况,一旦链路中断,将导致PLC失效、应急指令无法传达,严重威胁通行安全。因此要求交换机支持环网冗余协议,当某条链路因故障(如线缆破损、设备损坏)中断时,能实现毫秒级链路切换,确保网络无感知恢复;同时需具备电源冗余输入功能,应对突发供电波动。
3. 恶劣环境适应性
隧道内环境恶劣,存在以下挑战:
一是湿度长期保持在 60%-90%(雨季可达 95%),且可能出现渗水情况;
二是温度波动大,夏季洞内温度可达 40℃以上,冬季低至 5℃以下;
三是电磁干扰强,过往车辆、隧道照明系统、电力传输设备均会产生电磁信号。因此交换机需具备宽温工作能力、高防护等级及强抗电磁干扰性能。
三、解决方案
1. 解决方案简述
本方案以宇泰科技网管型交换机构建“终端接入-环网传输-中心汇聚”三层通信架构。
在隧道内每隔100米部署1台UT-6406GCM-4GT2GP交换机,通过4路千兆电口(10/100/1000Base-T)连接传感器及本地控制设备;利用2路千兆光口(SFP 插槽,选配单模双纤光模块)与相邻交换机组建环网拓扑,实现冗余链路;所有环网交换机通过主干光纤汇聚至隧道管理中心的核心交换机,最终接入交通调度平台及应急指挥系统,实现全隧道数据的集中传输与统一管理。
2. 方案网络拓扑
宇泰科技通信解决方案应用拓扑图
3.方案优势
环网冗余,保障通信不中断;
同时支持宽压48VDC(12-48V)输入,支持反接保护;
工业级设计,支持-40℃至75℃宽温运行;
灵活扩展,满足多终端接入;
多种管理方式:CLI/Web/SNMP,便于远程维护;
四、应用效果
监控大厅现场图片
现场图片
隧道内机柜
ACU机箱
五、相关应用产品
UT-6406GCM系列交换机
6口全千兆网管型以太网交换机
●支持以太网口和光口(支持ST/FC/SC/ SFP接口类型)的多种不同组合
●支持Web可选100Base-FX、1000Ba se-X模式类型配置
●支持IGMP Snooping过滤多播封包
●支持IEEE 802.1Q VLAN便于简易网络规划
●支持QoS实现实时流量分类和优先级
●支持STP/RSTP/MSTP及ERPS网络冗余功能,防止网络风暴
●支持UT-Ring私有环网功能
●支持SNMPv1/v2c/v3,用于不同级别的网络管理
●支持 trap及RMON,便于灵活的网络监控
●支持IEEE802.1x认证功能
●支持链路聚合,优化网络带宽
●支持端口隔离及ACL,增强网络管理的灵活度及安全性
●支持端口镜像功能,便于在线调试
●支持DHCP Server,用于分配不同策略的IP地址
●支持LLDP、Linkflap、UDLD、DDM及环路检测相关链路检测功能
●支持电源、端口异常状态继电器输出告警功能
●支持宽温工作,工作温度范围为:-40~75℃
喜报 | 宇泰科技数字化集中控制器荣膺第110届巴拿马万国博览会科技金奖
喜报 | 宇泰科技李国强董事长荣膺“新质”领军人物·创新奖 彰显行业引领力
宇泰科技闪耀 ESIE 2026 北京储能展,硬核通信方案赋能储能产业新生态
喊你领礼 | 宇泰科技锁定 ESIE 北京储能展,A1 馆 A06-1 恭候您!
智链蓉城,共启新程 | 宇泰科技2026成都工博会圆满落幕
