重新构想AI电源:塑造AI加速的未来(第三部分)
现在来探讨下一波浪潮——垂直供电。这背后离不开ADI公司不懈的创新。
持续关注本系列的读者一定清楚当下的挑战:AI需要在更小的空间内,获得更充足的电力、更高频的供电,且绝不允许出现任何差错。多相PoL改良技术已经取得了长足进步,但倘若连这些创新技术也无法跟上新一代超高密度AI xPU的发展步伐,我们该如何应对?
垂直供电的兴起:AI PCB的新范式
传统供电采用横向布局,稳压器位于侧面,需要跨越宝贵的PCB空间将电流输送至负载。然而,当650A连续电流和1000A以上峰值电流成为标准需求时,即便很短的线路所产生的电阻也不可忽略,这已成为阻碍技术落地的关键障碍。
垂直供电(有时也称为背面供电)彻底改变了游戏规则。它不再让电流蜿蜒穿越数厘米的PCB,而是将整个VRM(包括控制器、功率级、电感、电容)安装在PCB背面,直接位于xPU正下方。垂直供电的工作原理如下:电力通过专用过孔垂直流动,从PoL VRM直接抵达xPU的电源引脚,从而将走线长度、阻抗和压降几乎降至零。
图1:垂直供电模块架构(仅用于说明目的)
密度之外的其他优势:效率、散热和性能
垂直供电的优势远不止于在更小空间内集成更多元器件:
更低的I²R损耗:短而直的路径意味着电力到达xPU时,损耗的能量和产生的热量更少,效率和可靠性均得到提升。
更快速的瞬态响应:得益于更少的互连和更紧密的物理集成,电压轨能在AI剧烈的负载波动冲击下瞬间恢复。
更轻松的散热管理:高频去耦电容可直接布置在xPU的正下方,热量则通过顶部散热封装直接从设备排出。
由此一来,就能在极小的空间内提供超大功率,精准契合AI变革发展的需求。
ADI如何将垂直供电变为现实?背后的重要意义何在?
三大核心技术协同发力,充分释放垂直供电的潜力:
1.高集成度倒装芯片封装:MAX16602和MAX20790的均能大幅减少寄生电感和优化热传递,对于背面VRM的实现至关重要。
2.专利耦合电感技术:ADI的耦合电感(CL)在垂直封装中实现了超高效率和超小尺寸,同时满足当前AI板卡对供电电流与瞬态响应的双重需求。
3.高级控制和监测:仅有硬件还不够。数字遥测、自主切相和快速故障恢复机制,共同确保未来系统的安全性、可预测性及面向未来的适应能力。
展望未来:AI加速器电源的下一步发展
随着AI架构和应用持续以火箭般的速度演进,ADI已在构思下一步。更高密度的VRM即将面世,电流能力将从650A连续电流扩展到超过1000A,前沿数据中心已出现此类超级加速卡。新一代智能、可重构的控制技术正在设计中,涵盖软件定义调节、实时遥测和用于自愈电源网络的AI在环控制。生态系统层面的合作将带来三大价值:免费的耦合电感IP授权、与领先磁元件厂商的深度合作,以及客户定制的遥测与分析应用编程接口(API)。
无论AI发展到什么程度,ADI都将相伴左右:凭借尺寸更小、散热更佳、更可靠的平台,确保供电安全、迅捷而精准。
结语:聚力当下,赋能未来智能发展
随着医疗、气候、安全等领域的新兴应用不断涌现,AI对社会和全球的影响必将日益加深。是走向突破,还是陷入崩溃,关键取决于支撑AI运作的系统,而这一切都离不开供电。
ADI傲立于技术前沿,以出色的性能、效率和创新赋能各层级发展。无论您是在打造下一代AI超级加速卡、扩展云平台规模,还是激励学子攻克世界级难题,我们都能鼎力相助。
更多相关信息,请参阅技术文章《瞬变对AI加速卡供电的影响》
阅读为AI加速器供电系列的所有博客文章。
工业现场“炼”出来的SCADA!深度解读宝信iPlat-BA
New Digital Generation如何赋能暖通系统升级?搏力谋数字化平台新品亮相中国制冷展
算力时代,西门子全栈方案重构数据中心直流配电
VR工业安全培训应用现状与选型建议
尼得科推出面向半导体及印刷电路板的AI检测与测量解决方案——外观检测设备“AURCA”系列
