新品速递
小体积 .低功耗 | 金升阳接触器专用控制模块——SE系列
金升阳SE系列是专为应对传统接触器在体积、功耗与成本三大核心痛点而推出的一站式电源控制解决方案。本产品搭载自研IC芯片,集成宽电压输入、节能控制与高兼容性设计,全面适配E/D系列等主流接触器壳架,满足9A至95A电流规格需求。严格遵循GB/T 14048.4-2020、GB/T 14808-2016等国家标准,品质有保障。
SE系列接触器专用控制模块广泛适用于工业自动化领域,可用于对小体积、低成本和低功耗等方面有严格要求的用电场景,如行吊起重设备、电梯控制系统及部分交流配电系统(如电加热、照明控制)等。
二、产品卖点
1、成本优化 高兼容性
a.支持单线圈无短路环设计替代双线圈方案,降低物料成本50%;
b.支持铜包铝线圈方案,应对贵金属价格波动,灵活控制成本;
c.宽电压输入(24-60V、90-275V等),适配全球电网标准,可满足出口需求。
2、体积小巧 静音节能
a.较同类产品体积减小50%,轻松适配空间受限场景;
b.灵活调配线圈电流,有效实现噪音抑制;
c.视在功率低至5.5VA,节能降耗可达90%。
3、高可靠性 安全护航
a.智能IC驱动,抗晃电能力强,防止脱扣;
b.内置EMC/浪涌防护,保护功能齐全;
c.无电解电容设计,显著延长电气寿命。
三、性能对照表
四、应用场景
1、空间狭窄场景
本产品体积小巧,安装灵活,可以有效覆盖9-95A电流规格接触器产品,应用范围广
可用于自动化生产线等高频率操作的需求,减少异常停机所造成的经济损失。
2、电网波动大地区
接触器搭载金升阳宽压节能专用模块后,可显著提升宽电压范围输入和抗晃电能力,能有效应对电压暂降,保障关键设备连续运行。
可用于优化煤矿行吊设备供电,关键配电回路不脱扣,提升电力系统的可靠性。
3、噪声敏感场所
本产品能通过电子控制线圈的方式,可显著降低接触器的运行噪音,改善在办公、医疗、住宅等邻近区域造成的噪声污染。
可用于智慧照明设备电源通断、智能家居中的大功率电器(如中央空调、热水器)控制等场景,显著提升生活环境品质。
五、产品特点
● 通用电压输入,满足出口需求
● 支持“单线圈无短路环”和“铜包铝”设计
● 小体积,适用于多种主流壳架
● 节能降耗,低视在功率
● 健康静音,噪音≤25db
● 无电解电容设计
● 抗晃电能力强,无惧电网波动
● 涵盖9~95A电流规格
● 工作环境温度:-40℃至+70℃
● 五年质保
● 支持定制
李娜
2026世界智能产业博览会,金升阳展位福利100%中奖!快来看看吧~
极速响应 高效节能 | 金升阳接触器专用宽压节能控制模块——SF系列
为AI算力提效赋能——金升阳获星特杯电源行业优秀采购商灯塔奖
直击锂电生产痛点,金升阳新一代10kW双向电源重磅发布
精密高压供电标杆,赋能高端检测与科研设备 ——HO1-P(N)xxxxH系列
