智慧水务新基建|污水处理厂工业无线全覆盖解决方案
背景
随着“智慧水务”建设的全面推进,现代污水处理厂正经历从传统人工运营向数字化、智能化管理的深度转型。污水处理厂区通常占地广阔、分布分散,且存在高湿度、腐蚀性气体(如硫化氢)以及金属结构密集等复杂工况,搭建稳定高速、全域覆盖、抗干扰能力强的工业无线网络,已然成为打通现场设备、自动控制与智慧管理平台数据链路,落地远程实时监测、智能调度统筹、掌上移动运维的关键基石,更是污水厂实现数智化升级的刚需支撑。
上饶市某污水处理厂作为当地核心污水处理设施,投运多年以来,原有生产工艺、机电设备、自控系统及通信架构逐步出现老化滞后问题。本次厂区全方位提质升级工程,聚焦工艺提标、设备更新、自控升级、通信完善四大核心,以系统化改造全面实现厂区智慧化运行、精细化管控、高效化运维的建设目标。上海兆越通讯技术有限公司室外型工业无线AP作为该项目通信组网环节无线数据传输的核心设备,凭借强悍的工业级环境适配能力与稳定的传输性能,为厂区各类业务数据搭建起高可靠、低时延、强稳定的无线通信通道。
挑战
极端工业环境挑战: 污水处理现场存在高湿度、腐蚀性气体(硫化氢等)、强电磁干扰及金属结构遮挡,对网络设备的物理防护(IP67)及无线信号抗干扰能力提出了极高要求。
- 高带宽业务回传: 全厂分布的高清摄像头需要保障视频监控数据不卡顿,同时巡检机器人产生的实时数据及高清影像流需要高吞吐量的无线支撑。
- 大范围无缝漫游: 巡检人员及巡检机器人会在不同作业区域间频繁移动,要求无线网络必须支持毫秒级无缝漫游,确保业务不中断。
- 架构扩展性: 需预留足够的带宽接口,以适应未来更多物联网传感器接入及工业数字化转型需求。
针对以上环境因素对工业无线通信系统的稳定性与带宽承载能力提出的严苛要求。上海兆越通讯技术有限公司基于 WiFi 6 无线通信技术与工业级万兆光纤骨干网,部署MWP-6871A 室外型工业无线 AP,为厂区构建一张“全覆盖、低时延、高并发、强抗扰”的工业级无线专网,解决了传统无线网络在视频回传带宽不足、移动设备漫游中断及恶劣环境下维护困难等痛点,为污水厂的智能监测、自动化巡检及调度指挥提供可靠的网络底座,全面提升污水处理过程的精细化与安全管理水平。
方案说明
本方案采用“中心控制 + 工业级万兆骨干 + 无线全覆盖”一体化组网架构,搭载核心传输设备 MWP-6871A 室外工业无线 AP,依托 10G 高速光纤回传优势,可满足高清视频监控、智能巡检机器人、现场传感数据等多类业务流畅传输需求,在厂区复杂工况下保障数据稳定互通,全力支撑全厂各业务系统平稳高效运转。
(1) 核心控制层: 中心控制室部署核心交换机与无线控制器(AC),通过万兆光纤与接入层交换机连接。AC 对全厂 AP 进行统一配置与射频管理,确保网络性能最优。
(2) 万兆骨干接入层: 污水处理现场部署高性能工业接入交换机。交换机与核心层采用 10G 光纤链路,保障数据回传无瓶颈;接入交换机通过千兆/万兆接口为 MWP-6871A 无线 AP 提供稳定高速的入网通道。
(3) 覆盖接入层: 大面积部署 MWP-6871A 室外型 WiFi 6 AP。凭借其双频特性及高增益天线,在覆盖生化池、沉淀池等核心区域的同时,通过无线信号覆盖,满足巡检机器人、PDA 终端及高清摄像头的实时接入需求。
(4) 统一运维: 全网纳入网管监控平台,实现链路状态、流量负载及设备健康的实时预警与可视化管理。
方案优势
- 高速回传,突破瓶颈: MWP-6871A 支持高达 1800Mbps 的无线并发速率,并配备 10G 光口上行传输,真正实现海量监控数据与工业业务的高速回传,彻底杜绝视频卡顿。
- 强悍防护,适应工业场景: 设备达到 IP67 防护等级,抗腐蚀、防雷击,在恶劣的污水处理环境下保持长期稳定运行。
- 智能漫游,保障业务连续: 支持无缝漫游协议,确保巡检机器人和移动终端在厂区内高速移动时,网络连接零中断。
- 抗扰性能,信号精准覆盖: 基于 WiFi 6 的多径抗干扰技术,配合 4 个 N 型天线接口,可根据现场地形灵活配置定向/全向天线,实现信号精准覆盖。
- 灵活供电,降低施工成本: 支持 PoE 受电及 AC/DC 本地供电,灵活适配不同点位的电力部署环境,缩短施工周期。
可视化运维,主动监控: 配合网管监控平台,实时感知网络质量与设备状态,支持故障主动预警,极大降低运维难度。
MWP-6871A 是一款专为恶劣工业环境设计的双频工业无线 AP,是本方案的核心无线接入终端。
- 技术标准:支持 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 标准,采用 WiFi 6 技术,在大规模终端并发场景表现卓越,最大传输速率 1800Mbps。
- 高带宽接入:配备 1 个 10G/1000M SFP 光口(用于高速回传)和 1 个 10M/100M/1000M 电口,支持灵活组网。
- 天线扩展:提供 4 个 N 型接口,可外接高增益定向或全向天线,适配污水厂空间形态。
- 物理防护:具备 IP67 防护等级,防水、防尘、防腐蚀,可在污水厂潮湿、腐蚀环境长期稳定运行。
- 供电方式:支持 220V/AC、24V/DC、12V/DC 及 PoE 受电等多种电源供电方案,可根据现场电力条件灵活部署,降低施工复杂度。
- 业务赋能:高性能射频芯片提升金属密集环境多径抗干扰能力,确保巡检设备及移动终端在厂区高速移动时业务链路在线。
构筑绿色能源数字底座,风光一体化智慧电站整体解决方案
5G+WiFi6工业路由器赋能全场景智慧工地,破解施工现场网络痛点
【兆越课堂】以太网的“隐形节拍器”:探索同步以太网(SyncE)
全国产化矩阵,上海兆越高速工业WIFI6无线AP优选上新
上海兆越工业协议网关打破设备孤岛,通联全工业场景
