软件平台升级 | LMI Technologies 发布GoPxL 1.5 版本
软件升级
GoPxL 1.5版本
LMI正式发布GoPxL 1.5版本,此版本通过工具分组改进了作业管理,扩展了GoPxL的2D检测功能(新增更多2D工具以及新支持AVT Alvium GigE相机),2D和3D的整体易用性得到提升。除此之外,还包括数据查看器可视化效果得到增强,以及Gocator模拟器的优化改进。
01、作业管理全新升级
02、2D平台功能升级
03、工作流程可视性和操作性提升
04、平台开发功能优化
05、其他优化
01、精简高效的检测工作流程
让系统配置告别繁琐
结构化的作业管理模式,大幅优化了复杂检测配置的浏览与操控体验。
●工具链分组与折叠: 轻松构建条理清晰的作业逻辑结构
●更快捷的全局编辑: 支持快速重命名、复制、移动及删除操作
●作业结构一键保存: 沉淀标准流程,便于后续复用
工具组功能支持将相关算法工具打包成可折叠的独立模块,不仅能让大型检测作业的逻辑结构一目了然,还能通过模块化复用,显著减少繁琐的重复配置工作。
02、2D平台功能全新升级
GoPxL 1.5 版本全面升级了2D检测的多功能性——从模块化的硬件架构,到统一作业环境中更强大的AI工作流。
01、AVT Alvium GigE 2D相机支持
全新版本现已支持 AVT Alvium GigE 相机,助力用户轻松构建模块化2D视觉系统;该系统支持灵活更换光学元件,并可在 GoMax 加速器或PC硬件上高效运行。
●标准GoPxL: 具有数据采集,校准,工业协议和第三方Python集成(不包括2D图像工具,内置传统3D测量工具)
●GoPxL Pro:包含所有传统的2D/3D图像工具,以及最新基于AI的2D和3D图像处理检测工具(免费评估与试用模式,量产部署需获取正式授权)
●PC端现已支持通过运行多个 GoPxL 实例,实现灵活的多相机协同架构(有限支持)
GoPxL 成功从单一的边缘端原生智能相机系统,完美扩展为兼具灵活性与可扩展性的 2D/3D 检测平台。
02、2D 图像线计数工具
图像线计数工具提供了一种快速、可靠的检测方案,专用于分析特定感兴趣区域(ROI)内的重复性特征或边缘过渡。
●动态 ROI 灵活部署: 可在 2D 图像中的任意位置自主创建并调整感兴趣区域(ROI),精准锁定待测特征
●智能化多线检测: 自动识别并检测区域内的线条数量及边缘过渡
●高精度定量输出: 实时返回总计数以及每条线的精确坐标位置,便于后续的尺寸测量或合规性验证
大幅简化对连接器、散热片、螺纹等具备多重重复特征组件的检测任务。
03、2D AI 目标检测器
AI 目标检测器是一款基于深度学习驱动的强劲工具,专为复杂的 2D 检测工作流设计,可实现目标物的精准定位与高效计数。
●自动检测目标物是否存在,并实时输出总计数与置信度评分
●自动生成并输出目标物区域的边界框,完美对接后续工具的二次处理
即使工件存在形态各异、姿态多变的情况,依然能实现快速、可靠的定位与计数。
03、工作流程可视性和操作性提升
01、在数据查看器中显示测量值
测量数据可直观呈现在数据看板中,以便进行即时查看与深度分析。
●2D/3D 图像数据联动: 测量结果直接叠显在实时图像上,图文并茂、直观清晰
●标签智能归纳整理: 自动合并与排版数据标签,大幅提升屏幕信息的易读性,告别画面杂乱
在实时视图中即可一目了然地获取高度可信的测量数据,从而显著加快系统搭建、参数微调及故障排查的速度。
02、使用密码保护的工具锁定
基于密码的“工具锁定”功能,为作业文件构筑了分级的权限访问控制体系。
●支持对单个工具/算子独立设置修改权限,从源头杜绝现场误操作或参数篡改
●仅需输入单一主密码,即可快速解锁全部受控工具,兼顾安全与效率
●在强力保护核心专有逻辑与核心算法资产(IP)的同时,不影响软件的正常运行与功能输出
●支持一次性跨多个工具批量配置或应用访问权限,大幅简化管理流程
04、平台开发功能优化
Gocator模拟器升级
全新升级的模拟器功能更趋强劲,现已直接内嵌于 GoPxL 管理后台中,支持一键调用。
●多传感器支持
●支持加速传感器
●全流程支持文件精简
无需连接任何物理硬件,即可完全离线验证检测作业的算法逻辑与传感器行为。
05、其他优化
01、获取页面可用性更新
●更简洁的布局和更优化的导航
●传感器标签名称清晰,分组更明确,方便设置
●更快的设置速度,更短的时间即可成功完成首次设置
02、可追溯性
●审计日志访问和保留:在设备上保留重要的系统变更记录,或将这些记录发送到中央日志系统以供审查和故障排除
●改进数据存储:设置 CSV 保存条件,并在文件名中包含通过/失败结果和传感器分辨率
03、工业通信最新动态
●支持通过 MODBUS 和以太网 ASCII 接口输入用户数据。
●小型化 PROFINET 模块
●HMI 字符串支持
即刻下载 升级体验
点击文章下方“阅读原文”或进入LMI官网lmi3d.com/product-downloads,立即下载 GoPxL 1.5版本,体验GoPxL全新功能和升级!
扫描二维码
获取LMI技术专家1对1支持
关于 LMI Technologies
LMI Technologies 是智能视觉解决方案全球引领者,致力于通过智能 3D 和 2D 视觉解决方案提升制造质量。公司屡获殊荣的 Gocator® 系列产品——包括 FactorySmart® 3D 传感器和 Gocator® 2D 智能相机——基于统一的 GoPxL® 平台,为用户提供快速、精准且可靠的检测。LMI 助力制造商以极简的集成工作量和更低的系统复杂度,实现测量、基于 AI 的检测以及追溯功能,且无需依赖 PC 或云端架构。
如需了解更多关于LMI Technologies检测解决方案,联系我们,探讨智能3D技术的可能性。
400热线:400 633 3036
邮箱:mkt_china@lmi3d.com
网站:www.lmi3d.com
展会回顾 | LMI 精彩亮相 CIBF 2026:以3D视觉技术深耕电池智造
智造芯领航 | Gocator 3D在半导体精密封装检测矩阵解析
展会预告 | LMI 邀您共赴 CIBF 2026,见证电池智造新高度
Gocator萌仔表情包第四弹 | 社交达人上线,视觉检测不迷路
人物专访 | 以一站式视觉解决方案赋能智能制造转型
