业界动态
TOF光电传感器在智慧物流仓储行业的叉车避障方面的应用
随着物流仓储行业的不断发展,仓储叉车作为重要的物流工具,也在不断创新和改进中。其中,TOF光电传感器作为提升仓储叉车安全性和效率的关键技术之一,也备受关注。
在叉车避障应用中,红外光传感器通常安装在叉车的前方,通过飞行时间测距技术来实现实时避障监测。TOF光电传感器通过发射红外光脉冲,并测量光脉冲从发射到反射回来的时间差,从而计算出障碍物的距离。当检测到障碍物时,会立即触发避障机制,叉车会调整行驶速度,避免与障碍物发生碰撞。此外,红外激光传感器还可以与其他传感器(如超声波传感器、毫米波雷达)结合使用,提高避障的准确性和可靠性。
TOF光电传感器在叉车避障方面的应用具有以下优势:
‌高精度和稳定性‌:TOF技术通过连续发射光脉冲到目标物体上,然后接收反射回来的光脉冲,通过探测光脉冲的飞行时间来计算距离,从而实现对障碍物的精准检测‌。
‌适应性强‌:TOF光电传感器不受被测物材质和颜色的影响,能够在各种环境下稳定工作,使得它在复杂多变的物流环境中具有更强的适应性和可靠性‌。
‌结构紧凑、性价比高‌:与传统的激光雷达相比,TOF传感器体积更小、结构紧凑,且技术成熟,能够实现批量化供货,性价比更高。
‌应用场景广泛‌:TOF光电传感器采用红外光源,肉眼不可见,故而复杂应用场景的匹配性更强。
兰宝PSE-CM3DR系列TOF光电传感器,测距可达3m,测量精度为±3cm(测距为2cm-30cm)、2%(测距为30cm-300cm),可确保在避障过程中的灵敏性和准确性‌;工作电压和电流分别为10-30VDC、100mA,可确保在各种电压下都能稳定工作;支持0.5m PVC引线连接、RS485输出方式,便利了与其他系统或设备进行集成和通信。PSE-CM3DR TOF光电传感器易于安装和调试,方便用户快速部署和维护‌。
PSE-CM3DR系列光电传感器的产品参数及接线图如下:
智慧物流仓储的发展要求仓储叉车能够及时感知周围环境、提升操控精准度,在提高仓库的工作效率的同时,也能够显著的增加人员安全的保障、避免货物损坏的风险。TOF光电传感器有着高精度、高灵敏性、安装便利、降低成本等优势,在叉车防撞系统里是不可或缺的组成部分,也将在智慧物流仓储行业得到更为广泛的应用。
黄莉
行业应用|安全光幕传感器:汽车制造行业的安全“守门员”
兰宝传感器超声波传感器,为智能制造精准护航
兰宝传感携FMEA创新实践闪耀质量舞台
兰宝超声波传感器,为智能制造精准护航
精准到“色”,稳定于心——SPN系列色标传感器,让细微色彩差异无所遁形
