远距离可靠的物体识别:威格勒 P1PH9 漫反射传感器
远距离可靠的物体识别
威格勒 P1PH9 漫反射传感器
在现代生产和自动化过程中,可靠的对象存在检测对质量、效率和过程可靠性至关重要。威格勒 P1PH9 漫反射传感器采用了飞行时间技术,即使在远距离也能可靠地检测对象,并将最高精度与简单操作相结合。
威格勒 P1PH9 传感器是专为传感器与对象之间需要覆盖较大距离的应用而开发的。其探测范围最大可达 2,500 mm,即使是距离较远或只能部分看到的对象也能精确探测到。可见发光二极管红光和扩大的光斑确保传感器也能可靠地检测到形状不规则或有孔的对象,即使是黑色表面也没有问题。
P1PH9的1P结构形式配有可旋转插头,即使在狭窄的空间内也能灵活安装。通过集成的电位器可以方便地调节开关量距离,而通过IO-Link 1.1 接口则可以快速访问过程数据并对传感器进行简单的参数化设置。
P1PH9 漫反射传感器集长距离作用范围、简单操作和坚固设计于一身,可轻松集成到现有生产线中。无论光照条件或表面性质如何,它们都能提供一致的结果,最大限度地减少停机时间,并确保稳定的生产流程。
P1PH9 的闪光之处
威格勒的 P1PH9 漫反射传感器特别适用于传感器与对象之间距离较远的工业应用领域。典型的应用领域包括:
●在装配线和生产线上,通过长长的输送线对零部件进行检查
●需要在大面积范围内检测标签或产品的自动化包装线
●物流和材料处理,可靠地检查包裹的存在和位置
P1PH9 具有动态光调节、高抗干扰性和识别各种物体形状的能力,为工业实践提供了明显的附加值。
威格勒的P1PH9 漫反射传感器结合了飞行时间技术、长作用范围和坚固设计,是一款用于工业物体识别的高性能传感器。无论是黑色表面、不规则形状还是困难的照明条件,P1PH9 都能提供可靠的结果,易于参数设置并可灵活安装。这使其成为装配、物流和自动化生产过程中不可或缺的工具。
wenglor sensoric group来自德国,是一家创新型智能传感器和图像处理技术公司。1983 年,Dieter Baur 在德国巴登符腾堡州博登湖旁的泰特南创立了这家创新型家族企业。威格勒的传感器以近乎 200 种不同的工作原理工作,可以构建安全高效的工业环境。现已逐步发展成为传感器和机器视觉领域的全球参与者
Light Beyond Limits. 威格勒机器视觉 LBF 系列 LED 条形光源系统
威格勒应用案例 | 如何在传送带上可靠地识别微小部件?
光电传感器中的“特殊选手”,小众应用就找它们。
共聚液冷数据中心行业盛会,威格勒再获行业荣誉!
无惧高温挑战,威格勒 INTT 系列极温接近开关
