西克学堂 | SICK 带您读懂安全距离ISO 13857 机械安全防护核心指南
安全距离旨在防止人员在特定条件下触及危险区。
无论是满足国内外合规要求,还是切实守护操作人员肢体安全,依据 ISO 13857 规范设置安全距离,都是机械风险减小环节中不可或缺的关键步骤。
本文将为您系统解读:ISO 13857 安全距离怎么定?实际场景如何应用?
一.标准核心:ISO 13857 是什么
ISO 13857:2019《机械安全 — 防止上下肢触及危险区的安全距离》,是机械安全防护中确 定安全距离的专项标准,对应国内现行标准为GB/T 23821-2022(等同采用 ISO 13857:2019)。
标准核心作用:
规定工业及非工业环境下,用保护结构防止上下肢触及危险区的安全距离数值。
给出阻止下肢自由进入危险区的距离要求。
适用于14岁及以上人员,覆盖多数工业作业场景人群。
安全距离的本质:
通过合理设置保护结构与危险区间距,从物理上避免肢体接触危险,是风险评估后落实风险降低的重要手段。
二.安全距离核心应用场景
(全场景覆盖)
1. 上伸触及防护:
高风险场景:危险区高度 ≥2700mm。
低风险场景(伤害程度与发生概率均较低):危险区高度 ≥2500mm。
Note: 1——危险区,2——参考面,h——危险区高度。
2. 越过保护结构触及:
需同步匹配 3 个关键参数:
危险区中离上肢触及区域最近点的高度h h。
保护结构高度hps。
危险区中离上肢触及区域最近点的水平安全距离S h。
Note: 1——上肢触及区域,2——上肢触及不到的区域(危险区),h h——危险区中离上肢触及区域最近点的高度,h ps——保护结构高度,S h——危险区中离上肢触及区域最近点的水平安全距离。
参数取值原则:
数值在表格中间值时,应选择更大的安全距离或更高的保护结构或改变危险
区的高度(加高或降低)。因此,所给出数值之间不应进行插值。
保护结构高度<1400mm 时,需搭配附加保护措施。
3. 弧形触及(受限运动)
根据肢体支撑位置确定安全距离:
只 在 肩 部 和 腋 窝 运动受限制:安全距离≥850mm。
手臂支撑至肘部:安全距离≥550mm。
臂被支撑至腕部:安全距离≥230mm。
臂 和 手 被 支撑 至 指关节:安全距离≥130mm。
4. 通过开口触及
按开口尺寸(方形边长 / 圆形直径 / 槽型)分级设定:
指尖触及(e≤4mm):安全距离≥2mm。
手触及(10<e≤12mm):安全距离≥80mm。
臂至肩关节触及(30<e≤40mm):安全距离≥850mm。
a: 如果槽形开口长度不大于65mm,拇指将受到阻挡,安全距离可减小到不小于200mm。
不规则开口:
按照开口最小圆形直径、最小方形边长、最窄槽型宽度寸,取最小值作为安全距离。
5. 下肢触及防护
在可预见上肢不会进入开口的情况下,可单独使用确定下肢的安全距离:
脚趾尖(e≤5mm):安全距离 0mm。
脚(35<e≤60mm):安全距离≥180mm。
腿(脚尖至胯部)(95<e≤180mm):安全距离≥1100mm。
注意:槽形开口窄边大于180mm,方形开口边长或圆形开口直径大于240mm 时,可全身进入。
三.实例计算:
一看就会的安全距离核算
示例1:已知危险区的高度h h和距离保护结构的水平距离S h,确定保护结构的高度 h ps。
假设:
危险区的高度h h为1500mm。
距离保护结构的水平距离S h为800mm。
步骤:
① 作为最接近1500mm 且该行中安全距离比h h=1400mm 更大(更安全)的数值, h h选择1600mm。
② 选择S h =800mm。
③ 对应的保护结构高度值h ps 值为1800mm。
示例 2:已知危险区的高度h h 和保护结构高度h ps ,确定危险区离上肢触及区域最近点的水平距离S h
假设:
危险区的高度h h为2300mm。
保护结构的高度h ps为1500mm。
步骤:
① 作为最接近1500mm 且该列中安全距离比h ps=1600mm 更大(更安全)的数值,选择h ps=1400mm。
② 作为最接近2300mm 且比安全距离h h=2400mm 更大(更安全)的数值,选择h h=2200mm。
③ 对应的S h值为1000mm。
四.SICK在风险评估中的专业能力
作为全球领先的传感器与安全解决方案提供商,SICK安全服务部门具备从风险评估、安全概念、安装调试到最终验证的全链条能力。我们拥有115名资质过硬的风险评估工程师,在全球范围内为您的安全业务提供支持。
风险评估不是一纸空文,更不是应付检查的表面文章。它是保护操作人员生命安全的第一道防线,也是企业履行法律责任的坚实凭证。
无论您是设备制造商、系统集成商还是终端用户,如果您面临以下需求:
✅ 新设备需要符合CE认证要求,不知如何开展风险评估
✅ 设备改造后,不确定安全措施是否到位
✅ 客户审核或验厂要求提供风险评估报告
✅ 希望系统性提升工厂机械安全水平
欢迎联系 SICK 安全服务团队,我们将为您提供专业、可靠的技术支持。
展会预告 | 2026 深圳工博会,西克与您不见不散!
西克应用 | SICK Inspector8512智能相机+AI助力模具上糖果残留检测
展会预告 | 重庆立嘉国际智能装备展览会约定您
新品速递 | 超声波传感器UD18系列上市
新品速递 | Sentio Creator:一款集成式工程配置工具,掌控 SICK 设备
