业界动态
极速响应 高效节能 | 金升阳接触器专用宽压节能控制模块——SF系列
突破性技术革新!金升阳SF系列接触器控制模块直击行业痛点,重塑接触器性能标杆。针对传统产品关断迟缓、稳定性差、寿命短三大难题,采用自研专属IC芯片,实现20ms极速关断,适配170-550VAC/DC超宽电压输入,支持单线圈无短路环设计,兼容主流型号。
产品严格遵循GB/T 14048.4-2020、GB/T 14808-2016等国家标准,以精工品质保障稳定可靠。广泛应用于工业自动化中对快速关断与高可靠性要求严苛的场景,如大型水泵、电磁启动器等高频操作设备,及大功率电加热控制柜等负载设备。
一、产品优势
01.极速响应 安全节能
内置自研IC,可实现20ms极速关断(比传统产品提速75%),高效灭弧延长电气寿命;
智能IC精准调节,降低吸持电流,节能降耗60%;
内置EMC/浪涌防护,全面提升系统安全。
02.降本增效 灵活兼容
支持单线圈无短路环设计,有效降低物料成本50%;
支持“铜包铝”方案成本优化,灵活应对市场变化;
170-550VAC&DC通用电压输入,适配全球电网标准;
即插即用,兼容市面多款接触器型号。
03.静音耐温 品质可靠
噪音≤25db,人耳不可感知,适用医疗、办公等静音场景;
支持1200次/小时空载开关机操作频率,满足严苛工业场景需求;
支持-40℃ to 70℃宽温域运行,耐候性强。
二、产品特点
通用电压输入,满足出口需求
支持“单线圈无短路环”和“铜包铝”设计
20ms极速关断:延长电气寿命
健康护耳:噪音≤25db
抗晃电能力强:吸合稳定防脱扣
规格齐全:适配115-630A主流F系列壳架
耐候性强:支持-40℃至+70℃宽温域运行
支持1200次/小时空载开关机操作频率
支持定制
三、性能对照表
四、应用场景
电网波动场景
传统接触器在电压不稳时易脱扣导致设备停机。接触器搭载金升阳SF宽压节能模块通过170-550V超宽电压输入+抗晃电设计,保障煤矿行吊、配电回路等关键设备连续运行,减少故障损失,提升电力系统的可靠性。
噪声敏感场景
金升阳SF宽压节能接触器控制模块能通过电子控制线圈的方式,显著降低接触器的运行噪音,可用于楼宇自控与智能配电室,改善在办公、医疗、住宅等邻近区域造成的噪声污染。
频繁操作场景
本产品可实现20ms极速关断,高效灭弧,有效提升触头的电气寿命。
可用于大型水泵等负载、电磁启动器配套设备等高频率操作的需求,减少异常停机所造成的经济损失。
黄莉
2026世界智能产业博览会,金升阳展位福利100%中奖!快来看看吧~
为AI算力提效赋能——金升阳获星特杯电源行业优秀采购商灯塔奖
直击锂电生产痛点,金升阳新一代10kW双向电源重磅发布
精密高压供电标杆,赋能高端检测与科研设备 ——HO1-P(N)xxxxH系列
「小体积」撬动「高效率」:POL电源精准赋能老化测试
