网关遭遇热循环难题?威刚以智能温控调频技术,保障高速数据传输稳定
应用产品:网关
客户公司:头部网络设备制造商
威刚解决方案:NVMe M.2 2280 固态硬盘 – IM2P41B8 系列
客户需求
该客户是一家知名的台湾网络设备制造商,专注于高性能、高稳定性网络通信产品的研发。在开发新一代网关设备时,客户采用了无风扇、静音的设计方案,以提升产品可靠性,并满足特定应用场景对低噪音的要求。
客户需要在其新款网关产品中集成一款大容量NVMe Gen 4x4 M.2 2280固态硬盘,以满足高速数据存取需求,同时要求设备长期运行下性能稳定可靠。
在初期测试阶段,威刚工控团队发现客户的无风扇系统中存在严重的“热循环”问题。由于设备无主动散热结构,固态硬盘在高速运行时产生的热量无法有效排出,导致控制器触发过热保护降频(Thermal Throttling)以进行温度保护。致使性能反复波动,直接影响终端数据传输稳定性,成为产品开发过程中的主要挑战。
威刚解决方案
面对上述挑战,威刚工控提供NVMe Gen 4x4 IM2P41B8 M.2 2280固态硬盘解决方案。凭借深厚的固件整合技术经验,结合智能温控调频技术(Thermal Throttling),从根本上解决了散热问题。
-超高速PCIe Gen4x4接口,符合NVMe 1.4标准
-采用112层堆栈3D TLC (BiCS5) 闪存, 容量与耐用度均大幅提升
-支持温控调频 (Thermal Throttling) 技术,可自动调节温度、延长产品寿命
-符合ESD (静电放电) IEC/EN 61000-4-2 level 4标准
精确的温度区间校准
威刚工控团队分析了客户无风扇系统的热量分布与温度变化规律,重新设计了过热保护降频的触发点及频率调整曲线。与依赖单一温度阈值的标准固件不同,我们的定制化固件采用多级智能频率调整,确保性能以平滑线性的方式变化,从而消除性能的骤降与骤升。
性能与温度的平衡优化
通过微调固件中的动态热量管理算法,固态硬盘能够在客户系统的热量限制范围内,长时间维持高性能运行。精准把控调频幅度,大幅降低性能波动,保障数据传输稳定顺畅。
联系我们
您正在为您的项目寻找兼具高性能与高可靠性的存储解决方案吗?欢迎与我们联系,了解威刚工控如何为您的业务奠定坚实的基础。
上海:86-21-62331010-25789
深圳:86-755-88823637-25603
威刚工控为半导体精密制造,构筑不容有失的存储防线
产线停机每小时损失12.5万美元!SSD掉电保护(PLP)如何守护关键数据不丢失?
智启AI·共探新境 | 威刚工控2026技术研讨会双城圆满落幕
威刚IU2P41BP工业级NVMe SSD搭配云端管理平台荣膺工业芯“新质”奖
威刚工控参展Embedded World 2026,引领AI 驱动新时代
