维博电子推出站内一体化监测系统单元级配套产品
轨道电路站内一体化监测,是铁路信号集中监测(CSM)的核心子系统,该系统严格遵循 “故障 — 安全”原则,运行过程中不会干扰联锁、列控设备的正常运行。
轨道电路站内一体化监测
该系统以站内轨道电路(25Hz 相敏 + ZPW-2000A)为监测对象,对其室内外电气参数、设备状态、现场环境及防雷装置进行统一采集,依托统一管理平台、实现数据自动联动、故障智能诊断与问题精准定位。针对传统监测模式下“室外监测强、室外监测弱”的缺点,系统重点强化室外补偿电容、防雷模块、引接线、轨温的实时监测,同时与信号集中监测(CSM)深度融合,实现全站轨道电路一屏监控、故障智能诊断、远程运维,有效保障行车安全、减少人工巡检。
维博电子推出的站内一体化监测系统单元级配套产品,可提供站内25Hz相敏轨道电路和ZPW-2000A轨道电路一体化监测整体解决方案(见下图)。
《铁路车站信号室外监测系统技术条件》明确电压监测应采用非接触采集方式,监测精度±10%。维博站内一体化监测系统产品可对站内25Hz相敏轨道电路电缆侧电压(300V)、钢轨侧电压(20V)、电缆侧电流(1A)、钢轨侧电流(10A)、钢轨引接线电流(10A)、钢轨牵引回流(800A)的基频、50Hz、电码化等频段信息进行监测与解析,能够实时测量SPD报警状态、轨道箱盒环境量(温湿度、水浸、光照)等参数,同时支持扩展雷电流传感器接口;可实时采集ZPW-2000A站内轨道电路1路发送端(或接收端)电缆侧电流0~1A (1700Hz~2600Hz)、1路防雷开关量、4路钢包铜钢轨引接线电流0~30A(1700Hz~2600Hz)和4路钢轨牵引电流0~500A(50Hz)及环境温度数据。系统数据通过电力线载波通讯(PLC)方式输出,点对点最长通信距离可达2.5km。
维博电子站内一体化监测系统电压监测采用非接触测量技术,支持不破线、不停电作业,具备无接触、强隔离特性。可有效克服耦合电容时变、杂散电场干扰、距离误差、温度/应力漂移等环境干扰,测量量程支持20V/300V可选,在1700Hz~2600Hz频段下精度±5.0%,在50Hz、25Hz频段下精度±10.0%,为电压异常预警、减少信号误动、评估电压稳定性提供可靠保障。
依托室外区间监测成熟的产品应用经验,维博电子站内一体化监测系统配套产品安装便捷、维护方便、集成度高、稳定性好,可广泛应用于铁路系统站内室外轨道电路监测场景。
维博电子丨“棋”心协力 乐享五一
科技创新赋能行动 · 高端能源装备(154) |突破技术壁垒!四川首台套如何破解动车组安全监测难题→
复工复产掀热潮 实干奋进启新程 —— 维博公司奏响 “十五五” 开局最强音
维博公司2026年度工作会议胜利召开
晨光映旗起新篇,凝新奋进新征程
