锐捷发布“磐石无线”解决方案:六个场景、八个案例、硬核实测,验证确定性网络价值
2026年5月28日,锐捷网络以“从此,无线可磐石”为主题,用一场60分钟的线上发布会,完整呈现了“锐捷磐石无线”解决方案。整场没有华丽的口号,取而代之的是六个典型场景、八个真实客户案例,以及一场100+终端并发播放1080p视频的硬核实测。
一、当无线成为业务“命脉”,可靠性须重新定义
发布会开场,锐捷网络EBG无线产品事业部总经理潘文贤指出:园区人均无线终端从1个增至3个以上,而研发办公、生产数据回传等业务对可靠性的要求从99%向99.99%逼近。然而传统网络的设计逻辑仍停留在“尽力而为”:终端多了会卡、移动快了会掉、故障排查靠“猜”。
基于这一洞察,锐捷正式发布 “锐捷磐石无线” 品牌——定位于“确定性无线网络解决方案”,以高可靠、可扩展、易运维为核心理念,致力于成为支撑未来业务创新的确定性底座。
正式发布锐捷磐石无线品牌
随后,锐捷无线产品经理叶祖新系统拆解了磐石无线的技术体系,重点发布了新一代智能无线AC——RG-WIE7202,它以业务体验保障、风险故障掌控、业网融合扩展三个核心能力,成为“可生长的智能无线数字底座”。
锐捷磐石无线WIE 智能无线AC
二、六大场景攻坚:八个案例,逐一验证
技术来源于场景的需求,最终还是需要落地于业务应用。叶祖新用六个典型场景,逐一展示了锐捷磐石无线如何解决实际问题。
场景一:AGV移动场景
场景痛点:AGV小车、PDA在移动中频繁漫游丢包,传统方案丢包率约2%,时延50ms以上,导致AGV“趴窝”、PDA上传失败。
磐石解法:锐捷磐石移动零漫游技术,将多台物理AP虚拟成一台大的“虚拟AP”,达到“零漫游”效果,生产业务连续不中断,实现漫游丢包从3个降至0-1个,整体丢包率降至0.5%,平均时延压至10ms以内。
案例:
● 某新能源科技企业:120余台AGV、200余个PDA,改造前移动业务卡顿,采用锐捷磐石工业无线零漫游后,AGV不减速、多终端顺畅,生产业务效率提升50%。
● 某智能化养蚕龙头企业:250余台AGV小车,采用锐捷磐石方案后,实现7×24小时高密承载自动搬运机器人,业务不中断。
场景二:立体库穿梭车移动场景
场景痛点:多层货架密集、金属遮挡严重,穿梭车心跳保活丢包率>1%,频繁失联停车,WMS指令失效。
磐石解法:针对不同巷道长度,提供两种专用方案。
1. 巷道直径 < 50米:采用 RG-APD4930 + 天线,左右交叉对打部署。
a. 场景化高增益天线,确保信号高质量穿透多层金属货架。
b. 通过一分八馈线将八个天线点位并入同一台AP,形成“虚拟大AP”,实现无缝漫游,穿梭车在巷道内移动时无需切换。
c. 三射频双5G,可高低频分业务部署,支持多业务并发互不干扰。
2. 巷道直径 50-100米:采用 RG-AP9520-RDX + 高增益天线,左右交叉对打部署。
○ 高增益天线设计,保证远距离穿透力。
○ 单天线覆盖3个相邻巷道,减少穿梭车在巷道间的漫游切换次数。
○ 5G 4条流部署:支持5.2GHz和5.8GHz同信道部署,提升频谱利用率和数据传输可靠性。
案例:
● 某头部物流企业立体库:锐捷磐石无线支撑300台穿梭车同时搬运作业。巷道>60米时采用20dBi大天线,单天线覆盖3个巷道;巷道<60米时采用10dBi小天线,单天线覆盖2个巷道,把整个仓库变成一个 “大 AP”,实现穿梭车全程不减速、不停车,业务零中断。
场景三:产线CNC机床联网改造场景
场景痛点:CNC机床依赖有线采集,产线变更调整需重新布线,重复投入成本高、周期长。
磐石解法:锐捷磐石无线的IDC双链路技术,每台CNC机床通过有线网口连接无线网关,网关与顶部AP无线回传,实现柔性产线改造。该方案同时适用于安防门禁、机械臂、纺织机器、AGV小车、龙门吊等改造场景。
案例:
● 某世界500强电脑配件有限公司:为满足未来弹性产线改造,在每台CNC机床安装一台无线IDC网关,通过CNC机床有线网口与无线网关互联,无线网关与安装在厂房顶部的无线AP连接,实现无线数据回传。已部署4000+节点,实现4000台CNC机床无线联网,稳定运行,每百台收益提升189万元,技术人力精简 63%,换刀效率提升 75%,稼动率提升 12.5%。
场景四:药企洁净车间与冷库
场景痛点:医药洁净车间隔间多,每间部署AP不仅成本高、漫游多、干扰严重;冷库环境低温、信号隔离,传统AP漫游丢包率>2%。
磐石解法:RG-APD4930分布式零漫游——1台主机带8路天线入室,主机可部署在洁净区外或冷库外,天线打孔吸顶安装,同时满足“一机三网”扩展。
案例:
● 某药企仓库(冷库区):冷库低温20度,常规AP扛不住低温,冷库与冷库之间金属遮挡多,漫游丢包率超过 2%。锐捷磐石分布式零漫游方案把RG-APD4930主机部署在冷库外,通过馈线和吸顶天线入室。既避开低温高湿环境,又通过一分八零漫游组网,实现PDA扫码终端在各个隔间移动中顺畅漫游,不丢包,赢得客户认可。
场景五:总部办公大开间场景
场景痛点:研发办公区人员密集,手机+笔记本并发高;高清图片群发或大文件下载导致空口飙升,视频会议卡顿。
磐石解法:高密AP(推荐RG-AP9520-RDX ),搭配多级赋形天线满足不同高密和挂高场景需求,通过底噪免疫技术提升信道利用率,天线副瓣抑制技术降低同频信道干扰。智能无线AC提高频谱利用率及整网性能,实现每千平米200+终端、每人4Mbps+,接入性能提升30%以上。
案例:
● 某头部研发型科技公司:总部办公人员密集,办公无线化程度高,办公用完体验差,如飞书视频卡顿、下载群发图片转圈,研发人员需要定期去服务器取资料和上传,员工用网满意度仅63%。通过部署600台Wi-Fi 7 AP,用多档赋形天线减少干扰,启用双V重保,保障飞书视频会议的低延迟和流畅度。改造完成后用户满意度达到100%。
场景六:高校高密并发和挑高场景——图书馆+体育馆
场景痛点:临考试周、期末季时,图书馆/自习室呈潮汐式并发,单AP带机>50终端,AP密集导致干扰严重,学生学习状态被打断;体育馆层高>15米,部署难、信号衰减、覆盖差,大型文体活动网络时延要求<15ms。
磐石解法:使用高密AP 与 智能AC RG-WIE7202协同,AR射频卡实时采集数据、终端智能调度、多级赋形天线提升频谱利用率。
案例:
● 某高校学院:在两个校区改造8300+无线AP点位,覆盖图书馆、报告厅、会议室、食堂、教室等高密度场景。改造后在某教室实测,单AP连接51个终端,协商速率688Mbps下,终端速率在400Mbps以上,超校方300Mbps要求,经学校IT部门调研师生反馈使用体验极佳。
● 某双一流大学(国际大学生创新大赛2025):决赛场地中心体育馆层高20米,AP部署难度高,评委需在1分钟内通过平板完成线上打分,时延要求<15ms。锐捷在众多厂商中独家中标提供技术支持,成功保障万人级高密场馆的流畅评分,网络全程零故障,上千台评分平板稳定接入,保障赛事顺利进行。
三、硬核实测:Wi-Fi 7高密AP并发115台终端
发布会尾声,锐捷设置了“高密AP性能硬核实测”环节。现场将115台Wi-Fi 7终端同时接入一台高密AP(RG-AP9751-R),并全部播放1080p高清视频。结果显示,所有终端画面清晰流畅,三个射频负载均衡(2.4G接入15台,5.2G和5.8G各接入50台),验证了其在高密并发场景下的强劲性能。
锐捷磐石无线Wi-Fi 7高密AP并发115台终端
六大场景验证,百余终端实测,一个结论:从此,无线可磐石。
格罗方德完成收购新思科技处理器 IP 解决方案业务,推出面向物理 AI 的全栈技术平台
卡奥斯首发工业智能体集群:管数据、管智造、管能碳
当下主流工业仿真软件有哪些?3大类核心软件
精密传感·AI检测|安优测邀您相约2026华南工博会
ABB电机与发电机亮相2026上海国际数据中心展——赋能算力基础设施的稳定运行
