尼得科:以技术创新与本土化双轮驱动,加速推动液冷市场发展
随着AI大模型与智算中心的高速发展,高密度算力集群持续落地,数据中心行业正式迈入高算力、高密度、低能耗、低PUE的全新发展阶段。而英伟达GB300 NVL72峰值功耗接近140kW,已经完全超出传统风冷的承载范围,下一代Rubin Ultra单芯片功耗预计将突破3,000W,单机柜功率密度也将超过250kW。在此背景下,传统风冷散热方案已无法满足超高密度AI算力集群的散热需求,液冷CDU凭借高效散热能力,成为支撑AI算力稳定运行的核心解决方案。
在第12届上海国际数据中心产业展览会上,全产业链头部企业齐聚一堂,共探算电协同与绿色低碳产业新路径。展会现场,工控网独家专访尼得科株式会社小型马达事业本部本部长田中裕司,深入解读尼得科在液冷领域的技术积淀、核心产品矩阵,以及立足中国市场的本土化布局与未来发展规划。
图:尼得科株式会社小型马达事业本部本部长田中裕司
完善产品矩阵,灵活应对高密度算力散热挑战
面对AI算力集群对散热的严苛要求,尼得科构建了多规格的液冷产品阵容,匹配不同算力密度、GPU型号及机房场景的需求。截至目前,尼得科机架式CDU全球累计出货量已突破1万台,在规模交付过程中积累了海量客户反馈、运维痛点与改进需求,为产品的持续迭代提供了坚实的基础。本届展会首发的堆叠式CDU新产品“STC 1.0”样机,正是这一迭代研发的标志性成果,也是现场关注度最高的新品。
STC 1.0整机采用4U标准化尺寸,一次侧、二次侧水管统一后置管理,管线长度、排布方向可按需灵活调整。这一新品既有尼得科In-Rack系列的拆装便捷优势,又具有In-Row大功率散热优势。STC 1.0采用模块化堆叠设计,标准配置下最多支持5层堆叠,最大可提供1MW的冷却能力。在定制化场景中可扩展至8层,最大可满足1.6MW的高容量制冷需求。所有模块均支持运行状态下的热插拔,避免因单点故障导致整机停机。
落地场景上,STC 1.0精准锚定存量机房风冷改液冷需求。传统项目面临大面积开槽铺管、配套水塔投入大、施工周期冗长等难题,而STC 1.0采用类似搭积木一样的模块化结构,可根据服务器热负荷规格,实现冷却能力灵活扩展。
此外,尼得科展出的UQD、MQD系列快插接头同样引人注目。依托Class100无尘车间、车规级生产标准与全数氦气检漏工艺,这些产品实现了真正的零渗漏。目前UQD系列产品已累计下线75万台,国内产线完成客户认证并进入量产阶段。
深耕本土市场,助力中国AI基础设施高速发展
当前国内液冷行业正处于高速增长窗口期,市场增长潜力巨大。数据显示,国内液冷市场规模约40亿元,年均增速稳定保持在30%,预计五年后市场规模将攀升至150亿元。广阔的市场前景,也是尼得科持续加码中国本土化布局的核心动因。对于外资企业布局中国液冷市场而言,过硬的产品技术与品质是立足行业的基础入场券,完善的产品设计、零渗漏的品质,是打动客户的核心硬实力。但行业竞争下半场,真正决定外资企业在华发展深度与长远竞争力的,是本土化落地能力。
对数据中心运营商来说,选择液冷解决方案时,除了看重产品本身的性能与品质,更依赖供应商的本土化服务能力,能否快速响应需求、灵活适配本土场景、提供全生命周期保障服务,是客户选型的关键考量。基于这一行业趋势与客户需求,尼得科依托成熟的在华产业布局,深度扎根中国市场,全方位贴合本土客户诉求、快速响应市场变化。
研发能力的本土化是尼得科战略中的关键一环。目前,液冷产品的核心技术由日本总部主导开发,但未来将逐步向中国转移。田中裕司透露,尼得科计划依托本土研发团队,针对中国国产GPU的迭代节奏、本土机房标准及工程节点需求,打造液冷解决方案,全面适配中国AI算力从推理型向训练型升级的产业趋势。
与此同时,针对GPU发热量持续攀升,液冷系统对冷水机组的依赖也在加深,但冷水机组能耗偏高,行业主流发展方向是采用干式冷却器(Dry Cooler),无需大幅降温即可满足服务器散热要求。而要达成这一目标,CDU的冷却能力必须进一步增强。对此,田中裕司表示,尼得科正在大力研发高冷却性能的CDU产品,以期为市场提供更具前瞻性的低碳方案。
产能建设方面,尼得科已在国内布局大连技术开发中心,以及浙江、东莞、韶关三大生产基地,形成完善的供应链配套底座。依托成熟的厂区、人员与供应链储备,尼得科将根据市场需求增长,快速搭建液冷产品生产体系,进一步缩短交付周期。田中裕司补充道:“中国CPU、GPU国产化进程持续提速,我们必须加快完善本土生产,依托现有产业据点,搭建研发、生产、售后一体化的完整保障体系。”
品质管控则是尼得科本土化战略的基石。尼得科将全球领先的硬盘氦气密封技术、精密油压密封工艺复刻应用于液冷产品,依托全球顶尖的硬盘马达制造经验,搭配全数氦气检漏、无尘车间生产、车规级品控标准,实现液冷系统零渗漏的超高品质,解决数据中心客户最关注的漏液安全隐患,为本土客户提供高可靠、长寿命的产品。
服务体系的完善是本土化战略的“最后一公里”,也是客户感知最直接的环节。尼得科提供全年无休全天候技术支持。区别于传统厂商单一设备供应模式,尼得科可提供从管路设计、数据中心施工、设备供应到后期运维的液冷全链条解决方案,有效解决客户在多供应商管理上的繁琐负担与改造顾虑。目前尼得科已与国内头部超大规模算力运营商、主流服务器厂商建立深度合作,常态化开展技术对接与产品迭代,每周同步客户需求、快速完成产品优化。
锚定产业周期,赋能AI算力绿色未来
在产品和服务的硬实力之外,尼得科对市场趋势的判断同样清晰。田中裕司认为,在未来一段时间内,风冷与液冷仍将长期共存,但应用边界将逐步明晰。中低密度场景中,风冷即可满足大部分需求,而在高功率AI训练场景中,液冷将成为更具确定性的技术选择。
如今,AI算力扩容、老旧机房改造、新建智算中心集中落地三重红利叠加,液冷产业规模将稳步突破万亿大关,行业成长空间广阔。国内CDU赛道玩家更是百花齐放,各家依托路线、生态各有所长,而高效化、高可靠、模块化、易运维已成行业统一升级方向。
面向未来,尼得科将持续聚焦数据中心液冷细分赛道,加大专项研发投入,紧跟GPU厂商的产品迭代节奏,持续推出更大规格、更高容量的CDU产品。同时,依托AI技术赋能产品设计与生产质检环节,全面提升产品精度与品质稳定性。
“液冷产品只是我们赋能AI产业的起点。”田中裕司在采访最后表示,“未来,Physical AI(物理AI)、无人驾驶汽车、人形机器人都会广泛使用AI技术,而这些场景都需要尼得科的技术作为支撑,尼得科也将持续助力各行各业智能化转型升级。”从核心部件技术深耕到中国本土全链条落地,尼得科正以产品创新与本土化双引擎,紧抓AI基础设施建设升级风口,在黄金周期中持续挖掘长期成长价值。
从装备制造到远洋运输,明阳集团加速布局“海上风电+”高端应用场景
化AI“变量”为“增量”,卡奥斯推动工业互联网高质量发展
固态技术赋能轨交行业升级 施耐德电气发布新一代智慧配电方案
太阳诱电:推出支持大电流、高耐压的 导电性高分子混合铝电解容器系列产品
电驰申城,ABB领跑可持续电气化未来
