工业存储闪存技术解析:天硕国产SSD依托 TLC+ 自研主控实现突破
天硕(TOPSSD) G40 M.2 NVMe 工业级固态硬盘采用自研主控及全链路国产化替代方案,可在 -40℃~85℃ 宽温范围内稳定运行;遵循国家军用标准进行设计验证,更能胜任严苛环境下的长时任务。系列产品长期服务军用嵌入式计算机、指挥控制系统、雷达、电子对抗、轨道交通与高端工业自动化等关键应用,是舰载、机载、装甲车辆等装备的优选核心部件。
在之前的文章中,我们讲了一个存储单元怎么表示“0”和“1”。浮栅里空着就是1,有电子就是0。这种一个单元只记1位数据的闪存,叫SLC,可以理解为“单人间”,一个房间只住一个比特。
但“单人间”太奢侈了。固态硬盘SSD要普及,必须把容量做大、成本做低。那么,怎样在同样大小的晶圆里切出更多容量?
思路有两条:一是物理上堆叠,3D NAND就是走的这条路。二是逻辑上“挤一挤”,让一个存储单元记住更多位的数据。走第二条路,闪存家族就陆续诞生了四个兄弟:SLC、MLC、TLC、QLC。
一、怎么让一个单元记住更多位?
打个比方。假设一个浮栅地窖最多能装100个电子:
● SLC的做法很粗放:0~10个电子就算“1”,51~100个就算“0”。两个状态之间隔了40个电子的缓冲区,非常稳。
● MLC就要精细多了:0~5个、20~40个、50~70个、80~100个,分出4个状态,每个状态对应一个2位的编码(比如11、10、01、00)。这就好比把原来粗犷的“空/满”两档,换成了四档刻度。
● 依上类推,TLC要分出8个状态,QLC则要分出16个状态。状态越分越细,每一档之间留的“缓冲区”越来越窄。
如图所示,从SLC到QLC,阈值电压分布图上的波峰越来越多,但峰与峰之间挨得也越来越紧。就像在同一个电压标尺上画刻度线,SLC只画两条,宽敞得很;QLC要画十六条,密密麻麻挤在一起。
二、读数据的复杂度
读数据就是在控制极加个参考电压,看管子通不通。SLC最简单,只需要“一刀切”:加一个电压,导通就是1,不通就是0,干脆利落。而随着每个单元记录的数位越多,读数据的复杂程度就越高了。
以MLC为例,它在一个单元存2位,在闪存内部组织上,这两位数据分别属于不同的物理页:Lower Page(低位页,LP)和Upper Page(高位页,UP)。读取时一次只读一个页,但不同的页,读法不一样:
● 读LP:运气好,还是“一刀切”。在VB处加电压,左边两种状态(11、01)的低位都是1,右边两种(00、10)的低位都是0,一刀就分开了。
● 读UP:一刀不够,需要“两刀”。先在VA处切一下,导通了说明是“11”,高位直接读出是1。没导通?那就得再在VC处补一刀:这次导通了,高位就是0(状态01或00);还不通,高位就是1(状态10)。
TLC和QLC就更复杂了。刀数更多,切法更绕,但逻辑是一样的:一刀不行就多切几刀,直到把状态区分开为止。切几刀,直接影响速度。每多切一刀,就要多施加一次电压、多等一轮判断。
所以从SLC到QLC,读取时间从约25微秒一路涨到200微秒,写性能更是跳水式下跌:因为写的时候要更精细地控制灌进浮栅的电子数量,状态越多,控制越难,容错空间越小。
三、“拥挤”的代价
看完不同闪存类型的那种“波峰挤波峰”的分布图,有个问题应该会自然冒出来:状态挨这么近,电子稍微跑几颗,数据不就翻车了?没错,这就是高密度闪存的代价。
举个具体例子:SLC用“51~100个电子”表示0,就算偷偷溜走20个,还剩31个以上,远没掉进“0~10个电子”的1区间,数据稳如泰山。但MLC同样的20个电子流失,可能就直接从“00”状态滑到“01”状态,读LP的时候就出错了。TLC和QLC的状态间隔更窄,对电子流失敏感得就像精密天平,稍微偏一点,数据就不对了。
而电子流失的根源,就是隧穿氧化层的老化。擦写次数越多,绝缘墙越破,电子溜得越快。SLC因为容错空间大,擦写10万次也能扛住;MLC可能几千到一万多次就到头了;TLC降到三五千次;QLC更是只有八百到一千五百次。但同时,比特成本也一路走低。
四、可靠性与成本的天平
讲完SLC、MLC、TLC、QLC的参数对比,一个现实问题摆在工程师面前:在真实的项目中,怎么选?
从之前的表格一眼就能看出,闪存选型本质上是可靠性与成本之间的博弈。天平的一端是SLC,十万次擦写寿命,数据稳如压舱石,但容量小、价格贵;天平的另一端是QLC,比特成本极低,容量随便堆,但寿命只有几百次。绝大多数应用都落在天平中间的某个刻度上。
但现实还有一个变量,产业的急剧变化。存储巨头们正在集体撤离SLC和MLC。 三星的MLC产品生命周期已于2025年3月终结;铠侠宣布2026年9月停止接单,2028年底全面停产SLC和MLC;SK海力士和美光仅按需维持少量产能,不再扩产。据估计,到2027年,MLC在全球闪存市场的占比将降至0.3%以下,基本告别主流。
巨头为什么跑得这么快?答案很现实:不赚钱了。与AI用的HBM高带宽内存、企业级400层QLC这些高利润产品相比,技术老旧的SLC和MLC产线占着同样的洁净室,产出却低得可怜。资源被全面抽走,留给旧产线的空间被彻底挤占。
这带来的连锁反应是:SLC和MLC不仅贵,而且正在变得买都买不到。 从2025年底到2026年初,64Gb MLC NAND的现货价已暴涨超过300%,处于“有价无市”的奇缺状态。对于依赖这些颗粒的工业设备、网通设备、嵌入式系统厂商来说,供应链风险已经从“成本焦虑”升级为“断供恐慌”。
于是,可靠性与成本的天平上,多了一个新的砝码:可持续供应。
依赖SLC固然可靠,但如果上游颗粒逐步断供,整条产品线的生命周期就悬了。真正有实战价值的工程决策,不是在真空中比较SLC和TLC谁更可靠,而是在产业现实里找到一条既可靠、又可持续、成本还可控的路径。
当前TLC的产能充足、供应链稳定,不存在SLC/MLC那种断供风险。但TLC天生八个状态挤在一起、电压裕量窄、对电子渗漏敏感。怎么让它扛住工业环境中的严苛考验呢?
在这一背景下,天硕G40系列宽温工业级固态硬盘选择:采用TLC颗粒,用主控和固件的“后天努力”把可靠性补上来。
天硕自研主控,增强级LDPC纠错压制高误码率,宽温自适应写策略补偿阈值电压漂移,智能磨损均衡算法把每个区块的寿命用到刀刃上。将TLC闪存颗粒的可用性和长时任务支撑能力被拉到了工业级甚至军用级的水准。
这不是“退而求其次”。而是在产业巨变的潮水里,主动选择了一条供应链更安全、综合成本更可控、可靠性经过工程强化的路线。当SLC和MLC从主流退守成利基市场的稀缺品,用一颗足够聪明的主控管好TLC,让每一比特数据都经得起极端环境的考验,实现可靠性与成本在天平上的一次重新平衡。
五、总结
从SLC到QLC,闪存密度的提升像一场精密的“压缩魔术”,用越来越细的状态划分换取了越来越低的比特成本。但这魔术有代价:寿命缩短、数据更容易出错。
于是主控在SSD中的重要性也越发凸显,它的纠错引擎不断升级;固件里的磨损均衡、垃圾回收、读取重试等算法也越写越复杂,像一支越来越庞大的“保姆团队”。
随着 3D NAND 堆叠层数突破 400 层,单纯靠增加单元状态来换取容量的逻辑已经边际效应递减。存储已经从“拼硬件体质”进入“拼算法大脑”的新纪元。在这个天平上,选择一套天硕G40系列工业级固态硬盘这样,能驾驭主流颗粒、对抗物理衰减的工程方案,才是当下应对风险与成本挑战的最优解。
关于天硕(TOPSSD)
湖南天硕创新科技有限公司(TOPSSD)成立于2016年,是国家认定的高新技术企业,长期专注于高可靠、高性能存储技术的自主创新。公司立足国家战略需求,面向航空、航天、国防和高端工业等关键领域,提供完全自主可控的核心存储解决方案,切实保障国家关键信息基础设施的数据安全与运行稳定,为实现高水平科技自立自强提供坚实支撑。
了解更多产品信息,欢迎访问湖南天硕官网(www.topssd.com),或在爱采购搜索“湖南天硕创新科技”进行咨询与选购,我们的技术团队将为您提供一对一专业服务。
Vox Power 丨全新发布支持数字控制的输出模块
工业存储:天硕全链路纯国产SSD筑牢供应链安全体系
DigiKey 推出越南官网,进一步强化其对亚洲电子产业的承诺
美的携安得智联共筑“出海合伙人”模式,加速中国制造产能全球化
MIKROE推出适配苹果Vision Pro 的空间追踪模块
