新品速递
24-60VDC宽域供电加3倍过载丨信捷iMF5N低压伺服一体机:缩小20%解决分体伺服4大痛点
低压自动化赛道正处在小型化迭代、成本战白热化、交付周期压缩、场景碎片化、可靠性要求升级的多重市场压力下。行业痛点已从单一技术问题,演变为结构性、成本性、竞争格局的多维挑战。
信捷iMF5N系列低压伺服一体机,面对市场空间、成本、适配、工况、竞争五大矛盾,给出的不是妥协,而是系统性解决方案。
小型化刚需爆发
传统分体方案适配瓶颈凸显
依托行业特性,智能制造持续落地,电商仓储、商用服务机器人等赛道高速扩容,微型潜伏 AGV、窄巷道穿梭车、轻量化协作底盘等设备需求暴涨,行业整体朝着机身紧凑化、内部集成化、车体轻量化方向迭代升级。
以某客户货架式料箱机器人方案为例
客户聚焦设备小型化改造,要求缩减机身内部安装空间、优化整车自重,保障多轴协同运转精度,满足物料高速转运中的精准启停。
信捷iMF5N系列低压伺服一体机
·采用驱控一体集成结构,驱动与电机高度整合,整机体积较同功率分体伺服缩小约20%;
·温升(S1工作制测试下)比常规方案低5-10K,保证电机寿命更长。
宽压难兼容、协议规格分散
适配与集成周期长
随着非标自动化、智能小车等领域品类日趋丰富,整机产品朝着模块化集成、多规格通用化方向升级。设备配套供电选型多样,24V/48V/60V 供电机型同台混用已成常态,各类控制器通讯协议互不统一,额外加装拓展板卡拉长调试周期,制约设备快速集成投产。
以某客户四向穿梭车方案为例
依托整车智能化集成趋势,客户要求要适配宽域供电 24~60V ,另一方面依靠总线实现全车传感器、主控数据互通,兼顾故障快速溯源与频繁启停的柔性调速,多协议兼容能力提出硬性要求。
信捷iMF5N系列低压伺服一体机
·支持24–60VDC宽域电压输入,全电压区间稳定运行,无需额外电源适配,兼容市场主流低压供电系统;
·原生集成CANopen、ModbusRTU双协议,无需扩展卡,直接对接主流控制器,快速组网、简化集成。
硬件特性适配多行业通用工况需求
接线与配套成本占比攀升
传统方案隐性支出难控
伴随设备模块化量产提速,低压自动化设备中接线与配套物料,导致前期接线工序繁琐、线束种类多、物料成本零散,后期接线故障频发。
信捷iMF5N系列低压伺服一体机
·机身内置24V抱闸电源,无需额外采购、安装独立抱闸电源模块,省去配套线束与接线工序;
·信号接口(CAN通信、485通信)采用带螺纹航插设计,替代传统快插口,连接更牢固、抗振动、防脱落,大幅降低总线掉线与接线故障风险。
高动态场景占比提升
重载与稳定性无法兼顾
随着仓储搬运自动化程度不断加深,AGV爬坡、重载搬运、高频启停、瞬时冲击等高动态工况占比持续提升,普通伺服过载储备不足、扭矩输出弱,易掉步、抖动、精度漂移,无法满足高强度工况需求。
信捷iMF5N系列低压伺服一体机
·具备3倍额定过载能力,矩频特性扎实,重载启动有力、动态响应迅速、冲击负载稳定;
·集成过压、欠压、短路、双重过热四重硬件保护,内置热敏电阻实时监测,异常快速保护、避免烧机。
从AGV到仓储物流,从服务机器人到激光印刷、特种设备,信捷iMF5N系列低压伺服一体机以标准化、高性能、高可靠的设备表现,回应市场多维挑战、匹配场景刚需、支撑设备升级,推动低压自动化行业向更紧凑、更稳定、更高效、更具高价值的方向持续进阶。
唐楠
DS1L系列伺服驱动器用户手册
从工业控制走向工业价值:为何说工控竞争已进入"主权时代"?
从国产替代迈向产业“深水区”丨一天内连续收获工业控制产业大会三大重磅荣誉!
华南工博会收官丨决战华南制造腹地,复盘信捷4大“智造”产线新场景
信捷XSF系列刀片式PLC用户手册【硬件篇】
