锐鹰高精度光栅尺,给你更优选择
直线电机的性能上限,取决于位置反馈的精度。
锐鹰S系列直线光栅尺,专为直线电机的高速度、高精度、高动态响应需求而生。作为国内唯一同时布局光、磁、感三大测量技术的直线光栅制造商,以性能更优、交付更快、服务更好三大核心优势,重新定义高精度位置感知的服务标准:
●性能更优 —— 光、磁、感全技术平台深度协同,从微米到亚角秒级精度全覆盖;核心软件100%自主化,确保系统匹配度与长期迭代自由;万级洁净度车间控制生产环境温湿度,全制程数据化管理实现生产可追溯,配合自主开发的全自动检测平台模拟客户工况完成百余项测试,从制程到出厂全链路保障产品稳定可靠。
●交付更快 —— 全自动智能生产线稳定提升质量、缩短生产周期;成熟制程工艺与大规模高速交付的供应链保障,确保产品一致性并缩短设备上市周期。
●服务更好 —— 全国重要城市设有办事处和服务网络,提供24小时服务响应及三级服务响应机制;从选型适配到全生命周期维护,提供真正匹配工艺需求的技术伙伴式服务。
锐鹰S系列直线光栅尺,正是这三大优势在产品端的集中体现,以差异化的性能配置适应不同场景需求,突破精度极限,赋能直线电机在高速、高精运动控制中发挥极致性能。
01、SONI36 敞开式增量式直线光栅尺
严苛工业环境的可靠之选
面对高污染、强振动的工业现场,测量系统必须保持长期稳定。SONI36基于20μm精密栅距与自适应信号处理技术,以高可靠性位置反馈确保设备持续精准运行。
核心性能 /Technical Specifications
●纳米级分辨率:最小20nm,内置参考原点与限位;
●强抗污能力:特殊光学结构与算法,有效抵御轻度灰尘、划痕及油渍;
●极简安装:宽松间隙公差,集成多色LED安装指示灯,大幅缩短调试时间;
02、SONA36 敞开式绝对式直线光栅尺
上电即用的高动态效率引擎
自动化程度与生产节拍的提升,使"上电即用"成为提高设备综合效率(OEE)的关键。SONA36将绝对式测量的确定性与高动态性能结合,开机即进入生产状态。
●单码道绝对式编码:自制单码道设计,50μm栅距,全量程唯一位置编码,断电不丢失位置信息;
●双向读数:读数头正反向均可读取,适配复杂机械布局;
●全自主软件架构:软件100%自主化,通讯扩展性强,便于深度系统集成与长期迭代;
●安装友好:宽松间隙公差配合LED指示灯,降低装调难度;同时具备抵御轻度灰尘、划痕及油渍的能力。
03、HON系列绝对值圆光栅编码器
亚角秒级定位的精度极限
专为极致精度打造的一体式绝对值圆光栅,以光学测量技术实现亚角秒级分辨率与角秒级定位精度,是超精密加工与半导体制造的核心传感方案。
●高精度测量:50μm栅距,最高分辨率32bit(≈0.0003角秒),26bit分辨率0.019角秒,搭配SONA36系列绝对值读头,稳定实现角秒级定位控制;
●一体式绝对值架构:不锈钢圆环外表面直接刻制真正的绝对值单码道,无累计误差,断电不丢失位置,彻底省去回零操作;
●优异动态性能:轻薄大内径设计,低重量、低转动惯量;具备优异的抗冲击、抗振动性能;
●全规格兼容:外径覆盖75/100/115/150/200/300mm,多档分辨率可选,支持其他协议定制。
锐鹰产品矩阵同时覆盖磁栅尺(SMN32/SMN60)与感栅尺(SIN60/SCIH100/SIE056)全系列,满足敞开式、封闭式及增量式、绝对式等多样化位置反馈需求。
04、深厚积淀,赋能智能制造
直线电机的性能边界,取决于位置反馈系统的匹配深度。锐鹰传感以可靠为基、匹配为核、迭代为驱,将性能更优、交付更快、服务更好的承诺融入每一件产品:
选择锐鹰,即是选择一位具备三重核心能力的长期技术伙伴:
●技术纵深:国内唯一光、磁、感全技术布局,支撑从微米到亚角秒的全精度覆盖,支持主流通讯协议,与常见驱动器及控制系统无缝兼容。
●品质保障:成熟制程与大规模交付经验,确保性能一致性与供应链稳定。
●交付能力:大规模高速交付已验证的供应链保障能力。
让位置反馈不再成为精度瓶颈,让设备在确定性中释放更高效率——这是锐鹰S系列的价值,也是我们与智能制造同行的方向。
•✦ 关注 我们 ✦•
红船旁,精度即初心:锐鹰传感党支部书记、总经理刘伟获评"浙江省优秀党务工作者"
锐鹰传感邀您莅临LET 2026:以全栈能力实现进口替代,以底层重构定制高温方案
定义下一代锂电智造的高温可靠感知
LET 2026 收官|锐鹰传感:以全栈国产化感知,赋能智慧物流新基建
电感破局,具身未来:锐鹰传感邀您共聚2026上海具身智能展
