EEMX12重载式防爆编码器优势与成功应用案例-开地电子
一、重载式防爆编码器产品基础信息
品牌:PRECILEC SENSORS(法国雷恩)
防爆认证:(ATEX 1 区危险环境)
防爆等级:II 2 GD Ex d IIC / Ex tb IIIC IP6X
Ex d IIC:气体防爆,适配油气、瓦斯类爆炸性气体 1 区工况
Ex tb IIIC:粉尘防爆,满足矿山煤粉、矿尘危险区域使用标准
适用于 Class 2 危险回路,井下、油气开采高危场景合规使用
二、PRECILEC雷恩核心结构与重载设计亮点
1、全不锈钢重型壳体
加厚不锈钢筒身,整体灌胶密封 + 迷宫式防护结构,防护等级 IP67 及以上,隔绝矿山大量矿尘、泥水、腐蚀水汽,耐井下含硫潮湿环境腐蚀。
2、超强抗震抗冲击重载轴承
专为矿山高频振动优化:抗振动:200m/s²(10–1000Hz);抗冲击:500m/s²(6ms 短时冲击);可承受掘进机、提升机、破碎机 5g 振幅持续震动,长期使用不会因震动损坏内部检测元件。
3、磁式非接触检测
无光栅玻璃易碎部件,对比普通光电编码器,碎石飞溅、剧烈颠簸下不易故障,大幅降低矿山现场维护频次。
三、雷恩重载型防爆编码器适用工况场景
1、矿山开采设备:井下提升绞车、综采掘进机、刮板输送机、矿用破碎机、有轨矿车定位;
2、油气能源行业:油田钻井平台、天然气开采输送设备(1 区防爆高危环境);
3、其他重载防爆场景:化工防爆生产线、港口散料防爆起重机械。
四、配套辅助防爆矿山设备成功应用案例:
案例1:井下单轨吊、轨道运输矿车定位
工况:井下瓦斯巷道,轨道启停冲击、潮湿积水;轨道车辆超速、脱轨风险高。
应用逻辑:EEMX12 安装在轨道车驱动轮,绝对值记录车辆巷道位置,增量监测行驶速度;超速、越界时系统立刻断电制动,ATEX 防爆资质通过煤矿安全标准化验收。
案例2、井下瓦斯抽放、注浆泵防爆电机测速定位
环境:瓦斯 1 区高危泵房,易燃易爆混合气体,电机长期连续运转发热。
优势:隔爆外壳隔绝内部电火花,不会引燃瓦斯;宽温耐高温,复合信号同步反馈泵体转速与阀门开度,精准控制瓦斯抽放流量,满足煤矿安全监测标准。
五、雷恩重载式防爆编码器产品核心优势
1、双重防爆合规:气体 + 粉尘双防爆 ATEX 认证,直接用于 1 区危险矿场、油气现场,无需额外防爆改造;
2、重载耐造:重型不锈钢外壳 + 重载轴承,抗冲击、抗粉尘、耐高低温,适配矿山恶劣工况;
3、复合信号输出:绝对值定位 + 增量测速二合一,减少设备编码器安装数量;
4、宽温宽电压:-40℃极寒井下至 85℃高温设备通用,11~30V 宽供电适配矿场波动电源;
5、低维护长寿命:磁传感无易损光学元件,粉尘、震动环境故障率远低于普通防爆光电编码器。
六、PRECILEC雷恩选型替代参考
同系列防爆重载产品线可匹配不同轴径、空心轴 / 实心轴、SSI/Canopen/Modbus 多种总线接口,可根据矿山控制系统协议定制输出信号。
POSITAL博思特拉绳编码器开地电子落地成功案例
Fenner芬纳 Fenaflex轮胎联轴器 泵机风机专用弹性联轴器-开地电子
无电池-免维护 POSITAL KIT AGV无人物流 ——大型电商仓储应用案例-开地电子
PRECILEC法国雷恩编码器为什么值得大家放心使用?-开地电子
PRECILEC雷恩编码器在矿山行业的成功应用案例有哪些?-开地电子
