业界动态
部署高清监控,华北工控BIS-6390ARA-D10解码8K超高清视频技术应用落地
AI深度赋能与市场需求驱动视频监控产业向好发展,边缘AI、4K/8K超高清技术突破、场景化深度定制成为了行业竞争的主方向。华北工控助推视频监控产业规模化扩张,可以提供4K/8K超高清AI视频监控系统专用嵌入式计算机方案。
视频监控设备是“平安城市”“智慧城市”的核心组成,已广泛部署在公共安防、应急响应、道路交通监管、安全生产监管等场景,结合边缘AI、云计算、传感器、5G与互联网、4K/8K超高清技术等构建起立体化的感知网络,改变传统监控系统“功能单一”“数据孤岛”的弊端,成为7x24小时实时数据采集与监测、能理解、会思考的物联感知工具,进而更好地守护安全与保障效率。
华北工控围绕视频监控产业积极布局,自主打造了BIS-6390ARA-D10嵌入式AIoT准系统,基于多核异构算力、8K超高清编解码能力、丰富接口与工业级高可靠性支持,助力多元化场景部署高清监控。
本地化AI与4/8K超高清技术支持
BIS-6390ARA-D10搭载瑞芯微RK3588处理器,为4*A76@2.4GHz+4*A55@1.8GHz架构,集成1*NPU 6T,支持INT4/INT8/INT16/FP16精度运算,可以在本地进行实时AI推理和多任务并行处理,满足视频监控系统海量数据的高速处理要求。
集成Mali-G610 MP4四核GPU,兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2等图形程序接口,支持8K@60fps视频解码、8K@30fps视频编码和同编同解。提供1*双通道LVDS、2*HDMI TX、1*HDMI RX、1*DP TX接口,可以直接接入摄像头、显示器等,进行人脸识别、行为分析、图像分割、4/8K超高清视频编解和异步/同步多显。
板载4~16GB LPDDR4/LPDDR4X,支持1*TF、1*eMMC(128GB)和1*M.2 NVME SSD扩展存储,可用于视频流的高速存储和快速读写,大幅降低带宽和云端存储压力。
多网口和IO接口设计
BIS-6390ARA-D10提供2*千兆RJ45网口、2*CAN总线接口,可以直连各类工业外设,并确保控制指令的实时性与准确性。提供4*USB3.0、5*COM口,可用于设备间点对点或多点的流畅连接,以此为智能监控系统设备的“物联感知”提供支持。
板载WIFI/BT(支持WIFI6,BT5),支持1*M.2接入5G模块,以及1*Mini-PCIe扩展4G模块,满足远程管理的产品要求。
IO扩展方面,整机支持1*Headphone、1*MIC-IN和2*5W AMP功放接口,兼容支持多种音频设备。提供1*4_5G、1*SYS、1*Return Key和1*RST Key接口,方便用户实现更多外设接入。
工业级高可靠性支持
整机采用坚固金属材质,无风扇设计,满足-20℃~70℃宽温作业、抗震、防尘、防潮、抗电磁干扰等坚固耐用特性,适用于多场景。
适配Android、Linux操作系统,支持看门狗,可以提供更安全、易维护的系统运行环境。
尺寸为199x122.6x52.2mm,支持桌面安装,功能高集成,易于部署。
联系我们
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为客户提供x86和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化ODM/OEM定制服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注公司官网进一步了解:www.norco.com.cn
黄莉
专为“AI边缘计算网关”而生 | 华北工控EMB-2582高算力强扩展嵌入式AIoT主板
EMB-4168:实时AI计算+灵活IO扩展,赋能智能制造装备协同联动
华北工控PPC-3156QK:适用于工厂MES系统控制与可视化交互的工业平板电脑
华北工控ATX-6171面向工业AI视觉应用,支持半导体检测设备集成
最高275 TOPS!华北工控新发布BIS-6960NV-Z10嵌入式AI整机
