新品速递
德晟达工控机——视控一体融合,硬核视觉检测基石
2026/6/23 11:06:16
纽扣电池体积小,外观直径一般不超过2~3CM,其稳定放电特性,长时间提供稳妥可靠的电力,广泛应用于电脑主板、计算器、电子钟表、微型仪器仪表等各类电子产品的后备电源。当前纽扣电池的高速质检产线,依赖 "视觉采集单元 + 独立运动控制器" 的双硬件架构。
该架构在实际应用中存在的硬件层面问题:
●两套独立硬件平台+调试+维护,全生命周期成本高;
●两套系统间的以太网通信存在固有延迟与抖动,无法保证高速产线的动作同步;
●系统接线点多,故障点分散,维护难度大。
英特尔® 酷睿™ Ultra 处理器(系列 2)
德晟达WA04工控机专为工业智造及视觉检测场景量身打造,创新采用视控一体化架构,通过单台硬件实现视觉采集、运动控制与数据交互的全部功能。
图片来源:Decenta
WA04 配备4个独立千兆LAN接口,分配对应linux与windows虚拟机系统,保证工业相机传输高清图像时,不会对 EtherCAT 控制总线的通信稳定性产生影响。
图片来源:Decenta
充足算力与扩展能力,满足多硬件模块协同需求
WA04基于Intel® Q870芯片组设计,适配英特尔® 酷睿™ Ultra 桌面处理器(第二代),多核多线程算力,满足多路图像采集与实时运动控制的计算需求。
搭载4根DDR5 6400MT/s U-DIMM,最大支持192GB内存,轻松应对海量检测数据图像缓存与高速处理。
配备2x PCIe 5.0 X16高速插槽,支持拓展高性能图像采集卡或 AI 加速卡,释放充沛AI算力,满足工业视觉检测的高负载推理需求。辅以2x PCIe 4.0 X4(X4信号)、2x PCIe 4.0 X4(X2信号)及1x PCI插槽,可灵活搭载视觉检测、运动控制各类模块,实现高速图像采集与精准运动控制无缝协同。
为工业现场而生:每一个细节都为可靠性设计
0-60℃环境可靠运行设计,抗振动、抗电磁干扰能力强,适应于车间内复杂工作环境。
支持2 个DB9串口(RS232/422/485)直连光源控制器,可调节光源与频闪时机。
8路GPIO可接入光电传感器,检测电池上料到位、转盘到位、气缸动作到位。
dTPM V2.0 硬件安全模块和可编程看门狗定时器,硬件级加密保护,确保系统 7×24 小时无人值守运行。
支持 VGA/HDMI®/DP/eDP 四屏输出,最高支持4K@60Hz,可同时显示多路相机实时画面与设备运行状态。
智能制造的基石底座
当我们谈论工业4.0 和智能制造时,往往关注机器人、大数据和人工智能,却忽略了支撑这一切的底层硬件——工控机。德晟达WA04不仅仅是一台性能更强的电脑,它是一套为工业智能检测量身打造的"算力底座",以其强大的算力、精准的控制和极致的可靠性,致力于为社会与行业构建一道坚不可摧的质量防线。当算力不再是瓶颈,质检将从 "事后把关" 走向 "事前预防",这才是智能制造真正的价值所在,让智能更加值得依赖!
吴新慧
uCPE 3.0产品发布:MT220引领集成智+算+网融合应用一体机新篇章
德晟达OPS25:端侧AI算力重构智慧教育与会议协作的交互边界
吉方工控新发布GM-235UD16-2E2L:支持Intel® Arrow Lake U/H CPU
uCPE 3.0产品发布:MT120引领智能融合新时代
吉方工控GM-310D26-EL V0A——Intel 18A工艺的最新力作
