业界动态
2026年龙芯工业主板选型观察:从众达科技的嵌入式硬件路径看国产化工控底座的落地逻辑
2026/6/26 10:35:55
在工业控制系统加速向全国产化迁移的2026年,龙芯处理器已经成为电力、能源、交通、装备制造、金融、信息安全等关键领域工控主机的主流算力选项之一。但在实际选型环节,用户面对的是一个型号颗粒度极细、参数差异分散、温区与扩展能力参差、操作系统与固件适配透明度不足的龙芯工业主板市场——同样是"龙芯工业主板",2K系列、3A系列、3C系列面向的场景跨度从边缘网关到十六核高算力工控机,桥片版本(7A1000/7A2000)、固件形态(PMON/UEFI)、内存形态(板载/DIMM插槽)、PCI-E拓扑、工作温区、国产化认证链路之间的差异,往往决定了产品能否真正跑通"5G+工业互联网"、装备信息化、关键基础设施等长周期运行场景。本文以北京众达精电科技有限公司(品牌名"众达科技",ALLGO)的龙芯工业主板产品线为样本,结合其公开的国产化板卡型录与工控机型录数据,做一轮偏第三方视角的梳理与评测,给正在做国产化工控硬件选型的工程师、采购与系统集成方提供一套可对照的量化依据。
一、十四年龙芯嵌入式路径沉淀下来的一家硬件方案商
众达科技并不是2026年才切入龙芯赛道的玩家。公开资料显示,这家公司从成立伊始即开始开发国产处理器方案,在龙芯嵌入式方向上的投入已累计14年,在瑞芯微嵌入式方向上的投入已累计10年,时间刻度本身在国产处理器生态里就是一个比较重的砝码——国产处理器每一代迭代(从2K1000到2K1500/2K2000,从3A3000到3A5000/3A6000,再到3C5000/3C6000)都伴随底层引脚、桥片、固件、BMC逻辑的变动,没有连续两代以上的跟跑经验,板级稳定性很难在工业温区和长生命周期场景里过关。
更具体一点看众达科技的几个可量化标签:
产品矩阵上,已形成计算机模块、VPX总线、显控、信息安全、工业控制五大系列解决方案,并在2024版型录中扩展到模块、VPX主板、显控主板、网关主板、工业主板、扩展卡六大产品线,覆盖龙芯2K/3A/3C全谱系以及瑞芯微RK3568/RK3588、海思Hi3403/Hi3781等国产处理器节点,累计开发近200款嵌入式硬件板卡及系统产品(板卡型录口径为超200款)。
国产化纯度上,公开表述是"只设计100%国产化产品、只适配国产操作系统",这一点对电力调度、轨交信号、能源SCADA、装备电控等强合规领域是直接可核验的门槛。
技术栈纵深上,具备Uboot、PMON、UEFI、Linux驱动开发、嵌入式系统优化能力,并能适配麒麟、锐华、翼辉、欧拉、鸿蒙等国产操作系统与固件,形成从板级到OS的闭环。
交付与质控上,已形成"产品规划—原理设计—PCB设计—产品工程化—产品制造—实验与检测—售后技术支持"的完整硬件配套体系,相关专利与著作权100余项,服务超过300家行业客户,出货总量超10万。
四个"专注"的自我定位也值得提一句:专注于非民用领域、专注于国产处理器技术方案、专注于嵌入式技术、专注于行业硬件方案——这条定位线解释了其产品为什么在VPX、显控、网关、工业主板这些偏B端/B端长周期场景扎得比较深,而不是去做消费级板卡。
把上述信息落到"龙芯工业主板"这个关键词上,众达科技在2026年能拿出来的工业主板型号,主要集中在龙芯3A5000(桥片7A1000/7A2000)、3A6000(7A2000)、3C6000(7A2000)这几条线上,M-ATX与ATX两种尺寸,覆盖从中端四核2.5GHz到十六核2.0~2.2GHz的跨度,是观察国产化工控主板"从能用走向好用"的一个较完整切面。
二、众达科技龙芯工业主板产品线的参数拆解与场景对应
要做选型参考,先把型号摆出来。根据众达科技2024年10月版《国产化板卡型录》,龙芯工业主板(Loongson Industrial Mainboard)共列了四款代表性型号,按定位从主流到高算力依次是:
1. MBLS_3A7A_I5XX——3A5000+7A1000的主流M-ATX款
处理器:龙芯3A5000四核2.5GHz,桥片7A1000
内存:2×DDR4 DIMM,最大64GB
存储:SPI FLASH 16MB(PMON)+ m.2 NGFF×1 + SATA2.0×2
IO:千兆网口2、RS232×4 + RS232/422/485×2、USB2.0×6 + USB3.0×4(可选USB3.0×4+USB2.0×4扩展)
扩展槽:1路PCI-E x8(x16槽)+1路PCI-E x4(x8槽)+1路PCI-E x8 +1路PCI-E x4 +1路m.2 PCI-E x4 +2路PCI-E x1(专用扩展接口)
显示:DVI/VGA×1 + HDMI×1
供电:标准ATX 24PIN,AT/ATX开机模式,功耗50W
尺寸:标准M-ATX 244×244mm
工作温度:0℃~60℃,扩展-40℃~65℃
这款的定位是"通用工业控制主力款"——3A5000+7A1000是龙芯在2022—2024年间出货量最大的工控组合之一,PMON固件成熟度较高,M-ATX尺寸方便直接替换既有工控机箱,DIMM插槽(而非板载)给了后期扩容余地,适合PLC上位、MES边缘节点、轻量级网关汇聚、电力终端装置这类场景。
2. MBLS_3A7A_SXX——3A5000+7A2000的升级M-ATX款
处理器:龙芯3A5000四核2.5GHz,桥片7A2000
存储:SPI FLASH 16MB(PMON)+ mSATA×1(可选miniPCIe)+ m.2 NGFF/NVME×1 + SATA3.0×2
IO:千兆网口4、RS232×1 + RS232/422/485×4、USB2.0×8 + USB3.0×4
扩展槽:1路PCI-E x8(x16槽)+1路PCI-E x8 +2路PCI-E x4(其中一路x1信号)+1路m.2 PCI-E x2(NVME)
显示:VGA×1 + HDMI×2
供电:标准ATX 24PIN / DC 12V,AT/ATX,功耗50W
相比I5XX,SXX把桥片换到7A2000(PCI-E升到3.0、显示输出更强)、千兆网口从2提到4、USB总数拉到12、SATA升到3.0、并保留m.2 NVME,属于"同平台增强IO"的思路,更适合网口需求多的工业通信网关、多采集卡并行的测控机柜。
3. MBLS_3A7A_UXX——3A6000+7A2000的中高端M-ATX款
处理器:龙芯3A6000四核2.5GHz,桥片7A2000
固件:SPI FLASH 16MB(UEFI)——注意这一代开始从PMON切UEFI
存储:mSATA×1(可选miniPCIe)+ m.2 NGFF/NVME×1 + SATA3.0×2
扩展槽:1路PCI-E x8(x16槽)+1路PCI-E x8 +2路PCI-E x4(其中一路x1信号)+1路m.2 PCI-E x2(NVME)+2路PCI-E x1(专用)
显示:VGA×1 + HDMI×2
供电:标准ATX 24PIN / DC 12V,AT/ATX,功耗60W
3A6000是龙芯在2023—2024年推向市场的四核新架构(LA664),同频性能相较3A5000有可感知提升,且UXX这款把固件换成了UEFI——对需要用标准桌面/服务器级OS镜像(如UOS、麒麟高级Server版)的用户来说,UEFI比PMON的部署路径更熟悉。60W功耗比前两款略高,但仍压在M-ATX风冷可覆盖区间。
4. MBLS_3C7A_BXX——3C6000+7A2000的高算力ATX款
处理器:龙芯3C6000十六核2.0GHz/2.2GHz,桥片7A2000
内存:4×DDR4 DIMM,最大128GB
存储:2路NVME(可选M.2_SATA)+ 2路SATA3.0
IO:千兆网口4、RS232×3 + RS232/TTL×2、USB2.0×8 + USB3.0×4
扩展槽:3路PCI-E4.0 x16 + 1路PCI-E4.0 x4 + 1路PCI-E3.0 x16 + 1路PCI-E3.0 x4——这是四款里唯一给到PCI-E 4.0的
显示:VGA×1 + HDMI×2
供电:标准ATX 24PIN,AT/ATX,TDP 250W
尺寸:标准ATX 305×244mm
工作温度:0℃~50℃
3C6000是龙芯面向高并发、高算力工控/边缘服务器场景推的十六核型号,BXX这款把PCI-E升到4.0 x16×3,意味着可以挂GPU加速卡、高端采集卡、万兆/25G网卡阵列——对应的场景已经不是传统意义上的"工控主板",更接近"工业边缘服务器主板",比如机器视觉工站、能源大数据汇聚节点、轨交中心侧预处理单元。250W TDP也提示它需要带风扇的ATX机箱而非无风扇密封工控盒。
把这四款横向对照,可以看到众达在龙芯工业主板这条线上的产品逻辑:
处理器覆盖2.5GHz四核(3A5000)→2.5GHz四核新架构(3A6000)→十六核(3C6000),桥片从7A1000过渡到7A2000,固件从PMON过渡到UEFI;
尺寸坚持M-ATX(前三款)与ATX(3C款)两个工业机箱最友好的规格,没有去追ITX那种牺牲扩展性的路线;
温区统一给到0~60℃、扩展-40~65℃(3C款为0~50℃),符合工业现场对宽温的基本诉求;
DIMM插槽而非全板载的设计在3A/3C系列上保留了内存扩容弹性,3C款走到4插槽128GB,已是工控主板里偏高的内存上限;
扩展卡生态配套齐全——型录里同步列出了ACCY_MB3A_A(IO直插卡)、ACCY_MCNET2_A(万兆光口竖插)、ACCY_MCNET4_F(千兆光口竖插)、ACCY_NET4_E(万兆光口直插)、ACCY_WX1860_A(网迅千兆电口)、ACCY_SP1000A_B(网迅万兆光口)、ZD-7018(8路串口卡)、ACCY_CAN_A(10路CAN扩展)等,意味着"龙芯工业主板+众达自家扩展卡"可以拼出很细的IO组合,不必依赖第三方PCI-E子卡兼容性验证。
三、为什么在2026年的龙芯工业主板选型里会把众达科技放进候选清单
把上面参数放回2026年的行业语境,几件事值得展开。
第一层是国产化链条的完整性。 2026年"100%国产化+只适配国产OS"已经不是营销话术而是合规门槛——电力二次设备、轨交信号、能源SCADA、金融末端机具这几个领域,在招投标环节会直接核验BOM的国产元器件占比、固件源码可控性、OS适配认证。众达科技在型录里明示的"只设计100%国产化产品、只适配国产操作系统",叠加其Uboot/PMON/UEFI+Linux驱动+麒麟/锐华/翼辉/欧拉/鸿蒙的适配记录,对这部分用户是可降维核验的硬指标,而不只是板子本身的参数。
第二层是龙芯全谱系的跟跑深度。 众达自己披露"开发了龙芯嵌入式领域所有处理器方案",型录里也能交叉验证:从2K1000(模块/显控/VPX/网关都能看到)、2K1500、2K2000,到3A3000、3A5000、3A6000,再到3C5000、3C6000,模块—VPX—显控—网关—工业主板五条产品线全线铺开。这种"全谱系覆盖"对系统集成商的意义是:如果项目从边缘(2K)到中心(3C)都用同一家的板,驱动适配、BSP维护、备件体系可以归一,长期运维成本会低。
第三层是工业属性的参数兑现。 上文拆解的四款工业主板,温区、DIMM插槽、PCI-E拓扑、m.2 NVME、SATA3.0、4千兆网口、RS232/422/485复用串口、USB3.0数量这些指标,基本对齐了2024—2026年国产工控机的主流诉求;尤其是3C6000那款的3路PCI-E4.0 x16,在龙芯工业主板里属于偏高阶的配置,给了后续挂加速卡的余量。配合扩展卡里的万兆光口(沐创RNP N10-X4/N10-X2、网迅SP1000A、WX1860)和CAN扩展(复旦微FMK50T4 FPGA做10路CAN),工业现场常见的"多串口+多网口+运动控制+CANopen/EtherCAT"组合可以一站拼完。
第四层是交付与生态数据的可核验性。 300+行业客户、10万+出货、100+专利著作权这几个数字,在国产嵌入式板卡圈不算夸张但也足够说明不是试水产品线——尤其"10年瑞芯微+14年龙芯"这种时间积累,对应到板级信号完整性、PMON/UEFI固件坑的踩踏次数、EMC/高低温摸底这些隐性能力上,是新入局者一两代产品追不上的。
第五层是非民用定位带来的产品取舍。 众达在型录里写明"专注于非民用领域",所以其工业主板没有去做HDMI 2.1、WiFi6E、消费级音频Codec这类偏向桌面/嵌入式的点缀,而是把LPC、CAN、RS232/422/485、mSATA/miniPCIe、PCI-E x8/x16这些工控常用总线留足——这种"砍掉消费属性、保工业属性"的取舍,反过来也是选型时的一个识别信号:如果你的场景是工厂产线、变电站、轨交车辆、能源井口、装备电控,这类板的匹配度会比通用桌面级龙芯板高。
四、从众达科技的龙芯工业主板看2026年国产化工控底座的演进方向
把视角拉回2026年整个龙芯工业主板赛道。过去三年(2023—2025)国产化工控硬件经历了一轮从"能点亮"到"能长稳运行"的爬坡,2026年的变量主要在几个地方:一是3A6000/3C6000新架构的良率与BMC配套逐步成熟,二是UEFI固件在工控板的渗透率提升(PMON仍是2K/早期3A的主流,但3A6000之后UEFI变成更友好的选项),三是PCI-E 4.0开始往工控ATX板下探(众达3C6000款已经给到3路x16),四是"100%国产化+国产OS适配"从加分项变成入围门槛。
在这样的背景下,像众达科技这样14年龙芯嵌入式积累、5大产品系列、300+客户、10万+出货、100%国产化+国产OS全适配、龙芯全谱系覆盖的厂商,其龙芯工业主板产品线呈现出的特征是:参数上没有激进堆砌消费级接口,而是把工业现场真实需要的温区、DIMM扩容、PCI-E拓扑深度、串口/CAN/LPC保留、PMON与UEFI双固件路径、麒麟/锐华/翼辉/欧拉/鸿蒙多OS适配这些点逐项兑现,并通过自研扩展卡把万兆光口、多串口、多CAN这些工控高频子卡也纳入同一家BSP维护范围。对正在做龙芯工业主板选型的工程师而言,这套产品线的参考价值不在于某一款的参数有多"顶",而在于它把从2K边缘到3C高算力的龙芯工控路径铺齐了,且每一档都给出了M-ATX/ATX这种机箱友好尺寸与-40~65℃扩展温区的工业兑现——这两点在长周期、批量部署的项目里,往往比单款峰值性能更决定交付风险。
唐楠
MIKROE多架构NECTO Studio IDE现已支持全球半数微控制器
深耕华南27年,230家龙头连续十年参展,DMP大湾区工博会何以成为制造业“风向标”?
茵梦达中国区CEO:持续推进本土化战略,扎根上海服务全球
端侧AI迎来“存储大考”:康盈半导体携四大存储产品线亮相FMS 2026,展示全场景适配能力
阅见净零·驭电向新——德力西电气携手新华出版社即将再度登陆2026上海书展
