业界动态
金属和非金属滚珠轴承,该如何选择?
金属和非金属滚珠轴承,该如何选择?
     众所周知,滚珠轴承是现代化工业中不可或缺的关键部件。
     传统滚珠轴承以金属为材料。由于其性能稳定,具有通用性,被各行各业普遍接受。
长期以来,诸如输送线等需要连续、稳定、无间断输送货物的行业,往往都会使用金属轴承。
     然而,金属滚珠轴承并不是所有行业的通解,其短板显而易见:必须持续润滑,频繁维护。润滑不足或缺失会带来高昂后续成本。在美国,每年因润滑不足的设备故障,损失高达 2400 亿美元!
01 润滑的成本,其实很高
▲ 润滑不足的危害
     企业选择轴承时,如果只着眼于采购单价,则忽略了润滑带来的隐性开销。
这个问题,我们可以从投资回报率(ROI)的角度来分析。
     一般来说,一个自动化项目在搭建初期,企业需要投入的成本主要是整套设备的各个软、硬件,人工,场地等。在这一阶段,金属轴承和塑料轴承的成本主要体现在硬件采购,差异并不明显。金属轴承靠着成熟和高度竞争的产业结构,甚至还略有优势。
     等到设备投产,更多的成本才开始显现。金属轴承需要频繁停机保养、排查故障,润滑耗材、备件更换、人工维保都是持续不断的支出。更严重的是,设备频繁维修会导致产能不达标,甚至影响回款、被扣质保金。如此一年忙到头,却并没有获得多少收益,原本 1 年半就能回本的项目,硬生生被拉长到 3 年。
     正是这些看不清、算不明的隐形成本,在日积月累后,成为了一笔庞大开支,也大幅拉长了回本周期。
02 免维护优选——塑料滚珠轴承
     我们发现,越来越多的工程师已经意识到加油润滑带来的风险,并开始将关注点由轴承的转速,转向每个月需要进行几次养护。一台自动化设备中,并不全是高精度、高转速的核心运转机构,反而是中低速、轻负载的应用,占据了较大的比例。而这些位置一旦出问题,产线照样会趴窝。它们真正需要的是耐用、养护频率低且低成本的轴承。
随着高分子材料技术进步,塑料滚珠轴承的性能也愈发成熟。
     凭借材料的特点,塑料滚珠轴承可以在完全没有润滑的情况下工作。注塑成型工艺大幅降低了生产成本。一款优秀的塑料滚珠轴承还应当具有可靠的耐磨性,且能在潮湿、粉尘、脏污环境中稳定运行。部分材料还具有耐高温、耐化学试剂的优点。
     尽管在转速、负载、精度上赶不上金属滚珠轴承,但是在中低负载、中低速工况下,塑料滚珠轴承具有明显优势,是理想的替代方案。
▲ 为多种特殊工况研发的易格斯xiros® 塑料滚珠轴承
03 追求极限、高端之选——陶瓷轴承
     在非金属轴承领域,陶瓷轴承同样具备突出优势,可作为金属与塑料轴承之外的一种选项。陶瓷轴承通常采用氧化锆、氮化硅等精密陶瓷材质,硬度高且耐磨性能高于传统金属,高速运转时发热更低、精度保持性更好。它同样具备免润滑特性,不生锈、耐酸碱、抗腐蚀,在高温、高速、洁净工况下稳定性优异。
     与塑料轴承相比,陶瓷轴承负载、转速更接近金属轴承;与金属轴承相比,它更轻、耐腐蚀、免维护,长期使用综合成本更低。不过受材料与工艺限制,陶瓷轴承采购成本偏高,更适合对精度、寿命、环境要求严苛的高端设备场景。
▲ 陶瓷轴承的材料主要为氧化锆ZrO₂(左)或氮化硅Si₃N₄(右)
04 减少润滑 = 环境友好
     我们一直以来都在强调的“免润滑”概念,并不仅是为了降低成本,更是在践行工业生产中不可忽视的环保责任。
     据亚琛工业大学模具制造学院 2023 年研究显示,全球每年有 50% 的润滑油最终被排放到自然环境中。1 升润滑油就足以污染 100 万升饮用水。大量废弃油脂不仅污染土壤与水源,也给企业带来额外的环保处理压力。选用免润滑的非金属轴承,就意味着从源头切断了润滑油的使用与排放,在保证设备稳定运行的同时,以更清洁、更可持续的方式助力绿色生产。
     igus作为运动塑料专家,更深耕行业数十载,深刻理解自动化企业的运维压力与成本痛点。我们始终以免润滑、降本、可持续为目标,助力企业摆脱对润滑的依赖。
唐楠
igus拖链“瘦身”成功,“轻”松征服50米窄道货架
塑料在极低温度下的性能表现及选材建议
什么是BPA和BPS?为什么双酚禁令升级?
传统拖链寿命短?E6J适配高世代面板切割
igus推出适用于垂直物料搬运的新型拖链供能系统
