塑料在极低温度下的性能表现及选材建议
1986 年 1 月 28 日,挑战者号航天飞机升空仅 73 秒便在空中解体失事,事故发生于 14km 高空,飞行速度达 1.92 马赫。事后事故调查证实,惨剧诱因来自右侧固体助推器接口泄漏:关键密封部件 O 型圈受发射前夜极端低温影响丧失弹性,密封界面失效,高温燃气外泄引燃燃料舱,最终箭体整体损毁。
调查报告补充,该款 O 型圈的材料低温缺陷在此前多次飞行任务中已显露隐患,只是未曾引发重大事故;而本次异常低温进一步放大材料固有短板,直接酿成灾难性事故。同时,NASA 项目审批流程也饱受诟病,现场工程师提出的低温风险预警未能得到重视。
尽管低温并非事故的单一诱因,但这起航天悲剧直观印证了耐寒选材的关键价值:极端工况下,零部件材料选型失误,极易诱发连锁式重大故障。事故过后,NASA 完成航天飞机结构迭代改良,完善内部评审与风险上报机制,从流程上提前规避低温选材疏漏问题。
从航天装备到冷链食品机械、低温科研设备、极地运输装置,越来越多设备需要在零下数十摄氏度的严苛环境中长期服役。普通塑料遇冷脆裂、收缩、失去韧性失效频发,如何选对耐寒工程塑料,规避低温故障风险?
01 高分子低温性能核心判定:
玻璃化转变温度 Tg 与聚集态结构
玻璃化转变温度(Tg)(除分子结构和化学组成外)对塑料在低温下的稳定使用具有决定性作用。依据高分子结构,塑料常被划分为热固性塑料与热塑性塑料两大类。热固性塑料(如酚醛 PF、环氧树脂 EP等),成型受热后发生不可逆交联固化,再加热无法熔融重塑;热塑性塑料加热可反复熔融塑化、冷却定型。热塑性塑料又可细分为无定形(分子呈无规链状排布)、半结晶(结晶区与无定形区共存)两种。
热塑性塑料在低于 Tg 临界温度时呈现差异化物相转变:
1. 无定型(聚苯乙烯 PS、聚碳酸酯 PC等):
环境温度<Tg 时,高分子链段运动被冻结,材料由高弹态向玻璃态转变,宏观表现为硬度、弹性模量上升,断裂韧性大幅衰减,受交变载荷或冲击载荷极易萌生裂纹;温度>Tg 则恢复高弹橡胶态。
2. 半结晶(PE、PP、POM、PEEK、PA等)
规整结晶链段赋予材料低温尺寸稳定性,多数牌号在低于 Tg 区间仍保留一定韧性,仅在超临界低温条件下才逐步出现脆性劣化。
主流材料 Tg 参数与低温适配性对照表
主流塑料低温三大失效表现
1. 低温脆变:低温冻结高分子链段,材料弹性损耗、断裂伸长率下降,PP、PS、硬质 PVC 等在低温载荷下易发生脆性断裂;
2. 承载力下降:低温硬化后材料允许载荷下降,运动副摩擦副易出现卡滞、过载崩裂;
3.低温热收缩:高分子自由体积随温降缩减,零部件外形尺寸收缩,引发轴孔配合间隙异常、密封预紧量不足、直线导轨运动卡顿。
02 改性高性能工程塑料:
基于配方改性的宽温域耐寒运动塑料体系
以iglidur® 系列运动塑料为代表的高性能工程塑料,通过基体 + 增强纤维 + 固体润滑剂复配改性,优化高分子聚集态结构,突破常规材料耐温瓶颈,实现-100℃~+250℃超宽服役温域,是深冷工况无油滑动运动副的优选材料。同时,iglidur®系列材料还具备自润滑免维护属性。一般的,矿物基润滑油脂在 - 40℃环境黏度陡增、凝固失活,而iglidur®塑料内置固体润滑填料,全温域依托材料本体实现边界润滑,无需外接油脂加注系统。
iglidur材料工作温度区间
应用示例
▲ 点击图片了解案例详情
iglidur® A180 直线滑动轴承,与传统的直线滚珠轴承尺寸结构相同,50℃极寒下保留充足冲击韧性,规避低温脆裂、尺寸收缩造成的运动副抱死故障。另外,iglidur® A180满足FDA食品接触安全规范,因此常应用于速冻加工产线、低温乳品灌装设备、超低温试验箱体传动机构。
03 如何快速根据应用温度选择合适的塑料?
易格斯产品选型工具已经设计了温度条件,结合后台海量实验数据,可帮助您快速找到合适的塑料材料。
示例:drylin直线导向选型系统
igus拖链“瘦身”成功,“轻”松征服50米窄道货架
金属和非金属滚珠轴承,该如何选择?
什么是BPA和BPS?为什么双酚禁令升级?
传统拖链寿命短?E6J适配高世代面板切割
igus推出适用于垂直物料搬运的新型拖链供能系统
