新品速递
磐仪ARES-2100 系列:Intel 酷睿第三代处理器 Edge AI系统
2026/6/26 17:33:54
磐仪科技是全球工业物联网与 Edge AI 运算解决方案领域的领导厂商,正式发布 ARES-2100 系列——搭载 Intel 酷睿第三代处理器(Wildcat Lake)的超薄无风扇 Edge AI 系统,专为工业自动化、机器视觉、轻量化 Edge AI 推断及智慧工厂应用场景部署而设计。
高效能混合式 Edge AI 架构
高达 40 TOPS AI 算力
ARES-2100 采用混合式运算架构,整合高性能 CPU 核心、Intel® Xe3 显示芯片与 Intel® NPU 5.0,提供高达 40 TOPS 的 AI 运算性能。专属 NPU 最高可达 17 TOPS,有效分担 CPU 负载,在自动化检测与机器视觉等应用中实现更快速、低延迟的推断——全部整合于经过热优化的无风扇设计中。
超薄 1U 设计,适应空间受限环境
ARES-2100 采用紧凑 1U 机身,适合部署于 1U 机架、AMR/AGV 系统及薄型工业机柜等空间受限场景。支持全天候 24/7 运行,具备 MIL-STD-810H 耐用认证、安全锁线设计、最多三个 2.5GbE LAN 接口、灵活 M.2 扩展、9–36V 宽电压 DC 输入、可选 UFS 3.1 存储,以及 -20°C 至 60°C 的宽温操作范围,提供可扩展、稳定的 Edge AI 性能。
磐仪科技与 Intel® 携手推动新一代 Edge AI 创新
磐仪科技 与 Intel® 将持续深化合作,共同推动新一代 Edge AI 创新,为实际边缘 AI 应用场景提供高性能、高可靠性且面向未来的解决方案。
常见问题:
什么是 Intel® Core™ Series 3/第三代酷睿(Wildcat Lake)?
Intel® Core™ Series 3/第三代酷睿(代号 Wildcat Lake)是新一代处理器平台,专为高效边缘计算工作负载设计,结合 CPU 性能与集成式 AI 加速,支持实时推断与工业应用。
Intel® NPU 5.0 在 Edge AI 运算中扮演什么角色?
Intel® NPU 5.0 专责 AI 工作负载加速,将神经处理任务从 CPU 与 GPU 中卸载,提升推断效率、降低延迟,并在机器视觉与自动化应用中实现稳定的实时性能。
Intel® Xe3 显示芯片在 Edge AI 系统中有何重要性?
Intel® Xe3 显示芯片为视觉处理任务提供额外的并行运算能力,支持图像分析与机器视觉等工作负载,并与 CPU 及 NPU 协同运作,共同构成混合式 AI 架构。
产品特色
  • -  Intel® Core™ 处理器(Wildcat Lake)
  • -  集成式 NPU 加速 AI 运算(最高 17 NPU TOPS)
  • -  超紧凑无风扇设计
  • -  支持最多 3 x USB 接口
  • -  支持 2 x 2.5GbE LAN 接口(可通过扩展达 3 x 2.5GbE)
  • -  支持最多 3 组同步显示输出
唐楠
磐仪科技于 Automate 2026 荣获 Best in Show 大奖
FPC-8107宽温无风扇设计Box PC
ARES-1970E-M12 磐仪无风扇宽温BOX PC
ARES-1980 - Intel 第 11 代 Tiger Lake 边缘运算控制器
磐仪推出EmETXe-a10M0 COM Express® Type 6紧凑型模块
