新品速递
宜科 FEEN-4LKM-4A 4 通道 IO-Link 主站模块重磅上市,赋能工业底层智能互联
在工业自动化向智能化、数字化深度转型的当下,IO-Link 技术凭借标准化、易部署、高兼容的特性,成为打通传感器、执行器与上层控制系统通信壁垒的核心纽带。
宜科推出全新FEEN-4LKM-4A 4 通道 IO-Link 主站模块,以扎实的硬件性能、多协议兼容能力、严苛的工业防护设计,为自动化产线、智能装备、物流仓储等场景,打造稳定高效的底层通信解决方案,助力企业简化布线、降低运维成本、实现设备全状态可视化管理。
一、核心定位:一机多用,兼顾智能通信与传统 IO
FEEN-4LKM-4A 是一款4 路 Class-A 标准 IO-Link 主站模块,遵循 IO-Link V1.1.3 官方协议,集 IO-Link 智能通信、通用数字输入 / 输出于一体,既能对接全品类 IO-Link 智能传感器、执行器,也可无缝适配传统 PNP 传感器、机械开关、电磁阀、指示灯等常规工控器件,新旧设备混合接入无压力,完美适配存量产线升级与全新项目搭建两大需求。
模块集成主流工业以太网协议,实现现场设备与 PLC、上位系统的高速数据交互,是分布式 IO 架构中理想的底层通信网关,小巧机身搭配丰富接口,轻松适配设备机架、现场机柜、产线工位等多种安装环境。
二、硬核实力,解锁多重产品优势
  1. 多协议融合,组网适配无门槛
为适配国内主流工控系统,本款模块原生搭载EtherNet/IP、 PROFINET、ModbusTCP、EtherCAT、CC-Link IE Field Basic五大主流工业以太网协议,兼容市面绝大多数品牌 PLC 与控制系统,无需额外转换模块,即插即用,支持web配置参数,大幅缩短项目调试周期。
2. 标准 IO-Link 通信,三档速率自适应
模块搭载 4 路 Class-A IO-Link 通道,全面遵循IO-Link V1.1.3规范,自动匹配三类标准通信速率:
COM1:4.8 kbps
COM2:38.4 kbps
COM3:230.4 kbps
可根据接入设备类型自动切换速率,兼顾低速开关量设备与高速数据采集型智能传感器,单模块最多拓展8 路输入通道 + 4 路输出通道,信号采集与负载控制同步实现,通道资源利用率拉满。
3. 电气性能稳定,负载驱动能力强劲
宽压供电:工作电压 DC 24 V,支持 18~30 V DC 宽电压输入,应对工业现场电压波动,运行稳定不宕机;模块自身功耗仅 70 mA,节能高效。
可靠防护机制:集成短路、过载保护、低压报警功能,搭配多路状态 LED 指示灯,电源、IO-Link 通信、故障状态实时可视化,故障点位快速定位,降低现场运维难度。长期连续运行可靠性有保障。
4. 紧凑机身,安装部署灵活
产品尺寸仅40.4 × 170 × 38 mm,体积小巧,极大节省设备内部及柜体安装空间。标准化 M12 接口分区清晰:2 组 M12 A 编码电源接口、2 组 M12 D 编码总线接口、4 组 M12 A 编码 IO 信号接口,接线分区明确,布线规整,适配模块化设备集成与分布式现场安装。
三、接口定义,快速上手接线调试
为方便现场工程师快速接线,模块接口功能清晰划分,核心接口定义如下:
电源接口(M12 A 编码 5 针) 区分电源输入(公头)与输出(母头),分别提供系统输入电源、辅助执行器电源及功能接地。
现场总线接口(M12 D 编码 4 针) 总线进 / 出双接口,支持链路串联,轻松实现设备菊花链组网及总线环网。
IO-Link Class-A 端口(M12 A 编码 5 针) 集成 24 V 供电、双向信号、IO-Link 通信、保护接地,单接口实现供电、通信、信号传输三合一,简化线缆数量。
四、多元应用场景,覆盖全行业自动化需求
依托优异的兼容性、防护能力与驱动性能,FEEN-4LKM-4A 可广泛应用于各大工业领域:
✅ 汽车制造:生产线传感器数据采集、工位电磁阀控制、设备状态监控;
✅ 3C 电子:精密检测传感器联网、小型执行器精准控制,适配柔性产线;
✅ 物流仓储:分拣线限位开关、光电传感器组网,输送设备执行器驱动;
✅ 通用机械:机床、包装机械、注塑设备等传统装备智能化升级;
✅ 锂电行业:适配电芯涂布、卷绕、分切、化成、封装等锂电全流程产线,实现设备传感器数据采集、工位执行器精准联动、产线设备状态实时监测,满足锂电产线高稳定、高精准、高可靠性的自动化组网需求;
✅ 智能工厂:分布式 IO 组网,打通底层设备数据,助力车间数字化管理。
无论是全新自动化项目搭建,还是老旧产线智能化改造,该模块都能以高性价比、高稳定性,解决现场布线复杂、设备兼容差、运维困难等行业痛点。
此次全新上线的FEEN-4LKM-4A 4 通道 IO-Link 主站模块,是宜科在工业通信领域的又一力作。它以多协议兼容、强负载、高防护、易部署四大核心优势,兼顾性能与实用性,降低 IO-Link 技术的落地门槛。
未来,宜科也将持续深耕 IO-Link 生态,不断丰富产品矩阵,为广大客户提供更多优质的工业通信产品与一站式解决方案。
李娜
新品发布 | 网络连接新升级,宜科推出多款交换机与 EC 分支器
智启工业新未来丨宜科实力出圈 2026 华南工业博览会
宜科3D线性激光轮廓仪:以精密测量,赋能中国智造升级
精准测距・全能适配 | 宜科 OSM57 系列激光位移传感器重磅发布
宜科Logic X1系列PLC:中型自动化系统的智慧引擎
