业界动态
复材制品流水线内复合材料液压机操作要求
复材制品流水线内复合材料液压机操作要求
——— |规范操作步骤|恒温模压降低制品气泡分层次品率
在现代化 SMC、竹木纤维、玻璃钢复材自动化流水线生产中,复合材料液压机是整条产线的核心成型设备,工件的密实度、表面平整度、有无分层气泡缺陷,基本都由设备操作流程是否标准决定。山东威力重工机床有限公司深耕复材成型设备研发多年,结合上千家线缆盘、电表箱、电缆沟盖板生产企业流水线实操经验,整理完整标准化操作步骤,严格按照规范使用设备,可充分发挥恒温模压系统优势,从源头减少次品,稳定流水线全天量产效率。
开机前的巡检准备,是避免成型瑕疵、保障设备稳定运行的第一道关键工序,也是多数流水线操作工容易忽视的环节。操作人员上岗前,需要先检查复合材料液压机液压油液位、油温,油液不足或长期高温氧化会造成压力输出不稳,施压时局部压力缺失,原料融合不充分,脱模后极易出现分层。其次查看工作台恒温加热板线路、温控传感器是否正常,加热板有无局部开裂、漏温情况,分区温控面板参数需归零复位,确认各加热区域温差控制标准。同时清理工作台、模具表面杂质,细小杂物夹在模具内会导致工件凹凸、内部空腔气泡。最后检查光电安全光栅、急停开关、行程限位装置,流水线自动化上下料频繁,安全防护部件失效极易引发生产事故,完成全部检查后,方可启动设备预热。
设备恒温预热与参数设定阶段,直接决定模压成品品质,也是降低气泡分层的核心操作步骤。待复合材料液压机空载运行 5 至 10 分钟,液压系统、加热板达到稳定工作状态后,按照生产制品材质调节对应恒温数值:SMC 玻璃钢制品固化温度设置 140℃-180℃,竹木纤维线缆卷筒控制在 90℃-120℃,不同原料固化所需温度存在明显差异,温度过高会造成原料焦糊,温度偏低则树脂无法完全流动融合,内部残留大量气泡。在数控系统内设置分段保压程序,分为快速合模、低速预压、高温稳压、缓慢泄压四段流程,预压阶段低速排出模具内空气,稳压阶段依靠设备三缸同步均压结构持续施压,配合恒温环境让树脂均匀填充纤维缝隙,彻底消除工件内部空隙。整套工艺参数保存至系统内存,流水线换产时直接调取,无需反复调试温度与压力,减少试产次品损耗。
流水线自动化上下料与模压成型标准化操作,需配合输送机械手同步配合。机械手将铺好原料的模具平稳输送至复合材料液压机工作台中心,保证工件居中放置,防止偏载施压导致板材厚薄不均;启动合模程序后,人员不得伸入模具工作区域,依靠光栅自动识别防护。进入恒温保压阶段,全程不可随意调整温控、压力数值,中途停机降温会破坏固化结构,成品出现大面积分层。保压时长根据工件厚度设定,大尺寸电缆卷盘侧板保压时间延长至 8 至 12 分钟,薄款沟盖板缩短至 3 至 5 分钟,恒温高压充分作用后,再执行慢速泄压回程,快速泄压会因内外压差瞬间产生气孔缺陷。模具完全打开后,机械手平稳取件,轻拿轻放避免高温工件磕碰开裂,随后流水线输送空模具再次填料循环作业。
生产过程中的实时巡检与微调操作,能够持续稳定恒温模压效果,及时规避批量次品。流水线连续作业 4 小时以上,定时查看温控面板各区域温度差值,若局部温差超过 5℃,及时暂停产线校正加热模块;观察液压站散热风扇运行状态,油温持续升高会间接影响加热板恒温精度,压力波动会造成成型密度不一致。若取样工件出现表面麻点、内部气泡,优先核对恒温参数与保压时间,多数品质问题均为操作流程不规范导致,而非设备硬件故障。山东威力重工机床有限公司出厂的复合材料液压机搭载实时数据记录功能,流水线生产温度、压力、保压时长自动存储,便于管理人员复盘次品成因,优化车间操作标准。
每日生产结束后的规范停机保养,能够长期维持设备恒温成型性能,延长整机使用寿命。待加热板完全降温至常温后,清理工作台、模具残留树脂废料,避免高温固化残渣划伤加热板面,造成局部导热失效;清理液压阀块、油路灰尘,检查密封件有无渗油,补充损耗液压油;关闭温控、液压总电源,做好设备运行记录。长期不规范停机,会加速加热板、液压部件老化,恒温控温精度逐年下降,后期模压次品率持续上升,增加企业原料与维修成本。
整条复材制品流水线想要稳定产出无气泡、不分层的高品质工件,核心在于严格遵守复合材料液压机全套操作规范。从开机巡检、恒温参数设置、自动化模压成型,到过程巡检、停机保养,每一步操作都和恒温模压成型效果紧密相关。山东威力重工机床有限公司配套设备均会为客户提供上门实操培训,帮助流水线操作人员熟练掌握标准化流程,充分发挥设备恒温稳压、三缸同步施压的性能优势,大幅降低次品率,提升整条复材生产线的综合生产效益。
黄莉
伺服2000吨液压机压制高密度光伏石墨坩埚成型流程
双动薄板拉伸液压机液压系统高压泄漏问题分析
活性炭成型液压机柱状炭坯一次压制成型
粉末成型液压机模具拆装注意事项及成品成型优势
多向锻造成型液压机进行热锻工件加工成型工艺
