业界动态
极简智联 | 上海兆越光伏通信解决方案
极简智联 | 上海兆越光伏通信解决方案
发展背景
在“双碳”目标引领下,我国光伏产业迈入规模化、基地化发展新阶段,GW 级大型光伏电站与新能源基地项目加速落地,成为能源转型核心力量。随着装机容量攀升、占地规模扩大,逆变器、汇流箱、气象仪、箱变测控等设备数量激增,电站对通信网络的稳定性、可靠性与易维护性提出更高要求。传统光伏通信长期依赖 RS485 总线与独立串口服务器,单环网拓扑、低密度汇聚设备的组合,在大型电站中短板凸显:通讯箱设备堆叠臃肿、布线复杂;单环跨度过大、单点故障影响范围广;核心机柜光纤拥堵、带宽不足;升压站强电磁干扰下,普通设备易丢包断联,既增加施工运维难度,也制约电站长期高效运行。
为适配大型光伏电站通信需求、破解传统方案瓶颈,上海兆越推出GW级大型光伏电站专用工业通信解决方案。该方案立足光伏电站实际场景,聚焦简化架构、提升稳定性、降低运维成本,采用两层环网架构与高密融合设备,搭载 MRring 冗余环网技术(自愈时间<20ms),配合工业级宽温设计与强抗电磁干扰能力,为大型光伏电站构建适配性强、稳定可靠、易于扩展的全光通信网络,助力光伏产业规模化高质量发展。
大型光伏电站通信面临的挑战与痛点
1. 通讯箱内布线复杂,设备堆叠严重
传统方案中,光伏子阵侧的逆变器、汇流箱、气象仪等设备普遍采用RS485总线通信,而交换机仅具备以太网接口。为实现协议转换,工程师必须在通讯箱内额外部署独立的串口服务器设备。这不仅导致通讯箱体空间拥挤、设备堆叠臃肿,更大幅增加了布线复杂度与维护难度。
2. 占地广袤,单环网拓扑难以满足需求
光伏电站占地面积通常从数千亩到数万亩不等,单台逆变器功率已从传统的100kW跨越至330kW乃至500kW以上。传统单环网架构面临着严峻挑战:环网跨度过大导致光纤铺设成本激增,环内设备数量过多使得故障定位耗时倍增,而单点故障影响范围广泛,任何一处光缆中断都可能波及数十台逆变器的正常通信。在大型基地项目中,单纯依靠增加环网数量的方式不仅成本高昂,更带来了网络架构混乱、设备管理困难等一系列连锁问题。
3. 核心机柜光纤拥堵与设备堆叠困境
GW级新能源基地通常需要接入数十乃至上百个光伏子阵。以传统方案为例,若每个子阵通过独立光纤环网上联至升压站主控室,则主控室核心机柜需要部署大量的汇聚交换机与光模块。以10GW基地、每个子阵1MW计算,至少需要数十台传统汇聚交换机同时运行,机柜空间紧张、光纤跳接复杂、日常运维如同"迷宫寻线"般困难。此外,传统交换机端口密度有限,万兆上联能力不足,导致SCADA系统与电网调度网络的数据传输面临带宽瓶颈,严重时甚至影响实时控制指令的下发时效。
4. 升压站强电磁干扰威胁通信稳定性
光伏升压站汇集了光伏阵列输出的全部电能,高压开关设备、断路器、变压器等大功率设备在运行过程中产生的强电磁干扰(EMI)可达数kV/m级别。传统商业级网络设备缺乏针对性的抗干扰设计,在此类严苛环境下极易出现数据丢包、通信中断甚至设备死机等问题。
兆越极简智联·光伏通信两层环网架构
针对上述行业痛点,上海兆越推出的极简智联光伏通信解决方案,以"两层环网+高密融合"为核心理念,为GW级大型光伏电站量身打造具备电信级可靠性的全光通信网络。
网络拓扑架构图
1. 光伏子阵接入层:边缘物理环网设计
Cronet CC-4328-GT8GX4-R4-D 作为边缘接入网管交换机,承担光伏子阵通信网络的第一线接入重任。其采用“交换机+串口服务器”二合一集成设计,从根本上优化了通讯箱内的设备部署架构。
多协议融合接入
CC-4328配备8个千兆自适应电口与4个千兆SFP光口,同时集成4路独立双向RS485/RS232串口。这意味着逆变器、汇流箱、气象仪等传统串口设备可直接接入交换机,无需再额外部署串口服务器,大幅简化布线、节省通讯箱空间。
千兆光纤环网构建
4个千兆SFP光口支持子阵间的"手拉手"环形连接,相邻子阵交换机通过光纤形成千兆环网。这种相邻相切的光纤环网架构具有显著优势:当环内任意一点发生光纤中断时,交换机可在20ms内自动切换至备用路径,保障通信链路毫秒级自愈,确保逆变器数据的实时上报不受影响。
灵活拓扑适配
CC-4328的4光口设计支持灵活的多环组网策略,既可构建标准双环冗余网络,也可根据地形地貌灵活调整环网走向,完美适应山地、水面等复杂地形光伏项目的部署需求。
2. 主控室核心汇聚层:全光高密汇聚与三层隔离架构
Cronet CC-3452G 三层工业以太网交换机作为核心汇聚层设备,部署于升压站二次设备机房或主控室,承担全站数据的收敛与转发:
物理连接(高密收敛)
 向下利用 48 个千兆 SFP 光口,直接终结全站数十个子阵环网的头尾光纤链路;向上利用 8 个万兆 SFP+ 光口,与 SCADA 采集服务器、AGC/AVC 控制主机及远动网关建立高速直连。
逻辑组网(VLAN与路由)
作为 Layer 3 核心交换机,设备内置 OSPF、RIP 等动态路由引擎。在网络规划上,可为不同的光伏子阵、视频安防网、办公管理网划分独立的 VLAN 子网,实现业务数据的严格逻辑隔离。
双机热备(网络高可用)
 在核心级场景下,可部署两台 CC-3452G 构成 VRRP 双机热备架构,消除核心单点故障。
方案优势
(1)超高融合降本——通讯箱“瘦身革命”
传统通讯箱容纳多独立设备,体积大、安装空间局促、维护难。Cronet CC - 4328“二合一”设计,集成串口服务器功能于工业交换机,降本提效:
- 设备整合,布线简化:一台CC - 4328替代两台设备,通讯箱内设备数量大幅减少,实现串口设备直接光电转换,显著减低布线复杂度。
- 宽压供电与环境高适应性: 设备支持 AC/DC 85~265V或 12V~36V 宽压输入,可直接从箱变低压侧或现场 UPS 取电,无惧光伏野外环境的电压骤变。配合 -40℃~85℃ 的无风扇宽温设计,极大提升了极端气候下的设备寿命
- 运维增效:设备减少使故障点、备件种类和运维人力成本降低。
(2)高密汇聚——终结设备堆叠乱象
GW级新能源基地网络建设挑战是在有限核心机柜空间收敛海量子阵环网。Cronet CC - 3452G以48光 + 8万兆超高密度提供汇聚能力:
- 单台终结24个物理环网:一个标准的千兆光纤环网通常串联15-20个子阵。CC-3452G 单台提供 48 个千兆 SFP 光口,意味着单台设备即可终结 24 个独立的物理环网。以 1GW 大型光伏基地为例,仅需 1-2 台设备即可完成全量汇聚,彻底替代传统方案中 10 台以上 24 口汇聚交换机的堆叠级联,核心机柜空间省超 60%。
- 万兆上联消弭带宽瓶颈:8个万兆SFP + 光口支持多链路聚合上联,SCADA系统数据传输带宽提10倍,解决数据上传拥塞。
- 三层路由简化架构:内置Layer 3路由引擎支持OSPF动态路由,网络架构层级从3 - 4层精简至2层,降低运维复杂度。
(3)IEC 61850 - 3/IEEE 1613认证保障
光伏升压站通信设备可靠性关系电站运行与电网调度安全。Cronet CC - 3452G通过IEC 61850 - 3/IEEE 1613认证,提供电信级可靠性保障:
- IEC 61850 - 3认证:符合国际标准,在严酷EMC测试中表现优,确保强电磁干扰下稳定运行。
- IEEE 1613认证:通过该认证,可在恶劣电磁环境实现99.99%以上年可用率。
- 协议全面兼容:支持 MR-Ring 私有环网协议(倒换时间小于 20ms)的同时,全面兼容国际标准 ERPS 及 STP/RSTP/MSTP 协议。确保数据零丢失,指令实时送达,且能与现有异构网络设备无缝互通。
- 电力级网络安全防护: 满足电力二次系统安全防护红线要求。支持 ACL 访问控制列表、防广播风暴机制及端口 MAC 地址绑定,将底层异常报文或攻击隔离在发生源,杜绝升压站核心网络瘫痪。
(4)灵活扩展与平滑升级,适应二期及远景扩容
大型光伏电站多分期建设,一期投产后二期、三期扩建需求普遍。传统方案二期扩建时面临环网拓扑调整困难、核心设备替换成本高的问题。Cronet CC - 4328的4光口灵活组网设计,为二期扩建提供平滑升级路径:
一是相邻相切环网拓扑,边缘交换机4个光口支持与相邻子阵构建“手拉手”环网,新增子阵可灵活接入现有环网或独立成环,无需调整已投运环网拓扑;
二是核心层弹性扩展,CC - 3452G的高密度端口设计预留充足扩展空间,新增子阵环网可直接接入现有核心交换机,无需更换核心设备,保护业主既有投资;
三是平滑升级无断网,扩建期间新增设备可先行独立调试,再接入现网运行,最大程度降低对一期正常运营的影响。
唐楠
上海兆越防爆 AP 打造石油化工全场景无线覆盖方案
抗干扰、稳传输、防泄漏 | 上海兆越一站式环保监测解决方案
智慧水务新基建|污水处理厂工业无线全覆盖解决方案
构筑绿色能源数字底座,风光一体化智慧电站整体解决方案
5G+WiFi6工业路由器赋能全场景智慧工地,破解施工现场网络痛点
