业界动态
上海兆越防爆 AP 打造石油化工全场景无线覆盖方案
随着 “智慧工厂” 与 “智能炼厂” 建设持续深化,石油化工行业的生产运营模式迎来全面革新。现阶段厂区巡检人员普遍使用防爆手持终端完成数据记录、图纸调取与信息上传,现场作业人员依靠平板设备开展远程会诊、线上审批等工作;与此同时,厂区内大量压力、温度、流量传感器及 VOCs 气体监测等环境监测设备,需依托稳定网络将海量实时数据接入 DCS、MES 等核心生产系统。在安全生产应急处置场景下,无线网络还需保障高清监控视频稳定回传,是石化厂区安全生产、应急指挥的重要通信保障。传统有线网络布线固定、移动适配性弱,已无法匹配石化现场多场景、移动式的作业刚需;但若在石化高危工况环境内部署 WiFi 无线网络,面临着普通商业网络无法想象的复杂技术挑战:
1. 防爆挑战
石油化工生产现场充斥着挥发性的易燃易爆气体(如乙烯、甲烷等)及可燃性粉尘。普通无线设备一旦在运行中出现内部电气火花,极易引发连锁爆炸。因此,“本质安全”是所有无线建设的最高准则。这意味着所有接入设备必须通过严格的隔爆或本安认证,且在结构设计上必须具备应对高温、高压、腐蚀性化学气体侵蚀的能力,设备的使用寿命与可靠性受到极其严苛的考验。
2. “多径效应”与“金属屏蔽”难题
石化装置区是典型的“无线地狱”。厂区内部布满了高耸的金属塔器、错综复杂的金属管廊、密集的储罐群以及各种大型压力容器。
信号屏蔽: 金属对电磁波有极强的反射和阻隔作用,导致信号衰减极快,极易形成大量的覆盖盲区(死角)。
多径效应: 无线信号在大量金属表面反复反射,产生复杂的相位差,极易导致信号干扰和丢包,严重影响实时数据的传输质量,导致连接不稳定甚至掉线。
3. 复杂电磁干扰与高可靠性要求
石化工厂拥有大量的变频器、大型电机、继电器等电力设备。这些设备运行时会产生高强度的电磁干扰(EMI),极易对Wi-Fi频段产生背景噪声干扰,导致无线连接信噪比恶化。此外,生产控制数据具有极高的实时性要求,一旦网络丢包或延迟超过阈值,可能导致生产流程数据的误报或决策滞后,影响装置的平稳运行。
4. 高密度移动场景下的漫游连续性
巡检人员在从装置区移动到装卸车台的过程中,如果网络切换(漫游)不够平滑,会导致终端重新认证、IP地址变动或TCP连接断开,进而造成业务中断。在石化生产环境下,如何确保巡检轨迹上的“0毫秒”漫游,是检验无线网络质量的核心考题。
解决方案
面对石油化工行业无线网络建设的紧迫需求及复杂的技术挑战,上海兆越通讯技术有限公司紧扣石化厂区防爆防护、强电磁抗干扰、大范围无缝连续覆盖等严苛要求,推出石油化工行业专用 WiFi 无线覆盖整体解决方案。方案充分考量石化生产环境的各类痛点,融合成熟的工业网络架构与专用防爆无线设备,旨在搭建一套安全、稳定、高效、易运维的工业无线网络,全面满足石化企业移动办公、工业物联网数据传输、智慧应急等全场景无线应用需求,助力石化企业加快数字化、智能化转型步伐。
方案拓扑
核心层: 两台 Cronet CC-4526-GX48TX8 三层交换机组成 VRRP 冗余备份组,提供强大的核心处理能力,确保生产服务器与核心数据库的数据高速交换。
汇聚层: 部署工业级 MIER-2428B 汇聚交换机,负责将各车间、各区域的数据进行汇总与物理隔离(VLAN划分)。
接入层: 使用 MIE-2412A 工业级 PoE 交换机直接连接MWP-6771A-EPB防爆 AP,利用 PoE 供电简化现场布线,降低防爆施工难度。
防爆 AP部署区域:
工艺装置区A/B: 侧重信号穿透,利用外置定向天线覆盖装置区核心操作点。
储罐区: 部署防爆 AP 挂载全向或定向天线,针对金属罐体导致的信号盲区进行补盲,确保巡检人员连续在线。
装卸车台: 高并发接入需求区域,利用高吞吐量特征,确保物联设备与手持终端实时通讯。
管廊监控点: 沿管廊线性部署,通过天线角度调整实现狭长空间的连续覆盖。
检修作业区: 满足临时检修期间的无线业务快速接入,提供高优先级的网络带宽保障。
方案优势
1.本质安全: 全链路防爆设备选型,从硬件层面杜绝生产安全隐患。
2.高冗余架构: 核心层的 VRRP 与汇聚链路的环网保护,确保生产网络“零中断”。
3.极致抗干扰: 碳钢机壳与工业级网卡结合,极大提升在变频器、大型电机干扰环境下的稳定性。
4.易于运维: 全系列采用工业化标准接口,配合统一的无线控制器(AC)集中管理,支持一键射频调优,减少现场人工运维压力。
核心产品
本方案选用 MWP-6771A-EPB 防爆型工业无线AP 作为无线接入节点。该设备专为危险化学品环境设计:
1)严苛防爆认证: 具备 Ex Db ⅡB T6 Gb / Ex tb ⅢC T80℃ Db 双重防爆认证,确保在存在易燃易爆气体(ⅡB类)及可燃性粉尘(ⅢC类)的1区、2区场所可安全使用。
2)坚固工业设计: 采用碳钢材质隔爆机壳,防护等级IP66,具备极强的抗冲击、耐腐蚀能力,能有效屏蔽外部电磁干扰并抵御恶劣天气。
3)高速无线性能: 支持 IEEE 802.11a/b/g/n/ac 标准,提供最高 1167Mbps 的吞吐能力,满足高清巡检视频回传与大数据量并发访问。
4)灵活供电与接入: 支持 220V AC、DC12-36V 及 PoE 多种供电模式,配合 1 个千兆电口,适配不同厂区的电力布线环境。
5)多样化天线部署: 配备 4 个 N型接口,支持外接多种增益和极性的天线,可针对不同物理环境(如储罐遮挡、管廊狭长通道)灵活选配覆盖方案。
唐楠
抗干扰、稳传输、防泄漏 | 上海兆越一站式环保监测解决方案
极简智联 | 上海兆越光伏通信解决方案
智慧水务新基建|污水处理厂工业无线全覆盖解决方案
构筑绿色能源数字底座,风光一体化智慧电站整体解决方案
5G+WiFi6工业路由器赋能全场景智慧工地,破解施工现场网络痛点
